Автор Тема: Защищенный свет от ProLightSys (PLS)  (Прочитано 21003 раз)
Автоцентр Сафари 4х4 начинает оптово-розничные продажи на территории России защищенного света  PLS (Protected Light Systems).
Вся продукция соответствует стандарту  IP67 (в некоторых случаях IP68).
Имеет сертификаты соответствия  стандартам ЕС на электромагнитную совместимость EMC 2004/108/EC .
Обязательное тестирование всей продукции перед упаковкой.
Гарантия 1 год, при условии соблюдения правил монтажа.
Для справки  :
                        IP67 - Пыленепроницаемое, защищена от воздействия при временном (непродолжительном) погружении в воду.
                        IP68 - Пыленепроницаемое, защищена от воздействия при длительном погружении в воду.
« Последнее редактирование: 00:03, 08.11.2011 от Volk »
Re: Защищенный свет от ProLightSys (PLS)
« Ответ #1 : 22:43, 07.11.2011 »
PLS-6010 (F,S)
1 светодиод (CREE  LED)
Мощность: 10Вт
Луч: заливающий, точечный
Напряжение: 10-30 Вольт
Энергопотребление: 0.7А при 12В, 0.35А при 24В
Светоотдача: 800 Люмен
Цветовая температура: 6000 Кельвин
Рабочая температура: -40°C~+85°C
Влагозащита: IP67(Пыленепроницаемое, кратковременное погружение на глубину до 1 м)
Время работы светодиодов 30000 часов
Монтажный размер : (Ш/В/Д) 50мм*50мм*70мм
« Последнее редактирование: 00:13, 22.01.2012 от Volk »
« Ответ #2 : 22:49, 07.11.2011 »
PLS-6151 (F,S)
5 светодиодов(High intensity LED) по 3Вт
Мощность: 15Вт
Энергопотребление: 1.13А при 12В, 0.62А при 24В
Светоотдача: 1150 Люмен
Цветовая температура: 6500 Кельвин
Монтажный размер, мм (Ш/В/Д): 110*135*41
« Ответ #3 : 22:54, 07.11.2011 »
PLS-6181(F,S)
6 светодиодов(High intensity LED) по 3Вт
Мощность: 18Вт
Энергопотребление: 1.33А при 12В, 0.74А при 24В
Светоотдача: 1350 Люмен
Монтажный размер, мм (Ш/В/Д): 116*135*43
« Последнее редактирование: 00:15, 22.01.2012 от Volk »
« Ответ #4 : 22:58, 07.11.2011 »
PLS-6241 (F,S)
8 светодиодов(High intensity LED) по 3Вт
Мощность: 24Вт
Энергопотребление: 1.8А при 12В, 0.9А при 24В
Светоотдача: 1850 Люмен
Монтажный размер, мм (Ш/В/Д): 110*135*51
« Последнее редактирование: 00:16, 22.01.2012 от Volk »
« Ответ #5 : 23:00, 07.11.2011 »
PLS-6242 (F,S)
Мощность: 24Вт
Монтажный размер, мм (Ш/В/Д): 116*135*48
« Последнее редактирование: 00:19, 22.01.2012 от Volk »
« Ответ #6 : 23:05, 07.11.2011 »
PLS-6271 (F,S)
9 светодиодов(High intensity LED) по 3Вт
Мощность: 27Вт
Энергопотребление: 2.25А при 12В, 1.125А при 24В
Светоотдача: 2150 Люмен
Монтажный размер, мм (Ш/В/Д): 110*135*62
« Последнее редактирование: 00:20, 22.01.2012 от Volk »
« Ответ #7 : 23:06, 07.11.2011 »
PLS-6272 (F,S)
Мощность: 27Вт
Монтажный размер, мм (Ш/В/Д): 116*135*63
« Ответ #8 : 23:14, 07.11.2011 »
PLS-6245 (F,S)
24 светодиода (High intensity LED) по 1Вт
Линзы : PMMA
Мощность: 24Вт
Энергопотребление: 1.8А при 12В, 0.85А при 24В
Светоотдача: 2900Люмен
Монтажный размер, мм (Ш/В/Д): 109*76*76
« Последнее редактирование: 00:22, 22.01.2012 от Volk »
« Ответ #9 : 23:18, 07.11.2011 »
PLS-6361S
36 светодиодов(High intensity LED) по 1Вт
Мощность: 36Вт
Линзы : PMMA
Энергопотребление: 2.95А при 12В, 1.45А при 24В
Светоотдача: 3500Люмен
Влагозащита: IP68(Пыленепроницаемое, длительное погружение в воду)
Монтажный размер, мм (Ш/В/Д): 190*236*45
« Последнее редактирование: 00:24, 22.01.2012 от Volk »
« Ответ #10 : 23:23, 07.11.2011 »
PLS-6362 (F,S)
12 светодиодов(High intensity LED) по 3Вт
Мощность:36Вт
Линзы : закаленное стекло
Энергопотребление: 3.2А при 12В, 1.6А при 24В
Светоотдача: 2400 Люмен
Время работы светодиодов 20000 часов
Монтажный размер, мм (Ш/В/Д): 185*88*80
« Последнее редактирование: 00:25, 22.01.2012 от Volk »
« Ответ #11 : 23:27, 07.11.2011 »
PLS-6120 (F,S)
40 светодиодов(High intensity LED) по 3Вт
Мощность: 120Вт
Энергопотребление: 10А при 12В, 4А при 24В
Светоотдача: 8000Люмен
Монтажный размер, мм (Ш/В/Д): 555*88*80
« Последнее редактирование: 00:27, 22.01.2012 от Volk »
« Ответ #12 : 23:37, 07.11.2011 »
PLS-2006 (WF,F,S)
КСЕНОН
Встроенный блок розжига
Луч: широкий заливающий,заливающий, точечный
Мощность: 55Вт
Цоколь : H1
Напряжение:12 Вольт
Светоотдача: 4300Люмен
Цветовая температура: 4300 Кельвин
Рабочая температура: -45°C~+80°C
Время работы 3000 часов
Монтажный размер, мм (Ш/В/Д): 120*120*135
« Ответ #13 : 23:47, 07.11.2011 »
PLS-2011 (WF,S)
КСЕНОН
Луч: широкий заливающий, точечный
Мощность: 55Вт
Цоколь : H3
Напряжение:12 Вольт
Монтажный размер, мм (Ш/В/Д): 130*93*132
« Последнее редактирование: 00:29, 22.01.2012 от Volk »
« Ответ #14 : 23:51, 07.11.2011 »
PLS-4000S
КСЕНОН
Внешний блок розжига
Луч: точечный
Мощность: 55Вт
Цоколь : H1
Напряжение:12/24 Вольт
Энергопотребление: 3.2А при 12В, 1.6A при 24В
Монтажный размер, мм (Ш/В/Д): 220*140*240
Walker
« Ответ #15 : 00:06, 08.11.2011 »
ЗдОрово!
А где по ценам розничным определиться? :)
« Ответ #16 : 00:15, 08.11.2011 »
на safari-4x4.ru вроде как есть, но не все
« Ответ #17 : 00:21, 08.11.2011 »
ЗдОрово!
дай чуть чуть времени, выложим на сайте  ( http://safari-4x4.ru/index.php?categoryID=550 )
До конца ноября действуют  особые цены при заказе свыше 10 000 р. За подробностями в личку  :blush:
Как обычно на все фары действуют скидки согласно дисконтных карт Сафари 4х4.
« Ответ #18 : 01:54, 11.11.2011 »
Постепенно наполняется  каталог на сайте : http://safari-4x4.ru/index.php?categoryID=550
« Ответ #19 : 17:08, 05.12.2011 »
Вся указанная выше оптика поступила на склад!!!
Торопитесь. Некоторые позиции почти выкуплены по предварительным заказам. :)
« Последнее редактирование: 15:20, 09.12.2011 от JEEPpoDED »
« Ответ #20 : 18:27, 05.12.2011 »
Уточню, некоторые позиции уже выкуплены с колес.
Например PLS-6151F все проданы.
« Ответ #21 : 23:19, 05.12.2011 »
Сегодня провели предварительные испытания (тесты).
По окончанию выложим отчет.  :ok:
Кстати, весь ксенон 4300 К !!!
« Ответ #22 : 23:11, 12.12.2011 »
Сегодня поставил ксенон 4300 К, что в синей коробочке на витрине лежит - Зачот!!!!! Незнаю, что может быть лучше  :good:
« Ответ #23 : 23:14, 12.12.2011 »
только на дорогах ни-ни  :rtfm: , все таки  100W не шутка.
Оффлайн suba
« Ответ #24 : 19:49, 25.12.2011 »
Как я понимаю, это прожектора с ксеноном, только почему 100 ватт, там же написано 55
А как иногородним прикупить 2 люминатора пенсил бим с доставкой в Братск
\Блин был в командировке у Вас в гостях, и Очень хотел заехать в магаз, но обстоятельства сложились против, и очень желею.
« Последнее редактирование: 22:41, 26.12.2011 от suba »
