Автор Тема: 37 резина  (Прочитано 3061 раз)
Оффлайн Мигель Burunduk
37 резина
« : 02:10, 14.11.2011 »
Какой нужен лифт чтоб воткнуть 37 резину в 80-ку?
Re: 37 резина
« Ответ #1 : 02:25, 14.11.2011 »
я думаю 5-ти дюймов хватит, но скорее всего придется "подкорректировать " заднюю часть передней арки.
Re: 37 резина
« Ответ #2 : 12:16, 14.11.2011 »
Надо дроп-бокс со смещением оси см. на 3-4 делать. тогда должно войти
Re: 37 резина
« Ответ #3 : 12:41, 14.11.2011 »
Кардан совсем уйдет, придется новый городить . Шайбами тут не обойдешься.
Возможно проще будет арку поправить, хотя можно применить оба решения одновременно, т.е. немного сместить мост и совсем слегка убрать выступающие детали в арке.
Re: 37 резина
« Ответ #4 : 14:19, 14.11.2011 »
Пардон ... про кардан упустил  :blush:
