Автор Тема: Тd42T пысается на старте  (Прочитано 6898 раз)
 :mosking: вот так, нахвалил называется, злорадствуйте.
Интерес собственно просто познавательный,  отчего такое случалось у кого нить?
Симптомы: с холодами стало из под лобовины проступать антифриз, как прогреется ни капли, пока холодный-потихоньку сопливит.
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
Re: Тd42T пысается на старте
« Ответ #1 : 22:17, 17.11.2011 »
У мну вроде не наблюдается, хотя не рассматривал специально и двиг грязный. Мож башка гретая была немного веденая?!
Оффлайн SOLO
« Ответ #2 : 22:19, 17.11.2011 »
Или забей или меняй прокладку. Видимо поднагрел малость мотор. Я уже полгода так катаюсь, все руки не доходят вылечить.
« Ответ #3 : 22:22, 17.11.2011 »
да разводы на корпусе шестерни тнвд как взял уже были, только щас вот конкретно антифриз увидел.  Покурил поиск, все упирается в две прокладки 1107234N02, 1446543G02. бум заказывать
Оффлайн SOLO
« Ответ #4 : 22:29, 17.11.2011 »
Проверь сперва прокладку термостата, может с нее набегает.
Ant_
« Ответ #5 : 23:04, 17.11.2011 »
было на тирке, и на коротком, канструктивная оссобенность аднако....
« Ответ #6 : 23:29, 17.11.2011 »
асобенность чего? подробней плиз
« Ответ #7 : 23:35, 17.11.2011 »
Миха не сцать %)
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
« Ответ #8 : 23:55, 17.11.2011 »
У меня было подобное на TD-27T. Вылечил новой прокладкой с герметиком ,но придется снимать радиатор и разбор там геморный! Но лучше предотвратить болезнь заранее :blush:
« Ответ #9 : 09:37, 18.11.2011 »
Не сцы, я купил Сафаря с такой траблой, отъездил 3 года, и продал ничего не делая. Болячка присутсвовала, но не прогрессировала.
« Ответ #10 : 10:31, 18.11.2011 »
Чото я нипонил. Помпа то стоит с другой стороны этого девайса?
У меня бежала прокладка помпы. Причем потихой текла, текла, потом давануло и выдавило половину антифриза.
Поменял помпу и прокладку. Недотянули болты - через 2 км опять потекла. Потом уже все еще раз намазали герметиком и протянули - все ок стало.
« Ответ #11 : 10:40, 18.11.2011 »
Не не, помпа правее стоит. А давит именно через сочленение ТНВД и корпуса двигателя
« Ответ #12 : 10:50, 18.11.2011 »
дык на крышку тнвд сверху стекает, и как подсказывают из зала под этой крышкой
Оффлайн СеВа
« Ответ #13 : 22:54, 18.11.2011 »
Забей!У меня была такая же хрень на движке с прбегом 80тык.Конструктивная особенность лобовины двигателя,там три плиты стянуты одними болтами,я проездил так 4 зимы,было в точности как описываешь...это один из нюансов хваленого 42 двига,ни к чему криминальному,однако,не приводящий... :bear:
« Ответ #14 : 23:02, 18.11.2011 »
нимогу я так, бум лечить. к тому же помпа сцать начала, тоже в разводах.
Оффлайн СеВа
« Ответ #15 : 23:36, 18.11.2011 »
Ну тогда респект за настойчивость!Разбирай аккуратно всю лобовину,зачищай от старгого герметика и аккуратно на герметик собирай.После все будет гут!Но может не стоит?У меня за зиму уходило от силы 200грамм антифтиза...
« Ответ #16 : 23:41, 18.11.2011 »
не люблю когда по технической части что то не так, могу болт положить на состояние косметическое, но не техническое.
да и не подводил сафарик ниразу, думаю ответное отношение эта техника заслуживает :) по крайней мере раз в 3 года.
Оффлайн СеВа
« Ответ #17 : 23:58, 18.11.2011 »
Ну в общем правильно!Сам такой же. :bear:
« Ответ #18 : 00:29, 19.11.2011 »
+стопицот
« Ответ #19 : 23:20, 19.11.2011 »
блин, вискомуту заменили и все путем  :wall: не сцыт
« Ответ #20 : 12:30, 20.11.2011 »
Просто все уже вытекло ;)
« Ответ #21 : 13:01, 20.11.2011 »
походу :) подлил чутки в расширительный, радиатор полный
« Ответ #22 : 22:51, 20.11.2011 »
Герметик зло ИМХО!!! :bue:
« Ответ #23 : 22:58, 20.11.2011 »
клинящий термостат еще большее зло
« Ответ #24 : 23:04, 20.11.2011 »
Это был он?
