Автор Тема: Подскажите по теме  (Прочитано 2629 раз)
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
Подскажите по теме
« : 00:04, 20.11.2011 »
не могу догнать в чем проблема мотор 2L утром или днем если постоит немного минут 40 то после этого сколько не прогревай (при прогреве все работает нормально) хоть полчаса грей хоть пять минут результат следующий поехал проезжаю ровное расстояние 200 метров (всегда одинаковое засекал много раз) и мотор начинает глохнуть хоть тапку в пол хоть отпускай у него своя тема - ноль реакции как будто соляра кончилась - бац и заглох. Сразу заводишь и поехал нормально без проблем как будто ничего и не было.
Мысли такие:
не давит тнвд - если так то должно либо всегда не давить либо всегда давить.
подсос воздуха - то же вряд ли он всегда подсасывает и тупит.
может фильтр засорился топливный но у меня стоит сепар не должно бы.
какие еще причины такого поведения?
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Re: Подскажите по теме
« Ответ #1 : 00:35, 20.11.2011 »
Двигатель электронный или простой? Если управление электронное то это очень похоже на неисправность датчика температуры, если простой то это и правда очень странно. Возможно проблема в заслонке на впускном колекторе, опять же если присутствует.
« Ответ #2 : 12:26, 20.11.2011 »
Если сигналка есть, может она глючить.
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #3 : 23:17, 20.11.2011 »
мотор простой не турбо электроники нет.
Как заслонка может повлиять?
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #4 : 00:06, 21.11.2011 »
Заслонка может полностью перекрыть воздух, управляется она вакуумом, автомотически регулирует поток воздуха в зависимости от высоты над уровнем моря. У меня на механическом 2-LT она даже стояла-сразу выкинул её.
« Ответ #5 : 00:10, 21.11.2011 »
у меня эта заслонка перекрывала воздух с турбины, создавая разряжение во впускном коллекторе, затем открывался клапан егр, экология вообщем.
« Ответ #6 : 00:21, 21.11.2011 »
Когда дизельный  движок глохнет?
 1) нет топлива 2)нет воздуха 3) нет "+" на "глушилке" ТНВД.
Вывод: заменить  фильтры возд. и топливн., проверить сеточки на ТНВД, плюсовой провод на "глушилку".
Если не поможет, значит ищи подсос воздуха. Вода нигде не попала?
« Ответ #7 : 00:23, 21.11.2011 »
Вакуумных приблудных датчиков нет?
Оффлайн artemirk
« Ответ #8 : 08:47, 21.11.2011 »
Аналигочно было на qd32. Подмерзла вода в топливе и оставила маленькую дырочку. Для холостых хватало. А в движение уже топлива не хватало и глохло. И если газ дать и чуть подержать тоже глохла. Продул магистраль топливную и слил воду с фильтра. Все ушло.
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #9 : 12:18, 21.11.2011 »
Сигналки нет. Вакуумных приблуд нет. ЕГР нет. Сегодня поменяю фильтр.
И как можно заслонку выкинуть? если нет ЕГР
