Автор Тема: Бензиновая станция  (Прочитано 3664 раз)
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
Бензиновая станция
« : 22:14, 20.11.2011 »
Нужна бензиновая станция. Цель: резервное обеспечение копьютеров и оргтехники. Мощность 4-5 кВТ.
Вопрос: какую станцию лучше приобрести? Нужен ли дополнительный стабилизатор (типа" Ресанта").
Был в автограде один продавец говорит, что у него встроенный стабилизатор и тому свидетельство надпись AVR на станции. Второй говорит, что пофиг какие надписи, а стабилизатор приобретать надо. Третий, что Ресанта не сможет защитить технику от возможных скачков напряжения.
Как быть?
Вся сила в 4 wd
Оффлайн SHERIFF
Re: Бензиновая станция
« Ответ #1 : 22:18, 20.11.2011 »
Вся сила в 4 wd
« Ответ #2 : 22:27, 20.11.2011 »
а почему не дизильную???
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #3 : 23:55, 20.11.2011 »
требование заказчика, да и цена меньше....
работать этот агрегат будет 3-4 часа в год...
Вся сила в 4 wd
« Ответ #4 : 00:01, 21.11.2011 »
нихрена сколько у вас компьютеров  :wacko2:
если нужен кому отдельно стабилизатор киловатта на 4-5, обращайтесь в личку-есть военный девайс от большой радиостанции производства СССР, недорого отдам (только он здоровый и тяжёлый, зараза!) Доки тоже имеются, и нужен вам будет электрик, чтобы подключать, ибо "интерфейсы" разные :mosking:
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #5 : 01:31, 21.11.2011 »
про стабилизатор не знаю, а про скат писал уже где-то в похожей теме, что хорошо летом отработал. и выкинуть не жалко если что.
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #6 : 01:32, 21.11.2011 »
сварочники фубаг хорошие
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #7 : 09:53, 21.11.2011 »
Интересует именно подключение точного, "нежного" оборудования. Надежность конечно важна, но лишь бы потребители не вышли из строя, а то заказчик  :rus: государева контора....
Вся сила в 4 wd
« Ответ #8 : 20:04, 21.11.2011 »
основные претенденты:
Электростанция FUBAG
Электростанция SKAT УГБ-5000
У меня FUBAG тож специально брал для компов - работает нормально
« Ответ #9 : 20:05, 21.11.2011 »
Не выйдут - если перегрузишь ее она просто вырубится - напряжение и частота не скачут
Главное расчет на принтеры с запасом бери - а то они кода разогреваюся прилично хавают
« Последнее редактирование: 20:12, 21.11.2011 от SergeI »
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #10 : 23:17, 21.11.2011 »
ВОТ  тебе счастье ещё и внукам останется
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=12224.0
 Ещё с СССр знаком качества перепадов напряжения  нет стабов не нать завёлся сам и всё
Туда где грязи много!
« Ответ #11 : 23:22, 21.11.2011 »
И запас по мощности в 6 раз.  :sarcastic_hand:
« Ответ #12 : 00:14, 22.11.2011 »
государев заказчик мог бы разорится на грамотный проект  :rtfm: , а это бестолочи что-ли какие, нифига не чешутся? или подставляют?
я видел нехилые ответственные ИБП, там "на глазок" не проканает, за такие фокусы могут и руки оторвать   (Сталкер, скажи  ;) ... )
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #13 : 01:36, 22.11.2011 »
такой девайс как я предлогаю ещё жив , и подобные стоят на обслуге современных сетях телефонии ( сиб телеком или сибирь тел ) в ново-ленино,
на половине станций жд
и их них подразделений инфроструктуры , ( друг работает ) 3 класс автоматизации : делает всё сам период операторского ОСМОТРА через 150 мото часов   к этому гене нужен только АПУ  стоит  он 30-40-50 -... 90 т.р .( Могу свести с человеком 15т.р. ) но работает и без него , в данный момент у мну стит в точности такой-же  и сей час происходит настройка электрики АПУ ( автоматического пульта управления )
ну воспитали меня так чтоб всё с запасом :) и полностью автономка
так что думаю если ещё и госструктура то это самое оно ))))) :)
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #14 : 11:52, 22.11.2011 »
Такой слишком большой.
Нужен переносной.
Вся сила в 4 wd
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #15 : 12:12, 22.11.2011 »
ААА  . нуу чем богаты :) :) :)
