Автор Тема: Re: Подготовка нивы к бездорожью - про блокировки.  (Прочитано 26174 раз)
Оффлайн ВладимиR
О блокировках:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/per_mst/blokir.htm
О блокировках Карджинболя:
Зад - жёсткая 100% отключаемая (через хаб) блокировка. Задний мост сделан полностью разгруженным (составная полуось со ступицей и цапфой). Палка полуоси на 26 шлицов (и в диффе, и в ступице).
Если б не остановился на такой конструкции - то однозначно б воткнул Питерскую принудиловку с усиленными полуосями на 24 шлица.
Перед- в стальной редуктор переднего моста воткнут самоблок от Вал-Рейсинг (самые надёжные товарищи). Преднатяг у меня минимальный, так как основной упор ставился не на блокирование, а на уход от слабого звена в редукторе (сателлиты). Ну и при желании преднатяг я сам могу выставить на более большой ;)  Привода 24 шлица (ШНива), усиленные ступицы, двухрядник Ивеко.
Опять же, в передок задумываюсь о принудиловке  :)
« Последнее редактирование: 23:49, 22.11.2011 от SergeI »
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
Re: Re: Подготовка нивы к бездорожью.
« Ответ #1 : 12:15, 21.07.2011 »
Володя хочу такой мост огласи ценниг на такой мост мне в личку(с японскими запчастями могу помочь).Уже почти заказал принудилово,может передумаю.Заранее спасибо.
Завязал с дизелями
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #2 : 09:12, 11.08.2011 »
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/per_mst/blokir.htm значит лучше винтовая блокировка, из предложенных :pardon:
Оффлайн NIVER
« Ответ #3 : 14:34, 11.08.2011 »
А как насчет ДАКа, DOINK юзал вроде понравилась
Оффлайн Stёpich
« Ответ #4 : 14:54, 11.08.2011 »
если ставить ДАК, то тогда надо и полуоси усилинные ставить, тогда уж есть смысл заморочиться на принудилово :pardon:
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #5 : 16:31, 11.08.2011 »
Степа ставь винтовые Вал рейсинги и не парься,все равно принудилово дорого и под заказ,да еще и задние полуоси под нее желательно сменить,а это уже бюджет нехилый(думаю не станешь столько вкладывать).
Сначала задний диф,потом передний с заменой под 24 шлица,ну или наоборот.
А у винтовых и ресурс хороший,и уходишь от стандартных сателлитов
Сам конечно хочу принудилово,но пока покатаюсь на червячках.
Завязал с дизелями
« Ответ #6 : 12:07, 16.08.2011 »
ДАК в топку..
Эээ, а это почему?
Оффлайн DEN_NIVA
« Ответ #7 : 12:21, 16.08.2011 »
Эээ, а это почему?
ездил с ДАКом на НИВе? .. где именно.. асфальт .. соревы .. на каких колесах.. как долго?
потому что..идея зачетная реализация не очень.. на данный момент .. работает хорошо, но не долго.. ну и плюс сломает полуось или привод намного рашьше слабого винта или переодически включаемого блока .. ибо "думает" сам и "действует" сам, а степень "блокирования" позволяет ..
З.Ы. ..дописка .. данное относитса только к варианту ДАКа для НИВЫ..
« Последнее редактирование: 12:26, 16.08.2011 от DEN_NIVA »
« Ответ #8 : 12:30, 16.08.2011 »
Нет, не ездил. Вопрос чисто теоритический. ДАК появился довльно давно, но оченьт мало отзывов.
Ты ничего не прояснил, только одна фраза:
Насколько недолго? В каких условиях? На какой резине?
Оффлайн DEN_NIVA
« Ответ #9 : 12:46, 16.08.2011 »
живучесть ДАКа - сферический конь в вакуме .. отзывов достаточно.. опытов тоже..  по асфальту на родных колесах некоторые экземпляры проходят до 15 тыр.. но все равно в итоге из-за разрушения поверхности шнеков.. выход из строя.. в большенстве случаев разрушение корпуса..  от 29 колес и претензией на спорт ..как повезет .. от 500 до 1,5 км.. результат тоже.. выход из-строя..
« Ответ #10 : 12:59, 16.08.2011 »
Ну, это уже что-то.
Большинство отзывов в инете это рассказы о том как у моего друга есть приятель, так тот видел как на одной машине "все сразу сломалось".
Оффлайн DEN_NIVA
« Ответ #11 : 09:20, 25.08.2011 »
Ну, это уже что-то.
к вопросу о ДАКе.. вот фотки того, что обычно происходит с этой блокировкой...
« Ответ #12 : 10:15, 25.08.2011 »
Доходчиво.
Были сомнения именно в надежности данной конструкции, к сожалению подтвердились.
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
« Ответ #13 : 00:07, 01.09.2011 »
Что значит обычно? Может не надо с ДАКом 100/90 "летать" по асфальту? А конкретно использовать машину для бездорожья  :rus: Нужно понимать, что такая блокировка жестко блокирует оба колеса. Поставьте себе принудительную блокировку тысяч за 30, включите ее и покатайтесь по асфальту, посмотрим, что от нее останется
УАЗ. Создан для наших дорог!
Оффлайн NIVER
« Ответ #14 : 07:37, 01.09.2011 »
по словам изобретателя Красикова данная блокировка на асфальте работает как обычный дифференциал. если все же блокирует, тогда может дешевле диф вообще заварить (для говен).
Оффлайн DEN_NIVA
« Ответ #15 : 09:14, 01.09.2011 »
забавное утверждение.. вы в нем уверены?.. тогда действительно надо "летать" над асфальтом пока едешь до бездорожья... хотя может сможете объяснить почему он называется  Дифференциал? Автоматический Красикова (ДАК) ... или сначала первоисточник почитаете? .. http://dak4x4.com/ ..
ну и.. вы уверены что эти фотографии ДАКа с Нивы, которая каталась исключительно по асфальту? ..ведь именно по асфальту и на родных колесах ДАК в Ниве ходит дольше всего ..
поводу жесткого блока .. как раз подходящий пример ...для вас.. http://www.bloksport.ru/video.php?id=2 .. данные блокировки я использую с 2006 года.. всю зиму 2008 года катался на 35 симексе на включенной блокировке.. по моей вине.. вода, что попала в коробку привода блокировки после сезона трофей.. просто замерзла и оставила блок во включенном состоянии ..однако все живо до сих пор..
Оффлайн DEN_NIVA
« Ответ #16 : 08:33, 13.09.2011 »
народ часто спрашивает про Питерские блоки.. чтоб не повторятся озвучу и здесь ..
для включения Питерского блока достаточно 4-5 атмосфер.. в системе желательно держать очков 8 и будет все нормально..компрессор от 72 л/мин + ресивер от 10 литров.. рекомендую Беркут R20 .. включение отключение компрессора лучше сделать автоматическим в зависимости от давления.. при 5 например включатся при достижении 8 выключатся.. есть специальные пневмореле которые это могут делать ..
совет.. при покупке Питерских принудил.. просите чтоб Володя комплектовал блок угловым фитингом для установки в корпус редуктора... прямой фитинг что он комплектует блоки сильно изгибает трубку и трубка слишком близко от корпуса диффа.. у меня в одном блоке с таким фитингом трубку изничтожило.. теперь и в нем заменил на угловой фитинг..
при установке блока вам потребуется заментить болты со стороны установки пневмопривода с 17ой головкой на 14ые...
Оффлайн NIVER
« Ответ #17 : 09:28, 13.09.2011 »
Я так понимаю Питерские это принудилово с пневмоприводом. можно ссылку и ценник озвучить
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #18 : 09:53, 13.09.2011 »
Почему все так любят, чтоб на блюдечке всё приподнесли  :wall:
Самим совсем неинтересно???
Оффлайн Stёpich
« Ответ #19 : 11:49, 13.09.2011 »
Дима, интернет же под рукой! :ok: Ценник в районе двадцатки :secret:
Оффлайн DEN_NIVA
« Ответ #20 : 11:50, 13.09.2011 »
да .. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=55072 .. изучайте .. Володя их изготавливает.. аналог немецкого блока..
Оффлайн NIVER
« Ответ #21 : 15:32, 13.09.2011 »
про блокировку читал а вот цены и конкретного предложения не видал, поэтому и спросил :rus:
Разделил тему по просьбе Карджинболя
Краткий отчет по Даку http://nomados.ru/index.php?topic=1842.msg28482#msg28482
Оффлайн БайкалLAND
