Автор Тема: Re: Подготовка нивы к бездорожью - про генератор  (Прочитано 14227 раз)
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Интересно, а на ниву какой более мощный генератор можно поставить, точнее от чего? :pardon:
« Последнее редактирование: 01:38, 23.11.2011 от SergeI »
Оффлайн ZEBRA
Re: Re: Подготовка нивы к бездорожью.
« Ответ #1 : 16:05, 01.03.2011 »
во во иль второй привинтить куданить? :pardon: :blush:
Оффлайн Stёpich
« Ответ #2 : 16:07, 01.03.2011 »
Мужики подскажите, может кто знает? :pardon:
Оффлайн Doink
« Ответ #3 : 16:11, 01.03.2011 »
на сколько мощнее? я себе ставил от инжекторной пятерки на 75 а/ч. В свое время баловался  и  геной от  214, но быстро  загрязнялась.
« Ответ #4 : 16:11, 01.03.2011 »
Второй - это подикось сложно! Геник по-мощнее актуально, если затолкать АКБ с большей емкостью. Запас на лебедку
Оффлайн ZEBRA
« Ответ #5 : 16:13, 01.03.2011 »
проблема постоянно стояла с зарядкой, а если всю ночь с фарами+ еще с фарами(немного браконьерскими) :mosking: да на холостых, аккум вообще в ноль усаживал, а как же с люстрой тогда? правда поставил гелевый аккум, проблему мощного генератора немного отодвинул. в магазине говорят что на ниве и так самый мощный генератор, как быть?
Оффлайн Doink
« Ответ #6 : 16:14, 01.03.2011 »
откуда он там самый мощный - 55 а/ч?
« Ответ #7 : 16:16, 01.03.2011 »
Из АвтоВАЗа он имеет в виду
Оффлайн ZEBRA
« Ответ #8 : 16:18, 01.03.2011 »
:ok: из него и стоит вроде на 60?
Оффлайн Stёpich
« Ответ #9 : 16:21, 01.03.2011 »
Больше всего аккум высасывает лебёдка, ну и фары соответственно, тем более на холостых :pardon:
Оффлайн Doink
« Ответ #10 : 16:21, 01.03.2011 »
ну  либо ставить на 73  а/ч либо мудрить кронштейн   и переносить налево вверх, там уж ставь сколь  угодно мощный..
Оффлайн ZEBRA
« Ответ #11 : 16:24, 01.03.2011 »
где купить?
Оффлайн Doink
« Ответ #13 : 16:25, 01.03.2011 »
А если универсальный боевой генератор с 3S(тоета)(100А -точно не помню) или RB20(ниссан) (80А) двигунов посмотреть по креплениям? Эскудоводы переставляют и проблема с недозарядом уходит далеко в прошлое. Себе я к примеру UniPoint'овский поставил генератор на 60А(24В), хватает теперь на все по сравнению со старым на 35А от хитачи. Даж нагрузки на смотку/размотку от комапа 12тысячного не чувствует.
« Последнее редактирование: 16:30, 01.03.2011 от Сталкер »
Оффлайн ZEBRA
« Ответ #14 : 16:31, 01.03.2011 »
звонил в барп, девушка вам подойдёт только на 55а, я говорю а какой самый мощный из ваза? она вам зачем знать, если всё равно на ниву не подойдёт, ну просто говорю хоть скажите, ладно, 73ампера, от ваз 08, 3100 руб, но вам всё равно не пойдет
Оффлайн Doink
« Ответ #15 : 16:34, 01.03.2011 »
 :) , ну  они всегда спрашивают на какую  машину :) ,
... вот на 73 а/ч  один в один с родным, только нету задней крышки , ее  ставят со старого  и все, ну еще придется шпильку "+" удлинить.
« Последнее редактирование: 16:37, 01.03.2011 от Doink »
« Ответ #16 : 16:39, 01.03.2011 »
А на Эскуды чего ставят, о т какого донора? С 3S ?
« Ответ #17 : 16:44, 01.03.2011 »
1S/3S и RB20/25:
http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1150899492.html
http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151381095.html
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #18 : 16:48, 01.03.2011 »
. . . либо мудрить кронштейн   и переносить налево вверх, там уж ставь сколь  угодно мощный..
Самый правильный вариант.  + шкивы под поликлин
Оффлайн Doc
« Ответ #20 : 20:26, 03.03.2011 »
На 213 и 214 нивах генераторы на 80А (на 21 ниве на 42А).
Оффлайн Stёpich
« Ответ #21 : 20:42, 03.03.2011 »
получается что стоит самый мощный в своём классе? :blush:
Оффлайн Doink
« Ответ #22 : 21:41, 03.03.2011 »
с какого перепугу ... http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/generat/generator.htm
на 213 - 55 а/ч
на  214 - 80 а/ч
Оффлайн Doc
« Ответ #23 : 13:18, 04.03.2011 »
Возможно, просто я не нашел технических характеристик генератора 37.3701 который ставится на 213 ниву.
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #24 : 11:23, 12.05.2011 »
Прошу отписаться в теме тех кто переносил генератор на карбовой ниве наверх налево,интересует как изготавливали кронштейн или где заказывали?
Завязал с дизелями
