Автор Тема: Re: Подготовка нивы к бездорожью - про бампера  (Прочитано 4261 раз)
Оффлайн NIVER
Всем кто ставил силовой бампер. Подскажите хочу поменять крепление бампера (круглую трубу) на квадратную. Какого размера трубу необходимо  покупать (в смысле ширина лонжерона внутри).
« Последнее редактирование: 01:51, 23.11.2011 от SergeI »
Оффлайн ВладимиR
Re: Re: Подготовка нивы к бездорожью.
« Ответ #1 : 13:19, 16.05.2011 »
Вроде труба 48го диаметра (по наруже).
Товарищу сваяли бампер на выходных.
На неделе фото выложу
Оффлайн maks250
« Ответ #2 : 13:35, 16.05.2011 »
в идеале 50х60 но такой нет... я ставил 50х50 сверху накладку варил 5 мм лонж маленько сдавило
по родному креплению болт12мм насквозь втулка в трубе ,горизонтально болт10мм ,втулка насквозь.
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #3 : 21:43, 16.05.2011 »
Вот
еще отделил
Оффлайн NIVER
« Ответ #5 : 07:26, 24.11.2011 »
Вот
Бампер из гнутого швелера (как у Николая 38)? размер 120? искал такой, нашел только оптом по 12 метров. Если есть возможность найти метражом (метра 4) прошу сообщить
На Покровском искал? там вроде все есть. и отрежут по сантиметрам
Оффлайн NIVER
Был на покровском и на выезде на мельничный тракт, на базе рядом с кафе принцесса. по металлоприемкам не искал, т.к.. Повторюсь нашел по совету кого-то с форума на трактовой база "Байкалит", но только по 12 метров нарезать могут. Или может кому надо 8 метров гнутого швелера, скооперируемся
Оффлайн БайкалLAND
сколь стоит
Оффлайн NIVER
сколь стоит
Был давно стоил 12 метров порядка 3 тысяч. если брать на троих каждому по 4 метра (по 1 тысяче с каждого) хватит на перед и на зад.
Оффлайн БайкалLAND
резмер какой его?
Оффлайн NIVER
