Автор Тема: Re: Вчера у нивушки пропал пульс :(  (Прочитано 5151 раз)
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Вчера у нивушки пропал пульс, :( точнее искра, сегодня целый день пытался её реанимировать......  :pardon:  до сих пор стоит колом, но самое печальное неизвестно что случилось :'(
« Последнее редактирование: 01:59, 23.11.2011 от SergeI »
Оффлайн ZAR
  • ПРАДО 120 1GR
Re: Re: Подготовка нивы к бездорожью.
« Ответ #1 : 19:45, 23.01.2011 »
Если искры нет на центральном проводе, проверь контакты прерывателя, конденсатор, провод от катушки зажигания к прерывателю, прозвони саму катушку, проверь приходят ли +12 В на катушку ну и т.д.
Если есть на центральном проводе, а нет на свечах, крышка трамблера, уголек в крышке, резистор в роторе.
« Последнее редактирование: 19:48, 23.01.2011 от ZAR »
Оффлайн Stёpich
« Ответ #2 : 20:15, 23.01.2011 »
да я уже всё проверил, поменял катушку зажигуния, поставил новый комутатор, провода все в порядке, а искра так и не появилась :pardon:
« Ответ #3 : 20:34, 23.01.2011 »
у мея на уазе был косяк проводок в трамблере в нутри отвалился и искры не было(( вылечил заменой трамблера
Оффлайн Stёpich
« Ответ #4 : 20:36, 23.01.2011 »
так тут искры даже с катушки нет :pardon:
« Ответ #5 : 20:39, 23.01.2011 »
на уазике есть типа реле вспамогательного, а на ниве даже не знаю(
Оффлайн Stёpich
« Ответ #6 : 21:09, 23.01.2011 »
а никто не знает где на ниве стоит реле зажигание, может дело в нем? :pardon:
« Ответ #7 : 22:12, 23.01.2011 »
Вань, а че с ентим рыле делать, вот у меня тоже в ногах пасажира стоит и куда и как??
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #8 : 22:57, 23.01.2011 »
Исправность реле можно проверить либо его заменой, в монтажном блоке берем любое заведомо исправное реле (стеклоочистители ,фары и.т.д) и пробуем  :secret:  либо по простому замыканием силовой цепи перемычкой (простым достаточно толстым медным проводом) . силовые контакты на реле можно определить по правилу рот-нос. Если взгянуть на реле или разьём то рот  это горизонтальный вывод . нос напротив него вертикальный по краям глазья :mosking: (катушка самого реле)
Оффлайн Stёpich
« Ответ #9 : 23:08, 23.01.2011 »
да это то я знаю, а где оно находится? :pardon:
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #10 : 23:16, 23.01.2011 »
Читай литературу :rtfm:  по автомобилю :rtfm: . За одно проверь поступает ли напряжение на катушку , это элементарно делается с помощью прозвонки с лампочкой :secret: , если у тебя электронная система зажигания то может быть еще проблема в датчике холла и ЭЛЕМЕНТАРНО про уголек в крышке незабывай :wall:  (был случай :vava: )
Оффлайн Stёpich
« Ответ #11 : 22:03, 24.01.2011 »
проверили всё по проводочку, :( ток везде идет обрыва нет и искры тоже, :wall: все разводят руками...  :pardon:
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #12 : 22:20, 24.01.2011 »
На центральном проводе искра есть? Если есть то значит дело в бегунке, если и на центральном проводе ее нет то виной может быть катушка зажигания, датчик холла либо комутатор ну или шайтан :wacko2:
Оффлайн Stёpich
« Ответ #13 : 22:41, 24.01.2011 »
наверное шайтан, всё что ты перечислил было проверено, даже поставили новые запчасти и бронепровода..... а толку нет, стояла нивушка 8 лет в гаражеке себе спокойненько, а тут на тебе ......... шайтан... :pardon:
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #14 : 22:49, 24.01.2011 »
  :wall: Уверен на 100% что дело в какой-то упущенной мелочёвке, жил бы поближе подьехал помог.
Оффлайн Stёpich
« Ответ #15 : 23:02, 24.01.2011 »
Но самое интересное было когда я поставил всё обратно, :mosking: она завелась с пол оборота и ровно заработала, правда минуты 3, а потом опять в кому... :pardon:
Оффлайн Stёpich
« Ответ #16 : 23:06, 24.01.2011 »
действовал по пунктам
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #17 : 23:12, 24.01.2011 »
С этого места поподробней :wacko2:
Оффлайн Stёpich
« Ответ #18 : 23:20, 24.01.2011 »
после того как маня все послали со своей нивой..... я поставил все родные запчасти, бронепровода поставил новые, она всем на зло заводится, я в шоке :wacko2: и все окружаущие в недоумении и она глохнет, так до самого вечера я искру и не нашёл... :'(
« Последнее редактирование: 23:34, 24.01.2011 от Stepish »
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #19 : 23:47, 24.01.2011 »
Ну раз запускается значит искра ЕСТЬ! Осталось определить почему она потом глохнет :wacko2:  Было бы проще если бы она незапустилась , а тут явно шайтан :ireful1:
« Ответ #20 : 23:50, 24.01.2011 »
карбюратор? если так, то клапан холостого хода электромагнитный?
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #21 : 00:18, 25.01.2011 »
Вполне возможно , но на подсосе должна работать :wacko2:
Оффлайн Stёpich
« Ответ #22 : 08:58, 25.01.2011 »
не дело не в карбураторе, с катушки искра куда-то пропадает... :pardon:
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #23 : 13:42, 25.01.2011 »
Шайтанама :wacko2:
Оффлайн Stёpich
« Ответ #24 : 20:52, 25.01.2011 »
всё нормально, завёл :ok:
