Автор Тема: Пришел бинар 5д-св  (Прочитано 12731 раз)
Оффлайн artemirk
Пришел бинар 5д-св
« : 12:48, 23.11.2011 »
Приехал подогреватель. Заинтересованных много просили отчет сделать.
В этом году завод их по сути не продает и купить их не реально. Продали только "своим" так как многое изменили и этот год решили оставить на комплексное тестирование. В конце лета желающие могли записаться на тестирование основные критерии опыт и возможность установки и наличие обратной связи. Я записался и меня взяли.
Стоимость изделия 16500 рублей. Это сам котел и полынй установочный комплект с болтиками гаечками, шлангами, хомутами.
Железяка приехала, ставить буду в выходные:
Вес комплекта 9 кг. Стоимость доставки 500 рублей.
У меня два года уже стоит сухой фен той же фирмы Планар-4д. Аккумулятор 75а/ч за ночь(9-10) часов проседает до 11.5 вольт и печка выключается. Для печки у меня отдельный АКБ в системе. За ночь выходило 3 литра солярки.  Пи этом на улице -39 а в машине африка.  Циклов работы уже было порядка 120. Бывало что  летняя солярка подмерзала. Печка адекватно себя вела и отображала ошибки на пульте вполне логично.
Думаю что Бинар имеет примерно такое же потребление тока и солярки.
Re: Пришел бинар 5д-св
« Ответ #1 : 13:14, 23.11.2011 »
Очень интересно, ждем-с отчета об установке и отзывы по эксплуатации.
Оффлайн StarWind
« Ответ #2 : 19:37, 23.11.2011 »
Хотелось бы услышать отзывы об эксплуатации. Особенно про проблему текущей помпы, за которую идет/шел треп на дроме. Цена значительно гуманнее вебасты, если покажет себя хорошей альтернативой - на следующий год куплю.
А он, мятежный, просит бури
« Ответ #3 : 19:41, 23.11.2011 »
Еще на прошлой неделе получил свой бинар (в рамках  договоренности о поставках). Видимо будем писать два параллельных отчета :) . Планирую поставить до конца недели.
Если кто знает о каких либо подводных камнях или типичных ошибках.......то просьба поделиться инфой  :bear:
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
« Ответ #4 : 19:52, 23.11.2011 »
если в комплекте нет глушителя, то жарит из выхлопной будь здоров! за цикл работы в -35 под пузотеркой пятно 40-50см в диаметре теплой земли и ни какого снега ))))
т.е. если направлять выхлоп, особенно если тот короткий, то куда нить в безопасное пустое место... а так - работает эта штука отлично. расходники - датчик и сетка - менять 1 раз в 2 сезона. включать иногда летом. и еще у меня когда топлива в баке мало было он иногда затухал - не помню с какой ошибкой, хотя импульсный насос честно пытался качать бензик.
« Ответ #5 : 20:02, 23.11.2011 »
я планирую запитывать из отдельной емкости, но с некоторым нюансом. После установки отпишусь.
Оффлайн Kost
« Ответ #6 : 21:17, 23.11.2011 »
У меня такая штукенция уже третий год работает, будут вопросы - пишите.
« Ответ #7 : 09:29, 24.11.2011 »
Кстати как вариант, выхлоп можно направить на редуктор моста, заодно и мост прогреется. Я на Вебасте так делал.
« Ответ #8 : 10:34, 24.11.2011 »
Мне кажется что наиболее грамотно все таки выводить выхлоп в штатный глушитель.
« Ответ #9 : 10:39, 24.11.2011 »
а обратно не вдует ? :rus:
« Ответ #10 : 10:42, 24.11.2011 »
В каком смысле?
Оффлайн StarWind
« Ответ #11 : 10:51, 24.11.2011 »
Влад, когда мотор заведешь, выхлоп в отопитель не пойдет?
« Ответ #12 : 10:59, 24.11.2011 »
Ну, допустим пойдет, и че? Думаешь ему от этого поплохеет?
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #13 : 11:14, 24.11.2011 »
Их активно ставила Ди-Станция. И ставит до сих пор, буквально вчера разговаривал с Поповым по этому вопросу. Он чел открытый, думаю инфой поделится, всё-таки клиентура и специализация  у вас несколько разная.
« Ответ #14 : 11:48, 24.11.2011 »
Мы с Игорем давно и плотно дружим. Даже есть некоторые совместные проекты.
С ним это обсуждалось, но есть мысль послушать как можно больше народу, авось промелькнет что-то важное.
« Ответ #15 : 11:58, 24.11.2011 »
Конечно поплохеет!
если сажей кмеру сгорания загрязнить
Камеру сгоранеия подогревателей автономных рекомендуется чистить физически раз в 1-2 года. Дык при том что у него собственного выхлопа (сгорания) по сравнению с двигателем самого автомобиля - "хрен да маленько".
Поэтому дизельным (да и бензиновым) выхлопом быстро выведешь из строя подогреватель
Только отдельно выхлоп...
По поводу "направить на редуктор" - вполне можно. Температура на выходе в теплом помещении примерно 60-80 градусов. Зимой на улице  и того меньше. Но лучше чтоб масляных потеков в зоне такого обогрева не было
« Ответ #16 : 12:05, 24.11.2011 »
HouseMD
Убедил.
Оффлайн artemirk
« Ответ #17 : 14:36, 24.11.2011 »
Там бывает разная комплектация. Помпа от газели бежит это и так известно. Брал комплект с помпой Bosh made in Germany на ней штамповка. Уверен что будет работать без проблем.
 На тему выхлопа. Он все равно пахнет. И на стоянке если он под машиной то возможен будет подсос. Так что я выхлоп точно буду делать наружу. А вот теоретически если заморачиваться с самодельным баком то практично если выхлоп пропускать сквозь бак и тогда к приходу уже солярка в баке будет теплая.
 Но это теоретические аспекты которые реализовывать не так просто.
« Ответ #18 : 15:02, 24.11.2011 »
Про помпу в курсе. Насколько я знаю они сейчас все бошевские.
Оффлайн Arsen
« Ответ #19 : 15:32, 24.11.2011 »
Российская помпа не сильно бежит, изначально взял бы с Бошовской, но их не было в наличии. Рекомендую прикупить запасную свечу, у меня по неведанным причинам сгорела через месяц использования, меняется легко даже в полевых условиях.
Там очень подробный мануал, накосячить проблематично.
« Последнее редактирование: 15:38, 24.11.2011 от Arsen »
Оффлайн off_road_alex
  • ARO M461
  • вся жизнь в движении
« Ответ #20 : 20:39, 04.12.2011 »
подскажите
заказывали на сайте http://www.autoterm.ru ?
Оффлайн artemirk
« Ответ #21 : 10:41, 05.12.2011 »
Да там заказывали. Но в этом году в сентябре с ними списывался и просил поучавствовать в тестировании нового Бинар. Сказали по стране разошлют только 500 штук и обязательное условие было наличие телефона для обраной связи. Все таки новая модель и они ее тестируют.
 Неделю железяка проработала. Сказака, а не девайс, приходишь машина теплая.
Оффлайн artemirk
« Ответ #22 : 14:33, 08.12.2011 »
Не мудрствуя лукаво врезался в обратку печки. Так было проще. Решил что если эффективность будет маленькая то заморочусь и запитаю в сливную пробку.
 В газеле места много и моноблок было бы проще монтировать. А так воздухонагнетатель, сам блок, насос топлива, насос тосола. Итого 4 крепления оформить и закрепить на раме корпусе.
 В таком варианте хватает 20 минут чтобы qd32 запустился и не дергался. Бинар при этом показывает 60-70 градусов. Двигатель стрелка показывает 40-60.
Переделывать схему циркуляции тосола не буду. Итак все работает.
Осталось только к сигналке его подключить. Там геморно что надо панель разбирать чтобы концы от сигналки найти. Пока нет времени и пользуюсь таймером на бинаре.
Где- то после 25-30 минут работы бинар нагревает тосол до 70 градусов на выходе и переходит в ждущий режим. При остывании до 40 (возможно ошибаюсь) опять начинает кочегарить на полную. Он сам это контролируте по температуре.
Оффлайн serый
  • 89500507127
  • "street racing syndicate"
« Ответ #23 : 00:51, 14.12.2011 »
(из личного опыта) всем кто будет покупать бинар заказывайте сразу
свечу,плату датчиков,топливный насос, нагнетатель воздуха в запас.
также рекомендую ампутировать все разъёмы и с паять провода ну и естественно замотать всё синей изолентой.
также рекомендую крышку которая закрывает блок управления посадить на герметик.
устройство очень не стабильно,а в иркутске запчастей хрен найдёш.
