Автор Тема: На Y60 вода в переднем мосту  (Прочитано 14250 раз)
Оффлайн likvidator
Каждую осень меняю масло в переднем мосту, в этот раз набежало почти 8 литров в месте с водой. Сапун выведен наверх, через АРБ не бежит, кулаки не сопливят - откуда воду сосет? В заднем мосту таких проблем нет.
AL_freed
Re: На Y60 вода в переднем мосту
« Ответ #1 : 11:29, 24.11.2011 »
Это же сцуко вода :wall: , она везде где можно протекает .переднтй мост не герметичен в отличии от заднего. Люди ,в год   несколько раз сливают и меняют.
« Ответ #2 : 11:47, 24.11.2011 »
Если сальник хвостовика не потеет, то через ступичную зону.
Оффлайн likvidator
« Ответ #3 : 12:10, 24.11.2011 »
сальник хвостовика не потеет, ступичная зона тоже не потеет
Оффлайн likvidator
« Ответ #4 : 12:12, 24.11.2011 »
бороться то с этим злом кто-нибудь пробовал, и в какую сторону двигать
AL_freed
« Ответ #5 : 12:17, 24.11.2011 »
Подпор воздушный надо делать. Люди ездевшие в Тофаларию должны были испытать все прелисти такой системы, Если бы шланги не поотрывали и незабывали бы включать :mosking: .
Оффлайн Dimon
« Ответ #6 : 12:24, 24.11.2011 »
Где-то я заводил такую темку, но поиском не нашел.
Я боролся так: покупал простое трансмиссионное масло заливал, день катался вечером сливал и так раз шесть. Пока не начало сливаться нормальное масло без эмульсии. Потом купил хорошее масло и вперед на покорение водных преград.
Проверь сапун на мосту, шланчик лопнул водичка и попадала! У меня в нем проблема была.
Патрол,GPS нету. Сток стоковый, лопата и умение с ней работать.+ лебедка!
« Ответ #7 : 12:50, 24.11.2011 »
Вот она темка
Я себе тоже делал - после тофоларии вода была тока в заднем мосту по причине обрыва сапуна.
Оффлайн likvidator
« Ответ #8 : 14:23, 24.11.2011 »
с маслом проблем нет, поменял несколько раз и заливай хорошее, кто может сделать систему подпора, что бы самому огород не городить, не бесплатно
зачем делать подпор в коробке, раздатке, р/редукторе - если там все нормально
« Ответ #9 : 14:48, 24.11.2011 »
Седня нормально, а завтра сальник потек и ... ? ;)
baykboat
« Ответ #10 : 14:59, 24.11.2011 »
Чаще всего причина подсоса воды, кроется в неисправности сапуна, т.е сапун не позволяет свободно всасывать/выпускать воздух, посему при охлаждении горячего моста водой, в онном создается разрежение, которое не компенсируется через сапун. Вот он и сосает через все что можно.
« Ответ #11 : 15:18, 24.11.2011 »
Кроме того, все сальники одностороннего действия. Т.е. он препятствует течи масла изнутри, но не может держать воду снаружи.
baykboat
« Ответ #12 : 15:24, 24.11.2011 »
Да, да, хотел и про это написать, да чет не стал...  короче чистим сапун..
AL_freed
« Ответ #13 : 15:33, 24.11.2011 »
 baykboat  А как вы думаете если загнать машину в воду на глубину ну так 40-50 см и оставить ее на Н-ное колличество времени(при заведома исправном сапуне) , появится вода ?
« Ответ #14 : 15:34, 24.11.2011 »
Если сапун в штатном месте (т.е. в раме), и заехать выше его, то естественно насосет.
AL_freed
« Ответ #15 : 15:38, 24.11.2011 »
Да нет. Если сапун выведен там ну под капот до куда вода не достанет.
« Ответ #16 : 15:39, 24.11.2011 »
Под капотом тоже не всегда "сухо"  :)
baykboat
« Ответ #17 : 15:40, 24.11.2011 »
Ответ в предыдущем посте, но я так понял что по условиям задачи сапун выведен куда то вверх.. Если выведен, то при исправности прочих соединений и сальников - нет.. у мну корабль уже больше 10 лет стоит с загерметизированной должным образом дыркой под водой (сальник дейдвуда) и ничего, не насасывает..
« Ответ #18 : 15:40, 24.11.2011 »
...кто может сделать систему подпора, что бы самому огород не городить, не бесплатно
Бесплатно и не получится. Там токо оборудования и материалов (ресивер, пневмоклапан, и т.д.) примерно на 10 тыр.
Звони, расскажу все подробней.
AL_freed
« Ответ #19 : 15:41, 24.11.2011 »
Блин в твоем случае его(сапун) надобыло метра 2 над машиной выводить. :mosking:
Оффлайн Valegov Valera
« Ответ #20 : 15:41, 24.11.2011 »
Вода попадает в передний мост даже когда шланги  сапунов выведены под капот, так что не в них дело, действительно кто сделал на своем авто подпор воздухом, проблема исчезла, (оборванные шланги не считаем).
« Ответ #21 : 15:42, 24.11.2011 »
У меня система сапунов при включение замкнута.
Главное шоб воздуха в рессивере хватило :)
Я те чо - подводная лодка штоли?
« Ответ #22 : 15:43, 24.11.2011 »
Осмелюсь предположить, что сальник у тебя конструктивно другой. И рассчитанный на постоянное пребывание в воде.
AL_freed
« Ответ #23 : 15:49, 24.11.2011 »
  Ну корабль может и не засасывает, а вот мосты  автомобильные (особенно передние) подсасывают и неплохо. Поэтому некоторые люди и придумывают подпоры в эти самые агрегаты.
И че это за сальник такой "модный"?
baykboat
« Ответ #24 : 15:52, 24.11.2011 »
Нет. обычных два сальника, поставленных навстречу друг другу, между ними залито масло, и естественно сапун... 10 лет даже масло не менял..  повторю, если сапун исправен. сальники на концах чулков (те что до гранаты стоят) тоже в норме, само собой прокладки не сопливят и других дыр нет. воды в редукторе быть не должно, хоть просто брод переехать хоть час постоять.. было дело на уазке около часа стоял в воде, мост передний был под водой, масло в редукторе идеальное...
Кстати на подвестниках тоже стоят обычные сальники, и редуктор все время под водой, и тоже ничЁ...
