Автор Тема: Расход топлива!  (Прочитано 66865 раз)
Оффлайн Konstantin154
Re: Расход топлива!
« Ответ #25 : 01:39, 25.11.2011 »
Прадо 95, 1KZ-TE: Летом при активной езде 12-13 л. по городу, по трассе 9.
Зимой при активной езде около 18-20 по городу и 13 по трассе. при спокойной манере 16-18 по городу.
Колеса стандарт.
Люблю тапку придавить-не скрою, плюс зимой расстояния по городу небольшие, отсюда почти постоянный режим прогрева.
Теперь Pajero III. 4М41
Re: Расход топлива!
« Ответ #26 : 01:42, 25.11.2011 »
TLC 105 (1HD-FTE) МКПП, 35-е тапочки
В городе сейчас 14-16/100 км (прогревов много), летом было около 12,5
по трассе летом 11-13/100км, сейчас х.з., но завтра еду в сторону Братска....проверю.
AL_freed
Re: Расход топлива!
« Ответ #27 : 01:46, 25.11.2011 »
Хотите верьте хотите нет, но после замены плунжера и чистки и настройки форсунок расход летом был 10-11 литров(режим смешаный город -загород).Сечас стал побольше, сколько есче, точно не замерял. Дв.2LTE Колеса 265 R16. прадик 78
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
Re: Расход топлива!
« Ответ #28 : 09:50, 25.11.2011 »
Стёпа а пробег ты по спидометру смотрел? Он жеж брешит процентов на 10...
Re: Расход топлива!
« Ответ #29 : 10:00, 25.11.2011 »
замеры по жпс делал
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: Расход топлива!
« Ответ #30 : 11:18, 25.11.2011 »
Серёга, замерял по навигатору вроде нормально может на 2-3% но это не столь важно, на следующей недели форсунки промою, а то чуствую я их давненько никто не трогал и посмотрим что изменится :pardon: Кстати плунжер ная пара новая и соленоид тоже, до замены и настройки ТНВД расход ваще космос был :wacko2:
Re: Расход топлива!
« Ответ #31 : 11:41, 25.11.2011 »
... по навигатору вроде нормально может на 2-3% ...
Не может быть.
Во первых любой шинный калькулятор покажет около 10%.
Во вторых, проверено на 2-х моих машинах.
В третьих, проверять ЖПС-ой надо не по скорости (стрелочный прибор сильно завирает), а по пройденному пути.
Так что смело прибавляй к пробегу 10% и расход у тебя изменится в лучшую сторону. :)
Re: Расход топлива!
« Ответ #32 : 11:55, 25.11.2011 »
Колеса стандарт.
У меня на 95 15 литров в среднем, 13 по трассе. Странно, что начал заправляться на роснефти и вырос расход. Вроде прогревов сильно не прибавилось, но 38 литров счас хватает на 220 км, а на крайсе больше 250 ездил.
Re: Расход топлива!
« Ответ #33 : 12:02, 25.11.2011 »
Вряд ли это из-за заправки.
Просто стало холоднее и первые минуты езды у тебя происходят с вязким маслом в раздатке/мостах. А это заметно сказывается на расходе.
AL_freed
Re: Расход топлива!
« Ответ #34 : 12:04, 25.11.2011 »
Миша может. Заправка заправке рознь.
Re: Расход топлива!
« Ответ #35 : 12:08, 25.11.2011 »
Да уж, Миша у нас еще очень даже ничего, моГет :mosking:
Леха, знаки препинания ставь ;)
Re: Расход топлива!
« Ответ #36 : 12:10, 25.11.2011 »
Аха. И плюс расход зимней солярки, относительно летней, будет в любом случае больше.
« Последнее редактирование: 12:14, 25.11.2011 от Balamut_ »
AL_freed
Re: Расход топлива!
« Ответ #37 : 12:13, 25.11.2011 »
будем стараться. :ok:
Re: Расход топлива!
« Ответ #38 : 12:57, 25.11.2011 »
Под/итожим!
Правильно посчитать расход по километражу, можно. Для этого на хорошо прогретой машине (и мотор и трансмиссия) нужно проехать по городу или трассе хотя бы 25/50 или 100 км. Чем больше, тем погрешность меньше. Показания стрелочного спидометра и такого же механического одометра, погрешность на старых машинах имеют приличную. Есть заводские параметры, передаточное число ГП в мостах и размер колес. Причем размер колес, кроме дюймового и DIN еще есть реальный (например 35-12.50-15) может быть реально 34,6 дюйма к примеру. Для Степиного Прадика с ГП 4.875 (родной параметр, значит ничего не меняем). Отношение родной резины к 33-й (26,5х1,4/2,54 + 15 дюймов диск) получится, как 33 к 29,6. То есть проезжая по одометру 100 км, реальный пробег 100х33/29,6= 111,486 км.
Если грубо, то свой расход Степан может разделить на 1,115.
Как-то так.
А если ездить, как например я. Завел нагретую котлом, еду до офиса 2 км на холодной ещё трансмиссии. Потом до вечера стоит. Потом обратно на стоянку. Тогда уже по Методу Ромы Магируса, моточасы
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
Re: Расход топлива!
« Ответ #39 : 13:06, 25.11.2011 »
Стёпа же написал, что он мерил навигатором а не одометром, так что не надо умножать/делить/вычислять.
Re: Расход топлива!
« Ответ #40 : 13:12, 25.11.2011 »
Да, он сказал, что мерил навигатором. А что мерил, не сказал. Скорость или пройденный путь?
А вот ту как раз может быть большая разница.
Re: Расход топлива!
« Ответ #41 : 13:40, 25.11.2011 »
У себя я не кислый расход, скажем так, ожидал. Автомат, турбодизель, железа много, тапки нестандартные. У Степича тоже, вполне средне-нормальный. После Нивы удивлен, хм.... зато бак 90, а не 39 :)
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Re: Расход топлива!
« Ответ #42 : 13:52, 25.11.2011 »
Согласен с КВТ по поводу увеличения расхода. Даже при замере ЖПСкой у меня на родных колесах 265/70/16 расход выходил около 18-19 литров газа на сотню, сейчас, имея 36 тапки, и еще не заменив ГП имею 22-23, а когда на машине ничего не было навешено расход был 17-18. Машине просто тяжело крутить такие колёса и ездить приходится на больших оборотах, надеюсь с заменой гп с 4,3 на 4,88 расход уменьшится. А 2ЛТЕ как раз не имеет особого запаса мощности и при увеличении размера колёс расход однозначно должен расти если скоростной режим сохраняется. Хотя форсунки помыть конечно не лишнее.
Джип-Сервис.
Оффлайн TAZman
  • Примус.... 20 Примус
Re: Расход топлива!
« Ответ #43 : 14:46, 25.11.2011 »
Мои пять копеек , как начинающего соляропользователя.... Тойота Дюна двиг 15В расход 14-16 литров.... Это сейчас.... Это с прогревами...Замерял по ЖПСу... Прогревы по часу.... Ночью через три часа да по полчаса.... На Роснефти недоливают по 10 литров на 50 заправленных( бензин нормально заправляли) крайс тоже недоливает, но меньше.... Расход с ЕВРО-5 есчо минус литр- два.... А самоварного топлива почти 18 хавает при техже режимах.... Вот!
« Последнее редактирование: 14:59, 25.11.2011 от TAZman »
Электровелик на 6 кВт
Re: Расход топлива!
« Ответ #44 : 16:46, 25.11.2011 »
Во! Учитывая, что я заправляю всегда "до полного", не менее, чем 50-55 л. Недолив, вполне может быть и таким. Тогда, расход резко меньше становится, аж на 25 %. Чтобы точно вычислить, надо знать сколько точно залил :)
Оффлайн garma
  • J10 1.6 MT XE
Re: Расход топлива!
« Ответ #45 : 17:03, 25.11.2011 »
немного оффтопа
как то с Кырена в УУ (470 км) пришлось ехать за рулем машыны шефа. в Култуке 98 под горло залили, до Бабушкина доехали   - полбака нету..
спрашиваю- а скока у него расход? Ответ: "на таких машинах ен спрашивают сколько расход, спрашивают 100 литров в бак войдет?" (AMG S65)
Cузуки Эскудо J20 автомат (205/70 16R)
трасса - едешь 80 - ест 8 литров, едешь 100 - 10 литров ест,  120 - 12 литров (замерял поездкой в Читу неоднократно)
по городу незамерял..
Я на природу выезжал тока один раз, когда за рулем заснул
baykboat
Re: Расход топлива!
« Ответ #46 : 17:04, 25.11.2011 »
Вообще не понимаю о чем речь..  мне всегда наливают ровно, ну может +\- 50 грамм на 10 литров..  Во первых заправке обманывать вас себе дороже. Если вы подозреваете недолив, обратитесь с заявлением в контору по правам потребителя, росторгинспекцию, они проведут контрольную закупку (можно и тайную), и если будет недолив. заправку отимеют по самое нихачу. Значит условно будем считать что счетчики у них работают правильно.. т.е показания счетчика соответствуют количеству отданного топлива. Если нет то это уже мошенничество и самым не хачу тут не отделаешься, а заведут уголовное дело..
Теперь кое что расскажу. На большинстве заправок, топливные емкости находятся под землей, и темпиратура топлива в зимний период 0+4 градуса. а на улице -10 а то и -45.. вот оно и сжалось в соответствии с законами физики. Очень наглядно вечером заправите машину под горлышко и на стояночку, утром открываем пробочку и смотрим, удивитесь. Кстати летом обратный процесс, На уазке очень заметно, заправишь бак под горлышко, на солнышке машинку бросишь, и вот оно через дырочку и побежало и завоняло.
О честности заправщиков. Сколько раз не подъезжал на заправку с пустым баком на уазке, всякий раз туда влазит 38-38.5 литра..  а бак то 39..  так что я склонен Им верить.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
Re: Расход топлива!
« Ответ #47 : 18:27, 25.11.2011 »
при перепаде температуры на 20С плотность топлива меняется приблизительно на 2% тоесть если в емкости 0С, и заправил 50л, то при -20С в баке будет 49л, а при +20С - 51л. Так ведь еще и энергия горения зависит не от объема а от массы сгорающего топлива. Так что при идеальных условиях расход не меняется.
Правда на заправках города с явными недоливами не сталкивался(ДТ не пользуюсь), наблюдал только, что Крайсовского бензина мне хватало на меньший пробег, чем бензина с АЗС центр, хотя в пустой бак под крышки и те и те наливали адекватное количество литров. Значит дело видимо в качестве топлива.
« Последнее редактирование: 18:32, 25.11.2011 от Mikkenen »
Джип-Сервис.
Re: Расход топлива!
« Ответ #48 : 23:42, 25.11.2011 »
Да нет веры заправщикам нифига. :boss:
 Все бодяжат и недоливают скорей всего.
Причём начинается всё ещё у скважины с нефтью, а заканчивается на конкретной колонке (представьте сколько раз происходит бодяга и недолив?).
И с проверяющими они всегда договорятся, к гадалке не надо ходить.
Оффлайн BoBkayo
Re: Расход топлива!
« Ответ #49 : 01:37, 26.11.2011 »
Может не в струю а какой расход у сотоварищей 80ок турбовых ШДТ
