Автор Тема: "Горячий" запуск дизеля.  (Прочитано 18906 раз)
Оффлайн BAU555
Re: "Горячий" запуск дизеля.
« Ответ #50 : 15:12, 06.04.2012 »
Может подломило приемник и подсасывает воздух но маловероятно самое простое поддавить воздухом в горловину и посмотреть при снятой трубки подачи на тнвд в бутылку что бежит и как. пробрасывет ли пузырики.
« Ответ #51 : 22:04, 06.04.2012 »
Был сегодня у других спецов. Предварительный диагноз:   - снижена цикловая подачяа топлива; - немного поздновато установочное опережение впрыска топлива; - провал по характеристике опережения впрыска топлива (износ ТНВД)
Ну и ценник на это все приличный. Зато, ИМХО, диагноз близкий к реалиям.
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #52 : 12:01, 09.04.2012 »
всю эту хрень,хорошо и дешево лечат в "мире автомасел" за знаменским.
ремонт джипов.89025122122
« Ответ #53 : 19:13, 09.04.2012 »
Каким образом?
Оффлайн Седой.
  • Вперёд вездепроходы!
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #54 : 10:12, 17.04.2012 »
Костя, ну что там с твоим апаратом???
« Ответ #55 : 10:26, 17.04.2012 »
Сегодня буду звонить Володе. Предполагаемых запчастей нет нигде.
Walker
« Ответ #56 : 10:44, 17.04.2012 »
а какие запчасти требуются? Плунжерная пара? и распылители?
или еще чего?
« Ответ #57 : 12:31, 17.04.2012 »
Вал. Таймер
Walker
« Ответ #58 : 12:33, 17.04.2012 »
Вал. Таймер
А какой пробег у аппаратуры? Как общее здоровье мотора? компрессия? Как тянет? мощности хватает? или только проблема с горячим пуском?
« Ответ #59 : 12:47, 17.04.2012 »
Утром на улице завожу. С полпинка. Бухтит устойчиво. Добавляю обороты кнопкой, секунд 15 работает на повышенных оборотах устойчиво, потом начинает хлопать из выхлопнушки и дым идет серо-черный. Двигатель при этом типа троит. Прогревается. Убрал обороты - работает с перебоями, дыма нет, но солярой воняет. Поехал, автомат и турбина притупляют мою чувствительность тяговитости, тем не менее, едет хуже, чем раньше. Приехал. Работает на холостых устойчиво. Чего это за хрень?
Масло не ест, двигатель не стучит.
Пробег 214 тыс. Компрессию не знаю. Тянет с турбиной вполне сносно
Оффлайн MAXaon
« Ответ #60 : 13:37, 21.04.2012 »
Узнаю подчерк Кузакова :).  Угадал?
« Ответ #61 : 13:56, 21.04.2012 »
Угадал
« Ответ #62 : 14:49, 21.04.2012 »
Он еще любит такой диагноз дистанционно ставить, по телефону через своих практикантов. :)
