Автор Тема: Спальник в Паджеро  (Прочитано 6945 раз)
Оффлайн GerK
Спальник в Паджеро
« : 00:25, 01.12.2011 »
Год назад делал спальник в Паджеро 2.
Посмотрел здесь нет описаний для Пыжа, поэтому выложу, может кому и пригодится.
Pajero II '97, рестайлинг, +2", Winch9500, BFGoodrich MT 33"
Оффлайн GerK
Re: Спальник в Паджеро
« Ответ #1 : 00:28, 01.12.2011 »
Сначала изготовил каркас.
Под рукой квадрата не оказалось, но было много уголка 15х15, решил делать из него.
Передняя часть которая ложится на сидушки второго ряда, конечно выдвигается. Для фиксации задних концов выдвижной части пришлось приварить уголки их фиксирующие.
Крепление всей конструкции осуществил за болты проушин в средней части багажника.
Оффлайн GerK
« Ответ #2 : 00:31, 01.12.2011 »
Потом раскроил фанеру.
4 куска. Задние кроил так, чтоб при поднятых задних сидушках они упирались в сидения и образовывали полку закрывающую багажник.
Оффлайн GerK
« Ответ #3 : 00:33, 01.12.2011 »
По форме и размеру листов фанеры вырезал поролон.
Толщина 8 см.
Оффлайн GerK
« Ответ #4 : 00:34, 01.12.2011 »
Примерка. )))
Оффлайн GerK
« Ответ #5 : 00:36, 01.12.2011 »
Далее обтянул поролон флоком, с нижней стороны крепил обычным пистолетом со скобами.
Оффлайн GerK
« Ответ #6 : 00:41, 01.12.2011 »
Собственно все.
Размер спальника получился 145х190.
Можно было сделать длину и больше, тут как передние сидушки сдвинешь, так и будет, но мой рост 172, мне достаточно. Неоднократно спали втроем, т.е. три взрослых мужика, места всем хватало.
Немного маловато места над головой... сидеть на спальнике можно только наклонив голову... но, зачем там сидеть, там нужно спать. )))
