Автор Тема: стабилизатор поперечной устойчивости на уаз, надо ли?  (Прочитано 4670 раз)
в связи с глобальной стройкой и поднятием центра тяжести выше положенного интересен вопрос поможет ли тяга поперречной устойчивости при кренах, стоит ли мудрить и с чего лучше?
Смотря на чем стоять он будет? если пружины то надо, а если рессоры то можно забить!
а у меня и рессоры и пружины к тому же
 рессору от рамы на 8 см. поднял
на заднем креплении
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
При нашей эксплуатации будешь после каждого второго выезда резинки стабилизатора менять или линки порванные. При жесткой подвеске не так уж сильно и кренит, вот если жесткость не увеличивать, то без стабилизаторов не обойтись. У меня  после лифта центр тяжести поднялся сантиметров на 20-25, при этом стабилизаторы убраны вообще и жесткие пружины -   по ощущениям процентов на 20 скорость прохождения поворотов уменьшилась.
Вообще Волк где то писал про свою 100/105, что уже давно не соберется стабилизаторы поставить, да уже и не особо хочет, поди до сих пор не собрался.  :ok:
Джип-Сервис.
