Автор Тема: Печка не греет  (Прочитано 3208 раз)
Оффлайн Cерый
Печка не греет
« : 09:50, 16.12.2011 »
Подскажите: уровень охлаждающей жидкости в "рабочей зоне" -воздух идет теплый- может ли быть причиной термостат или все таки радиатор печки. Машина калдина 7а, двигатель утеплен.
Re: Печка не греет
« Ответ #1 : 09:51, 16.12.2011 »
шланги на печку местами переставь, если будет эффект значит печка закекалась
Re: Печка не греет
« Ответ #2 : 10:06, 16.12.2011 »
Ну если стрелка в рабочей зоне, то термостат в порядке. Печку можно промыть напором воды, не снимая с машины, помогает. Подавать воду в одну сторону, потом в другую.
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Re: Печка не греет
« Ответ #3 : 21:12, 16.12.2011 »
И с наружи бы радиатор почистить-это болезнь калдин, Вист и подобных машин, на которых нет фильтра воздуха, а если он есть, то причина может быть как раз в нём.
Re: Печка не греет
« Ответ #4 : 11:24, 17.12.2011 »
+100500
Re: Печка не греет
« Ответ #5 : 20:24, 17.12.2011 »
Это как, в расширительном бачке чтоли?
Термостат только на прогрев влияет.
При рабочей температуре мотора воздух должен идти горячий, а если теплый то радиатор, скорее всего он просто завоздушен.
 Охлаждайку сливал полностью???
По этой причине он будет дуть очень слабым напором воздуха, но воздух будет горячим.
