Автор Тема: аммортизаторы  (Прочитано 4932 раз)
Оффлайн BoBkayo
аммортизаторы
« : 16:24, 16.12.2011 »
Народ подскажите как прокачивать газовые аморты перед установкой.  И есть ли подводные камни при установки на 80ку ? задние
Re: аммортизаторы
« Ответ #1 : 16:52, 16.12.2011 »
Да ради бога, наслаждайтесь:
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Прокачивать нужно так же амортизаторы которые снимались в процессе ремонта и не хранились в рабочем положении. Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз (в перевёрнутом положении) и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Возникает резонный вопрос какие амортизаторы двухтрубные а какие нет? Если Вы не знаете точно - проделывайте эту операцию с любыми амортизаторами перед установкой на машину.
Оффлайн Седой.
  • Вперёд вездепроходы!
  • Жизнь прекрасна!
Re: аммортизаторы
« Ответ #2 : 20:05, 16.12.2011 »
Хорошая инфа, спасибо. :ok:
Re: аммортизаторы
« Ответ #3 : 20:12, 16.12.2011 »
На всех амортах, всегда так делал, а вот с некоторыми тачдогами не получалось, в самом верху был провал. Прокачивались только в нормальном положении, без переворачивания. Возможно конструкция такая.
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
  • Начинаю строить экспедиционег
Re: аммортизаторы
« Ответ #4 : 18:53, 04.02.2012 »
Вот точно!!! Сегодня лифтовал дочке Пыжа-3 Тачдог+50мм, все кишки надорвали на прокачке, один так толком по-моему не прокачался, обращался на два ведущих СТО  "Бр..во" и "Гор..ый" по- моему они вообще не в теме тач дога.
Наверно правильное мнение тачдог - это австралийский гаражный кооператив.
На свой пепелац буду копить на KONI
« Последнее редактирование: 18:59, 04.02.2012 от Peterdym »
Хочешь жрать - скушай яблочко. Не хочешь яблочко - не хочешь жрать
Оффлайн badjo
Re: аммортизаторы
« Ответ #5 : 20:21, 04.02.2012 »
..... так может легче было не просто купить , а еще и  установить в том месте где брали подвеску ?
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
Re: аммортизаторы
« Ответ #6 : 20:53, 04.02.2012 »
Во Влладике брал, прям с прихода с контейнера, новая партия, кое как вкорячили на СТО, которая по нашему по Иркуцку №1 на установку подвески - куча сертификатоф, признайний и наград, ровно 2 дня ставили... вчера загнал в 18.00 сеня выгнал в 16-00, а по регламенту работы на 3 часа, пилили, строгали, резали болгаркой, зубилом, ВД40 (ведро) и т.д. и т.п.  много курили рассматривали коробки от тач дога, сжать пружины не смогли нету таких мощных приспособ, я чуть не охринел :wall: .
Сегодня позвонил в СТО Сафари, попробую там посмотреть что за пипл-мастер, надо поставить проставки под пружины, а то подустали за 100 тык, да и колеса Купера СТТ 33,3" завтра привезут с Питера - надо готовить.
 Когда на песочницу катались "снегозамес 2012", поставили на вид что машинка то просела, а грю типа шуткую так еды сказали на два дня брать... :mosking:
"Сафари" на установку проставок немного круто ценник загнули, но завтра будет день будет и пища, может кто клубной картой поделица?
Всё пошел на ebay KONI искать
Всё флуд пошел, тема то про амо.
« Последнее редактирование: 21:12, 04.02.2012 от Peterdym »
Re: аммортизаторы
« Ответ #7 : 22:26, 04.02.2012 »
позитивный креативчик, автор пишите еще, правда интересно читать :)
Re: аммортизаторы
« Ответ #8 : 00:36, 05.02.2012 »
А там, где 2 дня делали, не много взяли? ;)
Для экономии можно и самому :)
Re: аммортизаторы
« Ответ #9 : 10:43, 05.02.2012 »
...да и колеса Купера СТТ 33,3" ...
Что за Купера с таким диаметром? Можно полный размер?
Оффлайн badjo
Re: аммортизаторы
« Ответ #10 : 12:58, 05.02.2012 »
мне вся эта история с аммортами напомнила еще одну, произошедщую месяц назад.
клиент заказал бампер передний на паджерика винбовский.
бампер привез, спрашиваю - где будете ставить - ответ - у меня мои спецы в сервисе сами все поставят.
через 4 дня привозит назад в пав. говорит что он не от этой машины что крепления не подходят. и везите другой бампер.
привожу клиента , установшиков и бампер в Азию Авто - ,там мастера крутят крепления и показывают что надо открутить и куда прикрутить. вошем быстро ставят бампер . клиент доволен.
пришлось сказать установшикам клиентским , чтоб не мешали людям работать и не сувались туда , куда не стоит
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
Re: аммортизаторы
« Ответ #11 : 15:48, 05.02.2012 »
295/70R17   COOPER   Discoverer  STT    121Q   M+S
295 / 70 R 17  = Полный диаметр шины 33,3 ''
может перенести в другуе ветку, тут про амо, модеры нас заругают
« Последнее редактирование: 15:53, 05.02.2012 от Peterdym »
