Автор Тема: вопрос по сцеплению  (Прочитано 3920 раз)
Оффлайн Максим 17
  • Хочешь мира-готовся к войне ...
вопрос по сцеплению
« : 01:20, 17.12.2011 »
Ударили морозы,педаль сцепления туго ходит,на месте стоишь-мягко,легко, поехал-началось. Нормально ли это ? Лечится как-нибудь ?
Re: вопрос по сцеплению
« Ответ #1 : 12:08, 17.12.2011 »
Нормально, пока стоишь, жижа греется от двигателя, начинаешь ехать выстужается, становится тугой. У меня когда то был скай на палке, так у него в -40, на трассе, педаль после выжима секунд за 15 возвращалась на место :)
« Ответ #2 : 12:12, 17.12.2011 »
Меняй жижу на более морозостойкую. Если больше 2-х лет не менял, то однозначная замена. Воду она напитывает постепенно.
Оффлайн Максим 17
« Ответ #3 : 14:31, 17.12.2011 »
Машина то новая , 1500км пробег :secret: Буду тогда дилера мучить.Всем спасибо  :bear:
« Ответ #4 : 15:09, 17.12.2011 »
тем более, мож машина для южных помпасов была?  :mosking:
Оффлайн Максим 17
« Ответ #5 : 15:32, 17.12.2011 »
может, но когда я выбирал машину, то меня убеждали, что она сделана для россии, мол генератор, аккумулятор мощные  :rofl:
AL_freed
« Ответ #6 : 16:14, 17.12.2011 »
Россия она большая, где то температура максимум до -15 опускается , а где то и до -50.
Надо уточнинь для каких именно регионов России :mosking: .
А если по тема, соглашусь с Бегемотом. Попробуй жижу поменять :ok: .
« Ответ #7 : 17:12, 17.12.2011 »
Года 2 назад, тесты читал по тормозухе. Наша ДОТ-4 оказалась самая морозоустойчивая. Все буржуйские максимум до -30, а то и меньше. :(
Хотя сам езжу на буржуйской :)
Оффлайн Максим 17
« Ответ #8 : 01:17, 18.12.2011 »
вот на неё и поменяю . Спасибо за совет  :)
« Ответ #9 : 01:31, 18.12.2011 »
« Последнее редактирование: 14:49, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #10 : 13:43, 18.12.2011 »
Недавно полностю поменял тормозуху - залили BP - тормоза дубеть перестали
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
« Ответ #11 : 20:59, 18.12.2011 »
У меня тоже дилерская машина , при -40 обе педали становятся колом ! жидкость менял  :blush: эффект тотже
« Ответ #12 : 21:09, 18.12.2011 »
Перед тем как мучать дилера посмотрите в инструкцию по эксплуатации. В каком диапазоне температур рекомендуется использовать авто. И "сделано для Росии" зачастую касается изменений в подвеске.
Оффлайн Максим 17
« Ответ #13 : 23:13, 18.12.2011 »
поменяют-отпишусь.
