Автор Тема: Тест оптики  (Прочитано 27588 раз)
Re: Тест оптики
« Ответ #75 : 01:27, 15.01.2012 »
для тех кто не осилит 400 фото  :bear:
напишите пожалуйста что понравилось из ближнего, дальнего, заливка - я готов без фото поверить
солнце :)
Re: Тест оптики
« Ответ #76 : 01:31, 15.01.2012 »
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
Re: Тест оптики
« Ответ #77 : 01:45, 15.01.2012 »
Я названия фар не знаю потому подписал те что примерно помню. Отталкивался от дальнего света простых фар ТЛК
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Re: Тест оптики
« Ответ #78 : 01:49, 15.01.2012 »
У меня лампы не совсем простые . Стоят всепогодные OSRAM +30%.
На фото включен дальний 4x55W=220 w
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
Re: Тест оптики
« Ответ #79 : 01:52, 15.01.2012 »
надо будет подписать где какая фара и в уголок фотки вставить маленькую превьюшку от фары.
для Пугающихся количества фотоснимков поясню - на каждую фару делалось 4 снимка + 1 пустой в положении Бампер и столько же в положении Люстра. Так что не так много то и фар было. Но посмотреть есть на что. Все таки светодиоды рулят.
Re: Тест оптики
« Ответ #80 : 01:55, 15.01.2012 »
Как это реализовать ?
Тебе фоты отправить ?
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
Re: Тест оптики
« Ответ #81 : 01:58, 15.01.2012 »
Приходи с флешкой поговорим :-)
Re: Тест оптики
« Ответ #82 : 02:01, 15.01.2012 »
ок, завтра все равно буду фотать весь ассортимент для сайта. Ближе к вечеру позвоню.
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
Re: Тест оптики
« Ответ #83 : 11:53, 15.01.2012 »
и мощность диодных подписать тоже...
Оффлайн suba
Re: Тест оптики
« Ответ #84 : 12:34, 15.01.2012 »
а где фото 400 что то не нашел, по ссылке на яндексе много альбомов а про фары что то нет, может я не там ищу :blush:
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
Re: Тест оптики
« Ответ #85 : 13:48, 15.01.2012 »
фотки еще обработать надо. На это пару дней уйдет.
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
Re: Тест оптики
« Ответ #86 : 17:32, 15.01.2012 »
Я брал вот такую фарку на тестирование:
PLS-6120 (F,S)
40 светодиодов(High intensity LED) по 3Вт Мощность: 27Вт Линзы : закаленное стекло
Луч: заливающий, точечный Напряжение: 10-30 Вольт Энергопотребление: 10А при 12В, 4А при 24В Светоотдача: 8000Люмен Цветовая температура: 6000 Кельвин Рабочая температура: -40°C~+85°C Влагозащита: IP67(Пыленепроницаемое, кратковременное погружение на глубину до 1 м) Время работы светодиодов 20000 часовМонтажный размер, мм (Ш/В/Д): 555*88*80 6120.jpg (36.3 кБ, 596x500 - просмотрено 72 раз.)
 Мои ощущения по данной фаре только положительные, но если честно то я ожидал большего. Понравился то что свет у диодов белый как у ксенона, в зимнее время года ехать по лесной дороге просто супер. А вот когда выезжаешь на простор то разницы особой не видно от обычного света. На квадрике можно использовать как рабочий свет, если едешь по трассе 80-90 то надо будет ставить дальний хороший. В лесу с ним будет очень комфортно.
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
Re: Тест оптики
« Ответ #87 : 17:40, 15.01.2012 »
Да, еще не уточнил сравнение делалось со штатным светом Opel Astra галогенки обычные. Если сравнивать с квадриком, то можно сразу выкидывать штатные фару в мусорку :sarcastic_hand: .
При фотографировании в лесу расстояние до центрального дерева метров 30, а на открытом пространстве(Китой) до противоположного берега метров 70-90.
Re: Тест оптики
« Ответ #88 : 17:44, 15.01.2012 »
Спасибо за отчет.  :bear:
Небольшое уточнение : светодиодные люстры без рефлекторов не предназначены для замены дальнего света, т.к тип пучка не настолько фокусированный. Если говорить о люстрах позволяющих заменить (дополнить) собой дальний, то тут стоит применить диоды с отражателями (на витрине они лежали, но на форум я их не выкладывал). Пример работы такой люстры Есть на фото Androna с подписью "которая понравилась". Ее мощность была 36*3вт
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
Re: Тест оптики
« Ответ #89 : 17:45, 15.01.2012 »
Вот еще немного фоток работы светодиодов
Re: Тест оптики
« Ответ #90 : 20:59, 15.01.2012 »
вчера дорогой  до места тестирования и обратно баловался прожекторами ксеноновыми Pls 4000, кого из попутчиков слепил извините. Что хочется отметить-свет видно далеко -на сколько хватает дороги :) пучок насыщенный и плотный. Разгорается долго, светит белым, дальний штатный свет проваливает по всем пунктам. Для меня очень важным критерием был засвет обочины на пустой дороге, 4000ые справляются на 200%
Оффлайн al1
Re: Тест оптики
« Ответ #91 : 21:01, 15.01.2012 »
блин, так ни фига не понятно! когда просто фотки.
нужно действительно обработать все фото с теста - сделанные в одинаковых условиях, с одной точки и одним фотиком. и подписать каждую (где какая фара светит - название, номер, мощность, цена?), пусть на это уйдет даже больше 2-ух дней, зато получится наглядно и понятно, можно представить чего ожидать от оптики...
2 Сталкер
из далека казалось, что фары у тебя направлены как попало, т.е. пятно света выхватывало деревья, а не дорогу )))) но ярко, факт!
Re: Тест оптики
« Ответ #92 : 21:09, 15.01.2012 »
факт :)
на обратной дороге уже на "асфальте" проехав плишкино, на глазок откоррективал, левая в небо била. сегодня в гараже по "науке" на  стенке выставил.
Оффлайн Мигель Burunduk
Re: Тест оптики
« Ответ #93 : 00:38, 16.01.2012 »
когда результаты опубликуете?
что за прожектор, можно поподробнее?
Re: Тест оптики
« Ответ #94 : 10:51, 16.01.2012 »
у баджо был похожий прожектор,
http://safari-4x4.ru/index.php?productID=11302
 на фотках он есть у андрона, я не доехал до тестовой площадки, оставили сафаря позади на всякий случай, чтоб крузака дернуть можно было.
Re: Тест оптики
« Ответ #95 : 12:39, 16.01.2012 »
Через сколько метров картонки стоят?
Re: Тест оптики
« Ответ #96 : 12:42, 16.01.2012 »
через 10м
Re: Тест оптики
« Ответ #97 : 23:56, 17.01.2012 »
 вчера дорогой  до места тестирования и обратно баловался прожекторами ксеноновыми Pls 4000, кого из попутчиков слепил извините. Что хочется отметить-свет видно далеко -на сколько хватает дороги пучок насыщенный и плотный. Разгорается долго, светит белым, дальний штатный свет проваливает по всем пунктам. Для меня очень важным критерием был засвет обочины на пустой дороге, 4000ые справляются на 200%
 примерно так:
 ессно видеокамера выхватывает не всю картинку, в отличии от глаза человеческого
Re: Тест оптики
« Ответ #98 : 00:26, 18.01.2012 »
еще
