Автор Тема: выписка из техрегламента и ГОСТ на госномер  (Прочитано 4518 раз)
Оффлайн tomrider
перенес передний и задний номер на крышу.дабы не огрести от инспекторов нашел соответсвующий гост и приложение к нему.скопировал и распечатал.потом подумал и нашел определение категории G, поправку в регламенте и тоже собрал их в ворде.пусть ездит в машине.
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Выложи в формате .doc
baykboat
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечание
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
Т.к конструкция ТС позволяет установить знак до высоты 1200 мм..  соблюдено ли это правило при установки онного на крышу?
Оффлайн tomrider
через час перевыложу в доке.
а)на моей машине крепление номера на задний борт закрывает фонари заднего хода.
б)при установке калитки места под номер просто не остается.
в)высота получилась меньше 2000
Оффлайн tomrider
в формате док
baykboat
Ну это ты будешь какомунють гайцу "с утра не завтракавшему" доказывать...
Оффлайн tomrider
ну да,для этого и распечатки сделал-шоб легче бодатся было,есть шанс что посмотрит в бумаги,почешет репу и отпустит :)
Оффлайн monkey
Если чествно первый раз слышу про категории G M N
ктонить объяснит как переоформить категорию В в категорию N2?
и вообще откуда это?
Как где, в гаи на Николаева 5.
Может скоро на Челябинской начнут переоформлять.
Не дай Бог! Если наши машины будут под категории и техрегламенты подгонять. Кроме проблем дополнительных - ничего хорошего. Скажут потом в правах категорию Н2 открывать и тд и тп
Оффлайн tomrider
сегодня остановил инспектор,спросил про задний номер-давно ли я читал правила.рассказал про гост,принес распечатку-почитали,пообсуждали.про передний номер на верху вообще ничего не сказал.потрепались немного за джипы вообще и все :)
