Автор Тема: Да или Нет! Блокировка от Блокспорта.  (Прочитано 17587 раз)
samodelkin
Нада всё заваривать(болты гайки).
Invisible
Слушай сварщик...я тебе на работе дверь заварю...с понедельника по пятницу..
Можно не думать. Если есть деньги надо брать полный комплект с полуосями приводами монолитной крестовиной и бортовыми валами выйдет примерно 130 . Девайс в целом увеличивает в разы надежность трансмиссии.
Invisible
Ладно, понял тебя! Наверно буду брать....
правда от куда такая цена...мне вот что пришло в ответ на заявку!!!
Дима, как будет время, дай знать....хочу твоего "коня" поглазеть..если ты не против конечно.
Здравствуйте, Павел
Блокировка в задний редукторный мост с двумя усиленными полуосями - РЗСУ2
РЗСУ2 при 100% оплате - 36000руб
Усиленная монолитная крестовина - 2500руб
Подшипник диф. - 1200руб
      можно доукомплектовать:
Шестерня ведущая бортового вала - 600руб/шт (требуется 2 шт)
Подшипник полуоси - 250 руб/шт (требуется 2 шт)
     итого: 41400руб
Блокировка в передний редукторный мост - РП
РП при 100% оплате - 26500руб
     итого: 30200руб
Там почему то не указаны передние привода и бортовые валы
Invisible
хорошо, узнаю...
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
да уж. Продать уазик, купить полный комплект:(
не говори. локи на японца в 2 раза дешевле обошлись бы.
« Последнее редактирование: 14:58, 14.01.2012 от Пушистый Я »
Сори за офф.
А не проще и дешевле...купить например :
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=11549.msg150171#msg150171
И поставить туда локки??
Думаю всяко будет понадежней уазо-запчастей?
Invisible
Сори за офф.
Да как тебе сказать....
мосты 30 т.р., на них надо менять главные пары (не думаю что они 5,38 как сейчас вояки), + надо блокировки это еще около 50 тр.
плюс все переделать надо под эти мосты, и все вкорячить...итого как я понял "то на то" и выйдет...
да и если честно у меня "политика" или все делать в уазе...не прибегая с постройке из других з/ч или брать уже другую машину...
Если начать так делать то двиг на яп, кпп с рк тоже и в итого останется толь немного кузов, да в документах напоминающее что это УАЗ. Я так не хочу. Или добиваться проходимца из того что есть....или брать другую машину.
Про надежность... если менять все что написано в "комплекте" то от там "заводского" останется только чулок и ГП.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
и в форуме блок пост пишет чувак что поменял всё и теперь гп как перчатки...
это ж как надо ездить ?!  непонимаю...  или у него колеса 40" ?
я вот поставил и двигатель и коробку и раздатку от япии, не жалею пока, но и не завел еще )) блокировку правдо тоже думал блок спорт, или дождусь пока на уазбуке локку соберут.
P.S. а если ДАК в передний мост поставить и хабами отключать когда не нужна ???
Invisible
тоже интересно....
а я вот НЕ ХОЧУ так. Если это уаз то пускай остается УАЗом.
ДАК разве 100% ЖЕСТКИЙ блок?
На сколько помню там шарики....явно ресурс не высокий у них.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
какой бы компромисс найти по блокам. Тем более пока колхозы и уже не знаю хочу ли вояки...
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
ДАК бывает 2х типов:
1. 100/90, т.е. 100% блокировка при движении вперед, 90% блокировка при движении назад
2. 90/100, т.е. 90% блокировка при движении вперед, 100% блокировка при движении назад
УАЗ. Создан для наших дорог!
Invisible
Еще раз говорю....ТЕМА о БЛОКСПОРТЕ.
90-100 это НЕ 100%.
