Автор Тема: Сапуны мостов  (Прочитано 31189 раз)
Оффлайн MAXaon
Сапуны мостов
« : 09:37, 05.04.2006 »
Подскажите, чем, как и куда лучше вывести сапуны?
Оффлайн ГАЗозавр
Re: Сапуны мостов
« Ответ #1 : 09:47, 05.04.2006 »
обычный резиновый шланг, одеваешь на сапун, ставишь хомут.
шланг выводишь под капот. Под капотом либо выводишь в камеру от мяча, либо загибаешь шланг на 180 градусов, чтоб дырка вниз смотрела.
JEEPpoDED
Сапуны мостов
« Ответ #2 : 09:47, 05.04.2006 »
Дюритовым шлангом. Типа как на насосах стоят.
Оффлайн ГАЗозавр
Сапуны мостов
« Ответ #3 : 09:52, 05.04.2006 »
шланг на самом деле любой может быть, хоть медная трубка, лишьбы на мороше не трескался.
Оффлайн MAXaon
Сапуны мостов
« Ответ #4 : 10:09, 05.04.2006 »
Где можно купить такой шланг или трубку? Он должен быть приличной длинны.
Если я не ошибаюсь на конце родной трубки стоит или пробка или клапан, с ним что делать?
JEEPpoDED
Сапуны мостов
« Ответ #5 : 10:53, 05.04.2006 »
Дюритовый шланг можно купить в Городе Мастеров или Фортуне.
Сапуны мостов
« Ответ #6 : 15:31, 05.04.2006 »
Во-первых о какой машине мы здесь говорим?
Во-вторых на всех авто на мостах, мкп и рк стоят действительно сапуны, а вот на парулях-сафарях, из-за того что еще на заводе все это хозяйство выведено под капот сапунов нет!!!, там простые трубки вкручены. Соответственно если делать все это на крузер-уазки и иже с ними можно выкинуть сапуны (тем более на уазках они постоянно засираются и клинят, себе я родные трубки вкрутил, встали как будто там и были) и изготовив такие трубки вывести все это под капот. Только наилучший вариант на мой взгляд будет разделить мосты-РК-МКП в отдельный трубки, чтоб если уж один шланг порвался все агрегаты воды не нахлебались, у меня такое было.
JEEPpoDED
Сапуны мостов
« Ответ #7 : 15:45, 05.04.2006 »
Прадика он купил 78-го, как у меня. 95 г.
Сапуны мостов
« Ответ #8 : 15:58, 05.04.2006 »
Ну тады ой, Макс, читай выше :D Поздравляю с покупкой!!!
Злой
Re: Сапуны мостов
« Ответ #9 : 18:42, 07.04.2006 »
Где-то читал - камеры эти прячут в раме. Мне кажется так проще...
Сапуны мостов
« Ответ #10 : 14:38, 10.04.2006 »
Можно и в раму, только не видел я что-то у нас в раме подходящих по диаметру отверстий :roll:
Оффлайн MAXaon
Сапуны мостов
« Ответ #11 : 16:26, 10.04.2006 »
А резиновым камерам по зиме кирдык не придёт?
Сапуны мостов
« Ответ #12 : 16:32, 10.04.2006 »
В сильные морозы думаю потрескаются нафиг. Да не заморачивайся ты этим, выводи под капот.
Сапуны мостов
« Ответ #13 : 16:42, 10.04.2006 »
а зачем тебе зимой сапуны?
на зиму убирай камеру
Оффлайн MAXaon
Сапуны мостов
« Ответ #14 : 16:46, 10.04.2006 »
Убирай на зиму?... Я думаю один раз сделал по правильному и забыл.
 За советы спасибо.
Злой
Сапуны мостов
« Ответ #15 : 11:44, 11.04.2006 »
А я думаю, что ни х им не будет. Не будут же они надуваться до предела...
Re: Сапуны мостов
« Ответ #16 : 15:11, 09.04.2012 »
Вопрос тут возник, куда лучше и как вывести сапуны агрегатов на Раннере...
П.С. знаю что тема старая, но новее не нашел :(
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
Re: Сапуны мостов
« Ответ #17 : 15:28, 09.04.2012 »
Я конечно в раннерах не разбираюсь... но почему бы не сделать по аналогии, описанной выше - вывести под капот? Сейчас тем более появились хорошие австрийские шланги (Магазин Шланги (или типа того) с торца города Мастеров. Вход с ул Шевцова)
Re: Сапуны мостов
« Ответ #18 : 15:37, 09.04.2012 »
нет по передним аграгатам конечно надо выводить под капот, а вот с заднего моста как вести? прятать в раму чтоб не оборвать случайно?
П.С. а если с раздатки вывести в салон сильно вонять будет маслом?
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
Re: Сапуны мостов
« Ответ #19 : 15:57, 09.04.2012 »
Задний по раме, прятать внутрь не обязательно, просто с боку или поверху, крепить стяжками. Вероятность оборвать на мосту гораздо больше чем на раме... поэтому ИМХО можно не париться на счет этого.
В салон мне не рекомендовали выводить специалисты одного не безизвестного сервиса, склонен им доверять, поэтому всё вывел под капот. Некоторые в шноркель выводят, но это ИМХО уже при подготовке к погружению...
Re: Сапуны мостов
« Ответ #20 : 16:01, 09.04.2012 »
ок, придут штуцера, поеду шланг покупать...
Re: Сапуны мостов
« Ответ #21 : 16:04, 09.04.2012 »
... Некоторые в шноркель выводят, но это ИМХО уже при подготовке к погружению...
:rus:
В шнорхеле не атмосферное давление... Поток воздуха...разряжение..  Не навредит?
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
Re: Сапуны мостов
« Ответ #22 : 16:16, 09.04.2012 »
:rus:
направляющую трубку вмонтировать против хода воздуха, двигатель неплохо сосет его, воздух, у будет нагнетаться в мосты, хотя может и наоборот начать высасывать из агрегатов, тут наверное надо послушать тех, кто так делал!
Re: Сапуны мостов
« Ответ #23 : 16:18, 09.04.2012 »
нет думаю в Шноркель выводить нет резона, лишняя в нем дырка ни к чему....
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
Re: Сапуны мостов
« Ответ #24 : 16:19, 09.04.2012 »
:rus:
Я не в курсе, по физике была незаслуженная 5 ))
