Автор Тема: Сапуны мостов  (Прочитано 31194 раз)
Re: Сапуны мостов
« Ответ #50 : 11:56, 20.04.2012 »
Сапун на Раннере выполнен в одном корпусе и штуцер , т.е та часть которая вкручивается в мост и клапан с колпачком который перекрывает доступ воде, а на крузаке это раздельные детали т.е в мост вкручивается штуцер на него одевается шланг а в шланг втавлен клапан который уже под кузовом стоит...
А зачем при выводе сапунов еще и клапан оставлять?
Re: Сапуны мостов
« Ответ #51 : 11:58, 20.04.2012 »
я просто рассказал разницу конструкций... себе думаю просто шланг кольцом под капотом сверну....
Re: Сапуны мостов
« Ответ #52 : 12:00, 20.04.2012 »
Вообщем штуцера пришли, ...
А зачем ты их заказывал? Пришел бы и купил у нас . :)
Re: Сапуны мостов
« Ответ #53 : 12:03, 20.04.2012 »
а они у вас по чем ?
Re: Сапуны мостов
« Ответ #54 : 12:34, 20.04.2012 »
он же копейки стоит ! :)
Re: Сапуны мостов
« Ответ #55 : 12:38, 20.04.2012 »
вот просто копейки из эмиратов превращаются в много рублей в Иркутске :( поэтому я и заказываю все  сам... много дешевле выходит....
Re: Сапуны мостов
« Ответ #56 : 13:05, 20.04.2012 »
Ну если экономия в 10 руб. для тебя принципиальна, то тогда ой :)
Re: Сапуны мостов
« Ответ #57 : 13:16, 20.04.2012 »
т.е у вас они по 86 рублей? ;)
Re: Сапуны мостов
« Ответ #58 : 13:25, 22.04.2012 »
вот так примерно:
Re: Сапуны мостов
« Ответ #59 : 10:45, 01.05.2012 »
а вот у кого какое мнение возможно ли объеденить патрубки коробки и раздатки в один чтоб меньше шлангов под капот тащить?
есть негативные вещи в этом?
Re: Сапуны мостов
« Ответ #60 : 11:32, 01.05.2012 »
Ну если будет обрыв после троунйка, то жидкость попадет во все агрегаты.
Никакой сложности нет - протащить шланг от кажлого агрегата отдельно... реально никакой.
Re: Сапуны мостов
« Ответ #61 : 11:37, 01.05.2012 »
понял... буду тянуть по отдельности... сложности нет это я знаю...
Re: Сапуны мостов
« Ответ #62 : 14:35, 01.05.2012 »
на сафаре штатно с завода сапуны раздатки и коробки соединены тройником и под крыло шланг
Re: Сапуны мостов
« Ответ #63 : 15:23, 01.05.2012 »
Посмотрел. У меня, "с завода", раздельно... были
« Последнее редактирование: 15:55, 01.05.2012 от Пух »
Re: Сапуны мостов
« Ответ #64 : 15:44, 01.05.2012 »
 У меня шланги с мостов, РК и АКПП по отдельности заведены под капот. Далее, по мере сближения и подъема они тройниками соединены в один. В максимально высокой точке завернуты вниз и там стоит жигулевский клапан тонкой очистки.
 Под кузовом объединять шланги чревато попаданием воды в несколько агрегатов одновременно при повреждении шлангов. В моторном отсеке повреждение маловероятно, потому там уже можно объединять. По этому поводу здесь было обсуждение с Владом (Сафари).
 Длина петли на конце должна определяться не столько объемом воды, которая может всосаться при охлаждении моста, сколько возможными кренами автомобиля в луже. При охлаждении агрегата в нем сжимается, освобождая место под забортную воду, в основном масло. И во вторую очередь - воздух. Даже при гидрогазодинамических расчетах воздушно-реактивных двигателей жидкости считаются несжимаемыми. Поэтому высвобождающийся при охлаждении объем внутри агрегата ничтожно мал по сравнению даже с самым небольшим размером гусака. Поэтому даже если вниз загнут хвостик размером с фильтр тонкой очистки, этого достаточно. Ну, если не лечь в броде на  бок %)
Re: Сапуны мостов
« Ответ #65 : 13:17, 14.05.2012 »
блин непоняточка вышла... сапуны коробки и раздатки не вкручиваются а вставляются в корпус, при этом диаметр их посадочного места больше штуцера...
что делать, оставить пока так? там высота до пола больше метра... пока ездить так?
Re: Сапуны мостов
« Ответ #66 : 14:33, 14.05.2012 »
Лучше вывести. А на родные штуцеры шланг отдельно никак не одеть ?
Re: Сапуны мостов
« Ответ #67 : 14:36, 14.05.2012 »
неа... там микробная (5-6 мм) пимпочка, и на ней колпачок надет... видать надо будет точить переходник, чтоб а него вкручивать штуцер...причем там еще под углом надо это все далать крышка рычагов не даст вверх вывести шланги только вбок...
Re: Сапуны мостов
« Ответ #68 : 14:41, 14.05.2012 »
Там эта пимпочка вытаскивается с помощью горелки ивставляется такая же удлиненная от хайса.
Re: Сапуны мостов
« Ответ #69 : 14:42, 14.05.2012 »
так а поподробней... от какого хайса пимпочка должна подойти?
Re: Сапуны мостов
« Ответ #70 : 17:50, 14.05.2012 »
поищи тему от Боряна на дроме двух летней давности... там где-то было.
Re: Сапуны мостов
« Ответ #71 : 19:46, 14.05.2012 »
http://forums.drom.ru/4x4/t1151026645-p2.html
Re: Сапуны мостов
« Ответ #72 : 19:53, 14.05.2012 »
Я точил такие:
Ставили Сафаристы. Говорят, что-то пришлось подтачивать.
Оффлайн den154
Re: Сапуны мостов
« Ответ #73 : 21:30, 14.05.2012 »
вот так примерно:
А резьба на 10?
Re: Сапуны мостов
« Ответ #74 : 23:14, 14.05.2012 »
А резьба на 10?
ээээ наверно.... не померял... завтра гляну в машине...
