Автор Тема: готовы бампера, заценяем и активно критикуем  (Прочитано 8740 раз)
Оффлайн bogra
собстнно сабж
http://photofile.ru/album.php?id=1243906
описание будет по мере проявления антиреса
TLC LJ72 3L supercharged
Оффлайн Overclock
Задний оторвать не боишься? Зачем же основное преимущество коротыша (геометрию) убивать? И вообще зачем он такой?
Оффлайн bogra
угол съезда по сравнению со штатным бампером чуть-чуть, очень немного, но увеличился!, проверено (сам свес, конечно, вырос)
сделан таким в-первую очередь для защиты запаски (вернее, двери под запаской) от ударов, меня в городе уже 2 раза догоняли за 3 месяца!!, у меня нет стока запасных задних дверей
кроме того, на прошлой машине в лесу я и сам себе мял двери запаской
оторвать - не боюсь, это как надо стараться?
ну а если честно - я и сам сомневаюсь не великоват ли свес, но попробуем, время покажет, а если чо - ломать - не строить, укоротить его - ваще не проблема...
Болтики явно тонковатые для такого бампера. Их под собственным весом срежет, не то, что когда деревья будешь пихать.
Оффлайн bogra
ну если их срежет - то спасет этим мне раму :)
JEEPpoDED
Болтики в штатных отверстиях. У меня так же стоит по 3 с каждой стороны. Деревья 10 см. валил без последствий.
JEEPpoDED
Правда у меня труба впереди стоит, ввареная в силовые ребра из 5 мм. Она на себя удао принимает. а не на сам бампер.
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?act=Attach&type=post&id=1349
Будеш потом как Бегемот банпер в багажник грузить. А если спасет раму, то покоцает всю кузовщину. Практика показывает, что проще сделать банпер который не гнется и не ломается и потом наслаждаться его прелестями, чем каждый раз компостировать мозги с хлипким. Раму загнуть достаточно трудно.
Передний хорошо сделан, только почему такой низкий, что до капота не поднял? А вот задний недолго проживет, к бабке не ходи, свес, укорачивай его нафиг.
Оффлайн MAXaon
Цитата: "bogra"
собстнно сабж
А мне передний нравится! Всё зависит от назначения. Если рассматривать вариант ломиться через буреломы то не мешало бы его повыше сделать, для защиты углов крыльев, тогда и тросики будет за что зацепить(защита от веток). И фары не помешает за металлическую сетку спрятать. А для облегчённого варианта просто отлично. Интересно сколько весит такая железяка? Goba я так понял отказался от полноценного бампера именно по причине большого веса сего девайса. + хорошая лебёдка.. и стойки на морде уже не выдерживают нагрузки, а если ещё машина загружена под завязку...
Может ещё скажешь скоко стоит такая железяка?
А задний бампер помоему вообще не от этой машины..
А вот этого делать не стоит, поинтересуйся у того же Гобы как херово фары с сеткой светят.
Оффлайн goba
Я отказался по одной причине, там куда я поеду в июне каждый кг в минус сказывается, поэтому я и пытаюсь облегчить машину максимально, ближе к делу все из салона вытащу. Ищё думаю может и запаску ну её к черту с собой возить
Оффлайн goba
А деревца мелкие валить - я испытал, работает бампер.
JEEPpoDED
Через мою сетку светит прекрасно. :)
Ну это смотря какая сетка конечно, хотя по мне так любая нафиг не нужна.
JEEPpoDED
Угу. Тебе любую круглую фару поставить можно, а моя стоит, как тюрьма с пристройкой :(
280 руб. хрустальная в "Автограде" :D
Оффлайн bogra
да, по 3 болта с каждой стороны, плюс крепеж через защиту рулевых тяг на плиту лебедки итого 10 болтов... ну посмотрим как их срежет
бампер очень прочный
очень
по деревцам я уже гарцевал
низкий потому что высокий без надобности - и тяжелый, и плечо большое, и некрасивый а как у меня - из опыта (ну какой пока есть опыт) как раз такая высота достаточна, сетка на фары тоже (пока) без надобности
веткоотбойники крепить - будет приблуда съемная, подглядел уже как устроено
насчет заднего - ну да... боюсь что большой свес... буду пробовать а потом думать
Walker
Bogra, а с какого бампера шаблон снимал (Я так понмаю делали по шаблону) и все-таки , во сколько встало изготовление такого бампера - (Такой же хочу :) ) ? :?:
115-876, звони в клубный гараж, там любой бампер могут сделать
Оффлайн bogra
Никакого шаблона, все по месту, прикидывал сам, кусками картона.
Важно все точно представить, потому как сам бампер почти что целиком гнут из одного куска металла. Если не гнуть а варить, то можно и не так точно - потом всегда можно подрезать или вырубить новый кусок.
бюджет переднего около 12т.р. вкруг работа и материал
З.Ы. к переднему приварены гайки для вкручивания шпилек-усов для смотки троса
З.З.Ы. опыт пока что показывает, что свес заднего не так уж и велик (на 35" катках) это раз
но еслиб его не было то один раз я бы уже или запаску оторвал или саму дверь... а так тока чуток бампер погнул, потом разогнул :)
это два
