Автор Тема: силовые разъемы для лебедки  (Прочитано 9028 раз)
Оффлайн tomrider
думаю над схемой подключения лебедки вперед и назад-нужны силовые разъемы под совсем немаленький ток.варновские не вдохновили,стал искать промышленные варианты и наткнулся на аэродромные силовые соединители вот такие http://www.electronpribor.ru/goods/34/36/579.html при малом вольтаже они расчитаны на 400А,плюс закрытое исполнение и возможность надежно врезать в борт. вопрос залу-через кого можно выйти на авиатехников и достать такие разъемы-две вилки и розетку?
Re: силовые разъемы для лебедки
« Ответ #1 : 12:45, 16.01.2012 »
А если не секрет то что мешает купить по данной ссылке - оформить заказ. Или там штучно не продают?
« Ответ #2 : 13:18, 16.01.2012 »
Я своему отцу на съемную лебедь покупал камазовскую, силовую вилку с розеткой. По размеру массивней чем на фото, но ток держат большой.
Оффлайн Kost
« Ответ #3 : 19:23, 16.01.2012 »
Пара шпилек с барашками на текстолитовой пластине - понадежней будет.
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #4 : 23:57, 16.01.2012 »
А мне вот эти больше приглянулись, только поставить никак руки не доходят. :blush:
Оффлайн tomrider
« Ответ #5 : 00:16, 17.01.2012 »
не уверен.тот вариант,что по ссылке влаго- грязезащищен и контактная группа там не просто сталь.
видел-да,вполне вариант-но тот же момент по защите-это раз и два хвоста(плюс-минус) которые можно перепутать.
пока идет процесс активного поиска.
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #6 : 01:02, 17.01.2012 »
не уверен.тот вариант,что по ссылке влаго- грязезащищен и контактная группа там не просто сталь.видел-да,вполне вариант-но тот же момент по защите-это раз и два хвоста(плюс-минус) которые можно перепутать.
я планировал один хвост на плюс, а на минус либо крокодилы (благо есть за что зацепить), либо подальше от плюса чтоб не путаться.
Оффлайн БайкалLAND
« Ответ #7 : 01:10, 17.01.2012 »
от сварочного поставь . Сейчас там новые такие интересные продают.
Оффлайн tomrider
« Ответ #8 : 02:11, 17.01.2012 »
какие? был в двух сварочных павилионах-предлагают только вариант как у Санчоса.
« Ответ #9 : 02:18, 17.01.2012 »
А чо не маму на плюс, папу на минус... не запутаешься.. хотя можно и меж собой  замкнуть :)
« Ответ #10 : 09:50, 17.01.2012 »
Я чет не совсем догоняю, ты хочешь сделать съемную лебедку?
Оффлайн иван
« Ответ #11 : 10:06, 17.01.2012 »
сппроси у газозавра по моему у них были спец разъемы
Оффлайн БайкалLAND
« Ответ #12 : 10:19, 17.01.2012 »
в самый раз
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #13 : 11:04, 17.01.2012 »
поддержу
вчера был у него видел эти спец разьёмы красные  и вполне оно
« Последнее редактирование: 11:15, 17.01.2012 от lahmatiy07 »
Туда где грязи много!
« Ответ #14 : 11:10, 17.01.2012 »
У меня вот такие стоят, никаких проблем.
Провод топором перерубил, зачистил, одел на разные полюса  темоусадочную изоляцию разных цветов и собрал.
Все манипуляции заняли полчаса :ok: .
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #15 : 11:13, 17.01.2012 »
есть в наличии, производства t-max
« Ответ #16 : 15:43, 17.01.2012 »
у "крокодилов" плохой контакт, будут греться (а может, и искрить!) и от нагрева пружины будут отпускаться и слабить, что приведёт к потере контакта
« Ответ #17 : 15:50, 17.01.2012 »
« Последнее редактирование: 14:46, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн tomrider
« Ответ #18 : 16:13, 18.01.2012 »
нашел.девайс адский-думал.что он меньше в размерах  медведей гонять буду,джек заклинивший колотить.короче-разъем шрап500 на 500А-для лебедки с избытком.жаль,что без крышечки-ну что же,нет в мире совершенства.вилку буду уменьшать-возможность есть.процесс инсталяции и конечный результат обязательно покажу.
