Автор Тема: шноркель  (Прочитано 13458 раз)
Оффлайн Sham
шноркель
« : 09:34, 06.04.2006 »
кто-нибудь пользует РИФовскую продукцию??? Как с эстетикой дела обстоят? А то цены уж больно заманчивые ...  боюсь не устою :wink:
http://www.rif.vl.ru/schnorkel.htm
Оффлайн bogra
шноркель
« Ответ #1 : 10:02, 06.04.2006 »
я пользую
с эстетикой у них все в порядке
проблемы:
1. серьезно выступает такая конструкция за габарит,
2. хреновый водухозаборник
вот так вроде
TLC LJ72 3L supercharged
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
шноркель
« Ответ #2 : 11:23, 06.04.2006 »
Цитата: "bogra"
я пользую
проблемы:
вот так вроде
Спроси у Баджо. Он привезёт
みんな嘘をつく!
Оффлайн Sham
шноркель
« Ответ #3 : 17:16, 06.04.2006 »
Цитата: "bogra"
я пользую
проблемы:
вот так вроде
что значит хреновый? сечение неправильно расчитано?...
 И все таки при описанных проблемах, оправдывает себя? или Сафари все же лучше?
Оффлайн bogra
шноркель
« Ответ #4 : 22:43, 06.04.2006 »
хреновый значит хреновый
себя оправдывает в качестве воздухозаборника однозначно
копия сафари, потому в сафари те же траблы, ток качество получше
Джон Сильвер
шноркель
« Ответ #5 : 00:26, 22.05.2006 »
а сам кто делал?если да то уточните залетающие капли и всякий бутор или просто голая труба?
Оффлайн bogra
шноркель
« Ответ #6 : 12:34, 23.05.2006 »
РИфовский шноркель помер
разошелся по шву
у нас в городе 4й случай
категорически НЕ РЕКОМЕНДУЮ
Оффлайн goba
шноркель
« Ответ #7 : 16:07, 23.05.2006 »
В клубном сервисе изготовят шноркель 115876
Оффлайн К.В.Чёрный
шноркель
« Ответ #8 : 16:55, 23.05.2006 »
Из чего? Из труб и гофры или из стеклоткани (не по этому ли поводу крокодилыч интересовался)?
Оффлайн goba
шноркель
« Ответ #9 : 17:43, 23.05.2006 »
Из стеклоткани точно изготовят, а это видимо сложнее всего. Членам клуба большая скидка
Оффлайн ГАЗозавр
шноркель
« Ответ #10 : 01:25, 24.05.2006 »
из чего хош, из того и изготовим, хоть под фирму, правда это в два раза дороже чем из канализационных труб, потому как материал дорогой и работа трудоемкая.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
шноркель
« Ответ #11 : 10:43, 24.05.2006 »
А это уже уголовно-наказуемое заявление. :D
Оффлайн ГАЗозавр
шноркель
« Ответ #12 : 00:30, 25.05.2006 »
с чего это? я ж не буду писать название какой то там фирмы, я просто внешний вид скопирую и напишу сбоку ГАЗозавр-snorkel :D
Grom
шноркель
« Ответ #13 : 15:40, 06.06.2006 »
разошелся по шву
Мой тоже разошёлся. его надо ставить только через резину или плотный параллон. на голое крыло нельзя - разойдётся точно. как минимум из за неидеальности крыла. ну и самого хобота.
Оффлайн bogra
шноркель
« Ответ #14 : 22:52, 18.06.2006 »
не, Олег, я его кустами причесал - он сразу по всей длинне лопнул, а на сафарях - у одного сразу, у другого от вибрации видимо, у третьего тож зацепил что то
Злой
шноркель
« Ответ #15 : 17:39, 24.07.2006 »
Аспода, а никто не думал над тем, чтобы проложить трубу через салон и вывести через крышу? Можно сиё выполнить из простой армированной гофры и закончить всё это циклоном.
шноркель
« Ответ #16 : 17:45, 24.07.2006 »
Можно, но сложно, и кузов жалко.
Злой
шноркель
« Ответ #17 : 18:05, 24.07.2006 »
Не думаю, что сложнее установки обычного водопровода. Да и при установке водопровода тоже резать железо надо.
Зато гарантирована защита от веток.
шноркель
« Ответ #18 : 14:23, 25.07.2006 »
Злой, имеешь в виду сделать так чтоб всас шнорка был из салона?
Если так то забудь, плохая идея.
Злой
шноркель
« Ответ #19 : 15:18, 25.07.2006 »
Нет, забор с наружи. Просто провести шноркель через салон.
шноркель
« Ответ #20 : 15:27, 25.07.2006 »
А смысл? От веток защитить? Нормальный шнорк и так не сломается.
Злой
шноркель
« Ответ #21 : 15:48, 25.07.2006 »
Чёт сафаревские мне не внушают доверия. Из труб не эстетично. Стекловолокно - сильно гиморно, да и на солнце растрескается со временем.
шноркель
« Ответ #22 : 16:08, 25.07.2006 »
Фирменный сафари-шноркель не внушает доверия? Читал что даже после переворотаов он оставался целым, то есть гнется, но не ломается, цена вот только :?
Злой
шноркель
« Ответ #23 : 16:37, 25.07.2006 »
Насколько я понял крепиться сафари-шноркель на крыло и на стойку. Стоит помять крыло, как соединения уже не будут совпадать. И габариты у него приличные.
шноркель
« Ответ #24 : 16:40, 25.07.2006 »
Угу, но алтернативы то нет, только что каркас наружний на крылья сделать.
