Автор Тема: Вопрос по покупке патрола  (Прочитано 18424 раз)
Re: Вопрос по покупке патрола
« Ответ #25 : 23:52, 19.01.2012 »
а по существу вопроса?
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #26 : 00:20, 20.01.2012 »
а в чем плох 2.8? не едет или не надежный?
При проектировании мотора 2.8 допустили ошибку (объем масла в картере 6 литров, перегрев масла с вытыкающими, малый ресурс), что изменили в 3.0, 9 литров масла! Но все равно далеко до 4.2 :ok:
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
« Ответ #27 : 15:23, 20.01.2012 »
Спасибо! теперь буду знать... и точно не возьму с таким двигателем
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
« Ответ #28 : 22:30, 21.01.2012 »
А бывают комплектации со штатными блокировками? передок на хабах? Если отключаемый, то как вариант дифф заварить, возможный такой вариант?
« Ответ #29 : 22:34, 21.01.2012 »
на этой барже без руля? быстро мель поймаешь
« Ответ #30 : 01:06, 22.01.2012 »
не говори. какая-то дурацкая мода пошла - заварить перед.
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
« Ответ #31 : 01:16, 22.01.2012 »
А почему нет то, если хабы и раздатка отключаемы...по сути жесткая блокировка, если подключаешь перед  значит уже собрался куда то залезть....чем блокировка помешает?
« Ответ #32 : 01:23, 22.01.2012 »
по камушкам как ездить будешь ? на 2 wd ?
« Ответ #33 : 11:13, 22.01.2012 »
передний мост расходником будет. у 60 гранаты и так не ахти.
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #34 : 11:41, 22.01.2012 »
А поворачивать как будешь? Не все же дороги у нас прямые. :pardon:
А чтоб почувствовать тему - проедь на квадре. У него заднего диффа нет, посмотришь как он рулится. Потом заблокируй ещё и передний и тоже попробуй. Поймёшь, что такое счастье.
Многие квадроманьяки (и я в том числе) на бездоре-то передок лочат лишь в крайнем случае. Когда без него точно сядешь или уже сидишь. :rtfm:
Basta
« Ответ #35 : 12:27, 22.01.2012 »
Чтобы понять что такое завареный передний мост - можно прокатиться на эскуде с включенным передним приводом. Я как-то забыл летом выключить передний привод - думал руль из рук выскочит, а про управляемость на твердом покрытии и говорить нечего. Думаю, при +/- хорошей скорости на повороте просто перевернуться можно.
« Ответ #36 : 16:55, 22.01.2012 »
помоему не в тему пост !? или эскудо какой-то особенный был ?
PS
да, подпись поменяй !
Basta
« Ответ #37 : 17:23, 22.01.2012 »
Обыкновенный, с отсутствующим передним дифом.
PS
Пожалуйста, да?
« Ответ #38 : 17:25, 22.01.2012 »
Обыкновенный, с отсутствующим передним дифом.Пожалуйста, да?
Пожалуйста !
« Ответ #39 : 23:49, 22.01.2012 »
...на бездоре-то передок лочат лишь в крайнем случае. Когда без него точно сядешь или уже сидишь. :rtfm:
Если уже сидишь, то хоть заподключайся :) Тут только лебедь подключить.
Оффлайн suba
« Ответ #40 : 23:44, 08.02.2012 »
Просьба не пинать. Есть ли смысл покупать Патрол/Сафари дизель 4,2 но на
Акпп. Эксплуотация охота рыбалка и покатушки, без экстрима. В плане недежности самой кпп.
« Ответ #41 : 23:50, 08.02.2012 »
патруль на акпп с тд42 не бывает, а сафарь 24 вольтами замучает, автомат (соленоиды) довольно таки плохо переносит штатный генератор, т.к. от сафаря с механикой по току ничем не отличается
Если сафарь будет с не отжатым автоматом, то лучше пары сразу менять на 4.625(штатные 4.11) и 35 колеса- не убиваемый вариант.
Оффлайн suba
« Ответ #42 : 00:02, 09.02.2012 »
Спасибо, за быстрый ответ. Как говорится бесплатный сыр только в мышеловке. То-то и смотрю ценник на автомат значительно ниже.
Только вот еще вопрос:  а патрол есть с 12 вольтами и с 24 вольтами. Или только сафари с 24 вольтами.
« Ответ #43 : 00:12, 09.02.2012 »
только сафари, до 95/96 года, 12в отличить легко, у них зеркала "скругленные" и климат контроль стоит, у 24в либо лопухи либо "рубленные" зеркала как на 21 теранах
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #44 : 02:55, 09.02.2012 »
может я вопроса не понял, но у меня было 2 патрола 12в и у отца сейчас 12в
Оффлайн Kamaz.st
« Ответ #45 : 14:15, 09.02.2012 »
 Спать нужно ложиться раньше тогда и врубишься, что Патролы 12 вольт а Сафари 24 природу не обманешь
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #46 : 20:56, 09.02.2012 »
Что за легенды про тд42.  Баджо расскажи про надежный двигатель...
Ты же менял двигатель? Я к тому что не надо думать что если вы купили кусок старого г..а с ТД42 оно будет ездить и ездить. Не надо на это надеяться....
« Последнее редактирование: 09:39, 10.02.2012 от WalkMan »
みんな嘘をつく!
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #47 : 22:46, 09.02.2012 »
ага, интересно послушать)))
« Последнее редактирование: 02:05, 10.02.2012 от kamaz jr »
« Ответ #48 : 11:40, 10.02.2012 »
Серега, неа, не интересно, чел предпочетает покупать кусок американского г...на, вкладывать в него туеву хучу денег и времени, а потом продавать его по полгода)))
« Последнее редактирование: 11:53, 10.02.2012 от vlad.safari »
« Ответ #49 : 11:47, 10.02.2012 »
Комментарий модератора Первоначальный пост никого не задел, и ты решил что вброс ...овна на вентилятор поможет? Предупреждение за тролинг.
