Автор Тема: Постройка гаражного бокса  (Прочитано 19032 раз)
Basta
Re: Постройка гаражного бокса
« Ответ #25 : 23:18, 17.01.2012 »
В итоге пролеты вышли около 4 м. Снизу опалубку. Арматуры напихали
Итого - размер секции 6*4. Чуть не каждый второй гараж такой.
А тут речь идет о 10*10. Плюс, при такой площади крыши - очень соблазительно сделать второй этаж хотя бы частично эксплуатируемым, учитывая, что стоимость квадрата на нем будет едва ли в половину от стоимости квадрата в одном уровне. Аппетит приходит вовремя :)
Оффлайн Iskra
  • Я знаю короткую дорогу
« Ответ #26 : 23:22, 17.01.2012 »
Я ни разу не строитель. Друг мой тоже.
Когда строили ему гараж (6х11), то же встал вопрос крыши. Мы положили поперек 2 рельса. В итоге пролеты вышли около 4 м. Снизу опалубку. Арматуры напихали. И залили все бетоном, собственного замеса.
Крыша стоит уже более 5 лет. Полет нормальный. :)
Может че-то сделали неправильно. Расчетов не вели. Да и не умеем. :(
Ну пролет-то у вас был поменьше - 6м, а это вполне стандартный пролет. Плита работает(и расчитывается) по короткой стороне.  11м - это была длина сооружения.
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
« Ответ #27 : 23:51, 17.01.2012 »
мы заливали 16*12 стоит 10 лет уже . но дорого.  дешевле  хороший сейсмоопояс . и метало каркас  с легким утеплителем. и проф настил.  общая высота перекрытия будит при 10*10 где-то    70см . но наша работа будит не дёшево стоить . и то возьмёмся только с нуля  .   если интересует в личку  .за советы денег не беру  .
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #28 : 00:00, 18.01.2012 »
а стены только бетонные не какие другие .
и ищи людей со съёмной опалубкой, будит дешевле поверь
 . стена 10см-пенопласт 5см. и от 5см до 10. внутренняя часть. при хороших воротах 3кв бойлер   и тепло будит .
« Ответ #29 : 00:03, 18.01.2012 »
Чет дажинтересно стало... И на кой он нужен такой монолит?
Basta
« Ответ #30 : 00:06, 18.01.2012 »
очень много арматуры при таком раскладе в стены уйдет.
Мы поставили первый этаж дома. Пирог полкирпича+10см экструзии+кирпич. Залили перекрытие, на зиму проложили 5 см экструзии. Оконные и дверные проемы заколотили досками+5см экструзии. Пушка 2 кв всю зиму в помещении +15+18.
Для гаража, по-моему, вполне хватит жб каркаса с заполнением легкими бетонами+снаружи либо стенка в полкирпича, либо штукатурка.
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #31 : 00:11, 18.01.2012 »
это даже дорожи будит особена кирпичь даже б\у.
« Ответ #32 : 00:12, 18.01.2012 »
Поставить это все на хорошую плиту и получится ваще на века
« Ответ #33 : 00:14, 18.01.2012 »
А почем нынче железобетон? Все в комплексе за куб?
А то я давно не в теме...
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #34 : 00:14, 18.01.2012 »
ага а сверху у него монолит в 50тон   . а стены из легких бетонов . ))
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #36 : 00:16, 18.01.2012 »
Дык речь про каркас...
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #37 : 00:17, 18.01.2012 »
Бетон                руб./м³    руб./м³
Бетон М-100    В 7,5    98,2    куб.м.    2350    2250
Бетон М-150    В 10    131,0    куб.м.    2550    2400
Бетон М-200    В 15    196,5    куб.м.    2850    2750
Бетон М-250    В 20    261,9    куб.м.    3160    3040
Бетон М-300    В 22,5    294,7    куб.м.    3500    3400
« Ответ #38 : 00:19, 18.01.2012 »
http://stroikom.ru/group/article.aspx?nodeid=c922f822-a7e1-4781-80ca-aa4e6e1eb022
Зачем мне стоимоть бетона (тем более в Самаре)? Я спрашиваю про рыночную в Иркутске - полностью - опалубка, бетон, арматура, работа
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #39 : 00:19, 18.01.2012 »
И главное, с такими размерами, какое перекрытие можно сделать, чтобы столбы упорные по середине гаража не городить
« Ответ #40 : 00:21, 18.01.2012 »
Без столбов, такой пролет - да никакое...
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #41 : 00:22, 18.01.2012 »
я написал что бригаду надо искать со сёмной опалубкой. арматура . где то 28-30 т. тона. а смуту я просто так составлять не буду . тут ужу сами .
« Ответ #42 : 00:23, 18.01.2012 »
А вы чаво предлагаете стенку в 10 см., я правильно понял, да?
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #43 : 00:23, 18.01.2012 »
до  18\20 делают но всё уперается в стоимость
« Ответ #44 : 00:24, 18.01.2012 »
Во-во речь видимо именно про смУту
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #45 : 00:24, 18.01.2012 »
10+5+10 иле 5 .
 под монолит  общая 25 см точно
« Ответ #46 : 00:26, 18.01.2012 »
вот здесь как понять? предлагается стенка в 10 см. из монолита?
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #47 : 00:27, 18.01.2012 »
10 снаружи бетон 5 пеноплас и 10 внутри бетон
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #48 : 00:29, 18.01.2012 »
Из какого материала лучше построить (безопасность на взлом обязательна
« Ответ #49 : 00:31, 18.01.2012 »
Ну как бы,домик из кирпича волк не смог в сказке разрушить... Я думаю в жизни тоже в домик из кирпича быстро не проникнешь...
