Автор Тема: Постройка гаражного бокса  (Прочитано 18974 раз)
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
Re: Постройка гаражного бокса
« Ответ #50 : 00:33, 18.01.2012 »
на стены 23 куба бетона при 20см  при высоте гаража 3.6м
Basta
« Ответ #51 : 00:34, 18.01.2012 »
10 снаружи бетон 5 пеноплас и 10 внутри бетон
Ого, бункер:)
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #52 : 00:34, 18.01.2012 »
и того при лехкам перекрытии высота будит 3.10 где то
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #53 : 00:36, 18.01.2012 »
и где то  19кубов при 15см то есть 10\5\5  при легком перектытие высота 3м
« Ответ #54 : 00:38, 18.01.2012 »
Итого ты уже тыш. на 500 насчитал...
Basta
« Ответ #55 : 00:40, 18.01.2012 »
Вряд ли человек, затевающий гараж такого размера ограничится высотой в 3 метра. Я бы метров на 5 рассчитывал себе, дабы можно было в него не только стоковый авто поставить, но и средних размеров грузовичек загнать и рельсу с лебедкой на потолке повешать.
« Последнее редактирование: 00:46, 18.01.2012 от Basta »
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #56 : 00:44, 18.01.2012 »
надо мнение автора смотря чего он хочет.
 я себе собираюсь строить 9\12 место ищю . но мне проще у меня вся опалубка есть . и делать сам буду а материал мне встанет где то  на 340 -390 . почти   стоимость моего старого гаража 6\4 . который продаю  но вот с местом под гараж проблема  . оно в хорошем мести дороже матерьяла .
Basta
« Ответ #57 : 00:47, 18.01.2012 »
Гараж должен быть около дома. Желательно - своего дома:)
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #58 : 00:48, 18.01.2012 »
и не на болоте . был горький опыт .
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
« Ответ #59 : 01:01, 18.01.2012 »
Не ожидал такого бурного обсуждения!!!! Спасибо всем большое!!!! Про размеры думал по разному. Даже сейчас к знакомому в гости напросился гараж 6*10, ну очень маленький!!! Так что 10*10 нужен. Думаю экономичнее все таки ЖБ каркас делать, ну а потом заполнять типа пенобетона или еще чего. Такой пример наблюдаю каждый день в 130 квартале.Соит там одинокий не снесенный гаражик. Высоту, как кто то уже сказал, конечно надо делать с запасом, что бы потом не жалеть и локти не кусать. Планирую 4-5метров. Ну по перекрытию вопрос остается открытым!!!! :bear:
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #60 : 01:06, 18.01.2012 »
делай 5м и лехкое перекрытие и того высоты будит 4.5 . это будит дешевли на порядок . монолит при высоте 5м дорого будит так как семной апалубки на токую высоту не найти .
 хотя если есть у тебя свой трактор то можно и монолит .
Оффлайн Дмитрий К.
« Ответ #61 : 10:59, 18.01.2012 »
Если ты имееш ввиду под монолитом перекрытие , то конечно предпологается перекрытие легкого исполнения. Да и с фундаментом я думаю определился. Будет монолитная плита т.к. однозначно полы нужны бетонные!!!
« Ответ #62 : 13:53, 18.01.2012 »
10+5+10 иле 5 .
 под монолит  общая 25 см точно
можно поподробнее про технологию заливки?
сначала льется стенка 10 см, потом на нее наклеивается ППС 5 с и потом льется еще 10 см?
или все за раз заливается?
« Ответ #63 : 14:11, 18.01.2012 »
а как 10 см. при такой высоте утрамбовать?
Basta
« Ответ #64 : 14:18, 18.01.2012 »
Зиливается послойно. Залили 50-80см - глубинным вибратором утрясли - дальше льют. По тому же принципу заливаются колонны.
Меня смущает другое - зачем вообще такой сложный пирог нужен?
« Ответ #65 : 14:38, 18.01.2012 »
я вот поэтому и спрашиваю, тоже не могу понять ,как трамбовать 10 см.
а если делать за раз, то как тогда вязать арматурный каркас, если посередине листы ППС должны находиться?
Basta
« Ответ #66 : 14:47, 18.01.2012 »
За раз без послойной трамбовки - никак, разве что только используя вибраторы для опалубки, но там тоже какие-то ограничения по высоте есть. А с арматурой, как раз,  все просто - фиксаторы арматуры решают вопрос
« Последнее редактирование: 15:08, 18.01.2012 от Basta »
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #67 : 03:31, 20.01.2012 »
за раз не больше 1 метра . смысла нет .
