Автор Тема: Re: Треп про радиостанции  (Прочитано 4894 раз)
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
  • Начинаю строить экспедиционег
Морзянку по замёршим берёзам отстукивать будем :mosking: :bear:
Ну вот придется теперь в музыкальный магазин - за барабанными палочками  :rofl: :rofl: :rofl:
Ну если по взрослому у клубней такие в ходу http://www.99tonn.ru/element.php?ya=120117&e=20&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQn9C-0YDRgtCw0YLQuNCy0L3QsNGPINGA0LDRhtC40Y8gTWVnYWpldCBNSiA2Ozc3ODE3OTU2Nzs
« Последнее редактирование: 16:31, 19.01.2012 от SergeI »
Хочешь жрать - скушай яблочко. Не хочешь яблочко - не хочешь жрать
Re: Re: Песочница едет по снегу - 2012 г.
« Ответ #1 : 12:06, 19.01.2012 »
Нет, не такие. Это СВ.
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
« Ответ #2 : 12:27, 19.01.2012 »
Понял, просто в еропейской части жыповоды все угорают по сиби, думал если на будущее ехать на дальняк, сразу сиби.
Хорошо, если наши банчат УКВ, значит УКВ без вариантов. :ok:
Вот засада, нужны частоты  :wall:
Поправьте нижнее сообщение, содрал с другого форума с топика
Частоты для общение на радиостанциях по территории СНГ и прочим территориям(покатушки,экспедиции и прочее):
 связь на УКВ :434,700 мгц и 145,962,5 мгц ;
 на CБ 22 FM частота 27,225 МГЦ (FM, сетка C - для тех у кого CB)
А то требуют частоты для прошивки радиостанции [/b]
« Последнее редактирование: 13:56, 19.01.2012 от Peterdym »
« Ответ #3 : 13:55, 19.01.2012 »
Качество и дальность связи несравнимо лучше, чем СВ.
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
« Ответ #4 : 14:47, 19.01.2012 »
А по частотам???
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #5 : 14:57, 19.01.2012 »
Тебе нужны частоты УКВ (правильнее ОВЧ) 145.400 (клубная) и 144.500 (многие не местные на ней трындят, например Новосибирцы), остальные как тебе угодно. Лучше для прошивки обратись в ООО "Спецтехника и связь" на Российскую 14В. Они недорого прошивают и скажут, какие частоты тебе точно НЕ НУЖНЫ (например частоты спецслужб и т.д.), а то отловят и "Привет"
« Ответ #6 : 15:16, 19.01.2012 »
Да у нас есть для этого "Технотест", к тому же постоянный спонсор соревнований. Люди в теме :ok:
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
« Ответ #7 : 15:55, 19.01.2012 »
Спасибо! Прошился в ЕВРААС, "Потектор" знают "как здрасьте", 1 канал 145,4, второй 145,3 - сказали ваши частотки.
 Р/станция Vertex VX-2200, поглядели, сказали вроде как ничё аппарат. Посмотрим. Теперь надо как-то в машину пристроить. Теперь думаю, как насчёт регистрации надо или нет? Вроде как мощность 50 Вт для любительских станций многовато.
« Ответ #8 : 16:03, 19.01.2012 »
где здесь 50 ватт? мощность 2 ВТ
 Vertex VX-2100/2200  Полнофункциональные FM трансиверы Vertex Standard серии VX-2100 (8 каналов) и VX-2200 (128 каналов) предназначены для широкого спектра коммуникационных приложений в диапазонах наземных подвижных радиостанций VHF и UHF. Первоклассный дизайн и высокий уровень выходной мощности (50Вт VHF/45Вт UHF) – отличительные характеристики радиостанций данной серии. Кроме этого, модели радиостанций Vertex Standard VX-2200 снабжены восьми символьным буквенно-цифровым дисплеем для упрощенного управления 128 каналами. Благодаря своим качествам, станция полностью соответствует требованиям военного стандарта Mil Std 810 C/D/E и может быть рекомендована для использования в силовых ведомствах и иных сложных условиях эксплуатации.
Выходная мощность НЧ, Вт : 2 Вт на нагрузке 18 Ом, нелинейные искажения <5%
Выходная мощность НЧ, Вт 2 Вт на нагрузке 18 Ом, нелинейные искажения <5%
Технические характеристики
Диапазон частот:
134-174 МГц 400-470 МГц и 450-520 МГц
Количество каналов: VX-2100: 8 (1 группа) VX-2200: 128 (8 групп)
Диапазон рабочих температур,°С - 30 - + 60
Стабильность частоты, ppm ±2.5
Вид излучения F3
Напряжение питания, В 13,8
Габариты, мм 165х45х155 мм
Вес, кг 1,3
Приемник
Чувствительность, мкв 0,25
Избирательность по соседнему каналу, дБ 75/65 73/65 (V/U)
Избирательность по побочным каналам, дБ 90/80
Интермодуляционная избирательность, дБ 73/70
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
« Ответ #9 : 16:16, 19.01.2012 »
2 вт - это на динамике,
50 вт - на антенне (вы текст не прочитали)
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #10 : 16:18, 19.01.2012 »
Мужики, радиокружок помоему в другой теме, а тут про снег и песочницу! :rtfm:
« Ответ #11 : 16:24, 19.01.2012 »
+100
что за дела ?!  :rus:
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
« Ответ #12 : 16:29, 19.01.2012 »
Модератор, удалите плиз, так получилось   :blush:
