Автор Тема: мороз про машины  (Прочитано 45818 раз)
Re: мороз про машины
« Ответ #100 : 17:19, 29.01.2012 »
Я начну упражнения только после 21 :(
« Ответ #101 : 17:34, 29.01.2012 »
у меня в -43 вчера утром ситроен бензинка заравнивался. ехал все нормуль было, остановился на заправке, залил 25 литров отъехал двадцать метров а она глохнет, завел пока на газ давлю работает но дрыгается обороты скачут, потом минут тридцать поработала на 2,5 тысячах оборотов и нормально, больше подобного не было ))
« Ответ #102 : 19:03, 29.01.2012 »
Заправлялся на Роснефти, так несколько колонок не работало. Говорят с соединений пистолета бензин бежит. Мне когда дт наливали, то тоже подкапывало, при чем сначала ручейком, а потом видимо салярой шланги прогрелись, капать перестала. Я в деляну приехал, у них с утра на градуснике было -48.
Оффлайн Седой.
  • Вперёд вездепроходы!
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #103 : 19:11, 29.01.2012 »
:wacko2: Неслабо...
« Ответ #104 : 19:56, 29.01.2012 »
У меня ночью было -42, автозапуск не сработал, прихватило солярку. Днем горелкой и феном отогрел бак и магистрали, завел. Вот думаю мож седня ваще машину не глушить?
« Ответ #105 : 20:18, 29.01.2012 »
у тебяж теплый гараж?!
« Ответ #106 : 21:17, 29.01.2012 »
Сегодня поставил "самовар". Подогрев топлива от тосола.
Теперь движке будет более комфортно переваривать солярку в морозы, т.к. она будет подогретая. Да и меньше шансов словить головняк из-за косяков АЗС.
« Ответ #107 : 22:03, 29.01.2012 »
Уже нет, я сейчас "счастливый" домовладелец :). Машина возле дома стоит...
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #108 : 22:39, 29.01.2012 »
:wacko2: Неслабо...
страшно млин.
вспоминаю как две года назад когда веселай зима 2009-2010 была, ехали ночью с минусинска в красноярск, и глядя как на термометре темпер за бортом постепенно приближается к отметке -50
, вспоминал кино "Послезавтра" и очень хотел домой.
реально жуть, ночь трасса, машин ноль, стекла замерзают. долго спорили кто за кардонкой побежит возле кафе :)
Вот ехал и думал, щас ченить лопнет или колесто пробъем и кирдык. А одеты то все нифига не поя "якутски". просто в командировку ездил, хорошо что машина нулевая была, ауди четверка. Хоть и уг редкостоное, с тесным салоном, но  вмороз едет нормально. жесть.
на эту неделю продолжение следует.
я кукурузнику капот ковром накрыл. стоит на прогреве, тфу тфу нормально. а бензинку даж не знаю, завтра жена на работу поедет, надо по ходу прогрев на каждые два часа ставить.
ДОлбанные морозы, вот когда так, я очень хочу в Краснодарский край эмигрировать. У них тоже щас дубак. минус 10 :)))
DELICA P35W, 4D56, ATM.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #109 : 23:22, 29.01.2012 »
Мы в прошлом году с иркутска новый патриот забирали на предприятие в нижнеудинск ехали где то 20 декабря примерно. То что он никак не ехал пока патрубок воздушка не перевернули это одно. А когда к будагово (деревня) приехали  по пути там переезд. Подошли пока стояли к градуснику а он только до 47 и зашкалил вниз. Тоже как то не по себе было ночью:)
« Ответ #110 : 23:52, 29.01.2012 »
Не завелся. маслает схватывает.. но не заводится. Завтар утром последняя попытка. Потом либо заморожу до тепла, либо к тепло потащу.
« Ответ #111 : 00:45, 30.01.2012 »
Могу дать совет. Прошлой зимой несколько раз замораживал марковник, а заводился он плохо, точнее после -15 не заводился.
Если стартер крутит нормально, то комплексом работ можно завести, главное не лениться и проделать все этапы.
1. Выкрутить свечи
2. Оключить подачу топлива, либо сигналкой, либо скинув фишки с форсунок, либо предохранителем на блок управления.
3. Постараться "пропчихать" каждый цилиндр, затыкая чем-нибудь и вращая стартером. Если не затыкать, эффекта не будет.
4. Добавить по чуть-чуть масла в цилиндры и крутануть немного.
5. Свечи поменять, либо свои хорошо прожечь лампой, либо горелкой и поставить.
6. Впускной коллектор накрыть тряпкой и поливать кипятком 3-5 литров.
7. Если есть возможность, во впускной патрубок направить теплый воздух, от фена, лампы, горелки.
8. Крутануть с полным газом пару секунд, чтобы теплый воздух попал в цилиндры.
9. Подключить подачу топлива и заводить.
С дизелем немного проще. Во впускной патрубок подать газ, с теплого баллона и в этот момент крутить, здорово помогает. Кроме авто, на которых вместо свечей накала, стоит сетка.
« Последнее редактирование: 11:51, 30.01.2012 от Saderg »
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #112 : 08:46, 30.01.2012 »
Опять с утра минус 43. Да чтоб ее эту погоду
« Ответ #113 : 09:23, 30.01.2012 »
У нас -42 :). Ночью не глушил машину....
« Ответ #114 : 10:11, 30.01.2012 »
У меня пока только одно неудобство : стремно ехать на квадратных колесах ;)
Ночью пару раз запускалась. Вроде все в порядке.
Оффлайн BAU555
« Ответ #115 : 10:35, 30.01.2012 »
С дизелем немного проще. Во впускной патрубок подать газ, с теплого баллона и в этот момент крутить, здорово помогает.А какой газ если не секрет(эфирные стартовые балончики)???как на них дизель стартует???
AL_freed
« Ответ #116 : 10:54, 30.01.2012 »
Завелся в гараже хорошо. Но доехав до Затона с Ершей начал понимать , что машина тупо на ходу замерзает. :wall:
Всмесле в машине то тепло, а вот тормаза как будто ногами тормозиш, да и колесики почемуто плохо крутятся.
Развернулся и опять в гараж :) .
Оффлайн BoBkayo
« Ответ #117 : 11:39, 30.01.2012 »
у меня всё тоже самое, только в гараж поеду в обед.... сейчас машину грею каждый час  %)  А тормоза реально пздц какие плохие стали.....я вот думаю сейчас ещё и масло в мостах прихватит как же я до гаража поеду то =((((((
« Ответ #118 : 11:41, 30.01.2012 »
Тоже хочу "самовар" :blush:
« Ответ #119 : 11:49, 30.01.2012 »
в камазовских магазинах по 3400 р.
« Ответ #120 : 11:50, 30.01.2012 »
Обычный сжиженый. Можно и бензин, но есть опасность получить гидроудар. Смысл в том, что при дизельной компрессии газ взрывается от сжатия и воздействие свечей накала.
« Ответ #121 : 11:52, 30.01.2012 »
У меня в 9-00 было -46.
« Ответ #122 : 13:11, 30.01.2012 »
Серьезно? заводского исполнения? Большое спасибо за инфу!
« Ответ #123 : 13:30, 30.01.2012 »
Ну вот и я сегодня не завелся. Стоило машине постоять 2 дня без движения...
Аккум крутнул пару раз и ушел в отпуск. :(
Обратился к помощи зала. Подъехал Макс (Лохматый). Попытались с прикурки. Не помогло.
Оттащил меня к столбу с розеткой. Подключил котел. Пол часа перекура с одновременной подзарядкой. Стала реально схватывать, но, как только отпустишь ключ, сразу глохнет. Так раз 5-6 и все же она ожила  :)
Ехать было неуютно. Салон толком не прогрелся, тормоза колом, видимость доходит до 10 м вдоль Ангары.
Хочу в африку!!!!!  :'(
Basta
« Ответ #124 : 13:36, 30.01.2012 »
Как это изделие называется?
