Автор Тема: мороз про машины  (Прочитано 45867 раз)
Re: мороз про машины
« Ответ #50 : 11:16, 24.01.2012 »
компрессию померить... попробуй по 5 капель масла в горшки перед запуском. если поможет - то компрессии нет.
Леша, компрессия, думаю, тут не при делах, движок перебирали летом.
ИМХО, или карбюратор или зажигание. В выходные буду проверять, по вечерам слишком темно и холодно для этого.
« Ответ #51 : 11:20, 24.01.2012 »
начем щас ездишь?
« Ответ #52 : 11:25, 24.01.2012 »
начем щас ездишь?
Забрал женин субарик. А она на такси :(..... Ругается  :vava:
« Ответ #53 : 12:23, 24.01.2012 »
а 80ка где?
« Ответ #54 : 12:32, 24.01.2012 »
« Последнее редактирование: 14:45, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #55 : 13:19, 24.01.2012 »
а 80ка где?
Примерзла на стоянке по ступицы :blush:  С 8-го числа не заводил. И пытаться не буду, пока не потеплеет - нефиг животину мучать почем зря
Перелитое топливо может смыть масло со стенок цилиндров, и компрессия от такого может заметно упасть.
Антон, это я знаю. Карб был настроен хорошим спецом сразу после переборки движка. Говоря о неисправности карба я прежде всего подозреваю отказ системы холодного пуска.  Попробую сначала подогреть карбюратор обогревателем, если заведется - имеет смысл проверить исправность этой самой системы, как мне кажется. Понимаю, что не показатель и проблема может быть в другом месте. Но начинать, имхо, стоит с самого слабого звена :)
Basta
« Ответ #56 : 13:30, 24.01.2012 »
Есть термопистолет. Думаю с ним будет проще чем с обогревателем.
Оффлайн ВОВАН - Большой Брат!
« Ответ #57 : 13:54, 24.01.2012 »
Это есть и у некоторых субариков. Японские приколы. Кстати, шкода таки не завелась после зарядки аккума :) Уже начинаю думать, что дело вовсе не в холодах. Тем более, что прошлой зимой она заводилась в любую погоду.
Дима у меня когда АД-еха карбовая была, зимой заводилась тока до -10 или с подключением кипятильника. Управление карба электронное, если чуть завелась и работает на малых, после этого заглохла - пипец! Сразу смесь из-за мозгов подается очень забогаченная, поэтому постепенно давал оброты и держал на них пока не прогреется и смесь нормальная  пойдет. Если заглохла, что только не делали: свечи закидывало - чистили, двигло маслали. Заводилась после только на удавке, протащив не одну сотню метров, что тоже - нехорошо: масло из под нижнего сальника лобовины выдавливало, потом  опять вроде не бежало. УДАЧИ Дима :) !
« Ответ #58 : 14:21, 24.01.2012 »
а тб42 как?
« Ответ #59 : 15:10, 24.01.2012 »
а тб42 как?
Вообще стоит почти в теплом гараже, поэтому проблем нет. Как-то оставлял на сутки возле сервиса ночь/утро -25 - тяжело без подогрева, но завелся. :ok:
 Если учесть, что он прикуривается (летом при перегоне) от 45-ки. Бензин -легко крутит. Попробуй дизель подкурить даже от 100-ки.
« Ответ #60 : 15:15, 24.01.2012 »
Спасибо! Только взять его у Вас я вряд ли успею сегодня.
2 ВОВАН: Володь, у меня карб без мозга, температуру определяет какой-то хренью типа резистора или т.п.
Basta
« Ответ #61 : 15:15, 24.01.2012 »
Смотря какой дизель.Мне хватало для заводки без ночного прогрева теплого и заряженного 65-го. Причем, было это до того как сделал аппаратуру.
« Ответ #62 : 15:36, 24.01.2012 »
Температуру "определяет" биметаллической пластиной или пружиной. Перед холодным запуском нужно продавить педаль газа в пол, чтобы взвести. (ну эт навсяк если кто не вкурсе).
« Ответ #63 : 15:46, 24.01.2012 »
Грузовики дв.модель 3L, 5L - подкурить зимой, иногда даже летом - НЕРЕАЛ! (Из практики) Токи на проводах - потери большие ИМХО.
« Ответ #64 : 16:00, 24.01.2012 »
+ 100500. Сафарику надо было вытаскивать аккумуляторы, чтобы поставить другие и обязательно клеммы все накрутить.
Basta
« Ответ #65 : 16:15, 24.01.2012 »
Из своей практики. QD32 с текущей аппаратурой, в двигателе было масло 10w40, после ночной стоянки -23/-25 без прогрева. Выношу из дома заряженный акк Актех65 хз какого возраста и со 2-3 попытки завожу.
« Ответ #66 : 16:28, 24.01.2012 »
Именно так! А при температуре ниже - 25 педаль нужно продавить три раза.
Не помогает :)
« Ответ #67 : 16:46, 24.01.2012 »
немного не так, биметаллик этот привязан к заслонке, которая на холодную закрывает часть воздушного канала и тем самым увеличивает колличество топлива .... по мере прогрева эта пружинка разжимается и открывает воздух на полную...
Оффлайн БайкалLAND
« Ответ #69 : 19:41, 28.01.2012 »
кто сегодня замерз ? Саляра в кисель превратилась ужас
« Ответ #70 : 20:14, 28.01.2012 »
У меня хранится под окнами.
Сигнала пару раз за ночь заводила его (автоматика стоит на -25 градусов).
Утром прихватило сапун  :( . В остальном все в норме.
« Ответ #71 : 20:41, 28.01.2012 »
Я замерз...
Не поставил на прогрев - забыл
Ща с 8-го этажа скинул удлинитель и включил котел.
Должна отогрется
Оффлайн badjo
« Ответ #72 : 20:49, 28.01.2012 »
завелся с котла без проблем. поезил и поставил назад.
ну уж эти морозы. .
« Ответ #73 : 23:43, 28.01.2012 »
стоит в подземке, сушит весла при 0 градусов.
« Ответ #74 : 00:01, 29.01.2012 »
У нас уже -41. Походу к утру за 45 завалит.
