Автор Тема: Сигнализации  (Прочитано 15424 раз)
Сигнализации
« : 12:46, 20.01.2012 »
Имел удовольствие держать в руках т.н. код-грабер. Я в шокенах :wacko2: . Еслиб сам не увидел, не поверил бы. Упакован в корпус от сиги, находясь в режиме поиска сканирует эфир, стоит поймать ЛЮБОЙ сигнал от большинства популярных сигнализаций, прописывает его к себе, и может управлять этой сигнализацией. Сигнал не обязательно открыть/закрыть, это может быть чек (опрос состояния) или запуск двигателя. Лично проверено было на Старлайнах (не сильно новых), томагавках нескольких, кгб (даже с динамическим кодом). Мой Клиффорд не поддался, но в новых моделях граберов уже есть под него ключик. Вывод? Надо ставить секретки и мех блокираторы.....
Оффлайн Подкидыш
Re: Сигнализации
« Ответ #1 : 12:51, 20.01.2012 »
это намек ?
Re: Сигнализации
« Ответ #2 : 12:53, 20.01.2012 »
Ставить нада Пандору и в комплексе с иммобилайзером и мех защитой.
Re: Сигнализации
« Ответ #3 : 12:55, 20.01.2012 »
Re: Сигнализации
« Ответ #4 : 13:00, 20.01.2012 »
Иммо палка о двух концах. Глючит зараза, товарищу она могла заглушить мотор на ходу. Прикинь на обгоне такое щастье? Пандора типа не сканируется. Но надолго ли???!!!! Я это все к тому, что очень долго думал кому нах нужно мое ведро? А тут с такой легкостью это все делается, и затрат никаких. Ни временных ни денежных. Не будет ничего более достойного, сядут и в мой прадик.... :wall:
Re: Сигнализации
« Ответ #5 : 13:06, 20.01.2012 »
Пандора достаточно долго держится против подобных штук. У нее диалоговый код , который сводит к нулю смысл перехвата сигнала.
baykboat
Re: Сигнализации
« Ответ #6 : 13:06, 20.01.2012 »
Обыкновенная мастырка, в виде спрятанного тумблера, спасет ваш авто В РАЗЫ лучше, чем самая крутая сигнализация..  и это не ИМХО, а статистика..  не помню где читал или смотрел, но инфа от какого то серьезного человека из МВД.....
Basta
Re: Сигнализации
« Ответ #7 : 13:09, 20.01.2012 »
Ну, бензинку может быть "мастырка" и спасет, а как быть простым как спичка дизелям с минимум электроники?
Re: Сигнализации
« Ответ #8 : 13:14, 20.01.2012 »
Прикол в том, что в эти граберы зашит алгорит шифрования сигнала. У пандоры он значит очень хорошо зашифрован, но как только этот самый алгоритм расшифруют трындец пандоре. Кстати при всем моем негативе к Мэджику, Сталкер 600-й сцуко тоже не поддался....
baykboat
Re: Сигнализации
« Ответ #9 : 13:14, 20.01.2012 »
Ну заводишь то ты его не с ручки..  на стартер раз..  если глушится тросиком, спрячь тросик, что бы в глаза не бросался и оставляй в положении "заглушить"..  хотя я не припомню где такие еще стоят..  а значит по топливу электричество идет...
Re: Сигнализации
« Ответ #10 : 13:15, 20.01.2012 »
а прикол в том, что под капот никто не полезет. Зачем терять время и палиться, если вокруг столько более простых вариантов?
baykboat
Re: Сигнализации
« Ответ #11 : 13:17, 20.01.2012 »
С обыкновенными "серийными" сигналками..
+100500
Re: Сигнализации
« Ответ #12 : 13:21, 20.01.2012 »
в пандоре не щифрование, а несколько паролей-ответов. Они не повторяются, а изменяются в соответствии с определенным алгоритмом. У каждого алгоритм свой.
Перехват (дубляж) одного из паролей ничего не дает, т.к. он уже устарел да  все равно неизвестен следующий.
На обычных дизелях (не EFI) кроме механических приблуд ничего не поможет.
Basta
Re: Сигнализации
« Ответ #13 : 13:24, 20.01.2012 »
Я не думаю, что эти люди ищут самые "простые варианты". Это тоже своего рода "бизнес"
Re: Сигнализации
« Ответ #14 : 13:27, 20.01.2012 »
Йессссс!!!!! :good:
Re: Сигнализации
« Ответ #15 : 13:30, 20.01.2012 »
Если будет известен алгоритм, то проблем никаких не будет. Т.е. не будет подмены сигнала. Например с брелка сигнал идет в машину, одновременно он уходит в грабер. машина получала его и отправила ответ брелку, ответ тоже сканируется. если известен алгоритм по какому изменился отправленый код, то проблем открыть машину нет. Яж говорю, сигнализация КГБ с динамическим т.е. работающим по такому же принцыпу сканируется без проблем.
Re: Сигнализации
« Ответ #16 : 13:32, 20.01.2012 »
Наксколько я знаю, сканер в который зашито больше сиг, по сравнению с тем который я видел, стоит 80 тыр. Даже если не угонять, а тырить барсетки, он отобьется меньше чем за месяц...
Re: Сигнализации
« Ответ #17 : 13:34, 20.01.2012 »
Эта штука свободно продается чтоль?
Re: Сигнализации
« Ответ #18 : 13:35, 20.01.2012 »
Я это все написал просто для информации. Пока САМ это не увидел, не сильно верил. Кто хочет, пусть обманывает себя дальше :) .
ЗЫЖ кстати испытуемый образец когда то принадлежал самым настоящим воровайкам....
Re: Сигнализации
« Ответ #19 : 13:36, 20.01.2012 »
Эмммм, если честно в магазинах не видел :). Но судя по всему, купить особых проблем нету....
Invisible
Re: Сигнализации
« Ответ #20 : 13:37, 20.01.2012 »
Я наоброт уже на 5 машинах ставлю меджиков, всегда доволен, сталкер вообше хорошая сига, давно у них (наверно лет 8 точно) до сих пор не взломали...
у тебя он еще есть этот грабер? Ради эксперимента свою сигу хочу ломануть...
Re: Сигнализации
« Ответ #21 : 13:42, 20.01.2012 »
Лет 6 назад, поймали в Ангарске угонщика и привезли нам грабер для заключения.
Мы, естественно, проверили все наши машины. У меня тогда MS стояла, грабер с ней не справился :)
Правда техника не стоит на месте. :(
Re: Сигнализации
« Ответ #22 : 13:43, 20.01.2012 »
Уже нету :) . Нинадолго давали :)
Re: Сигнализации
« Ответ #23 : 13:49, 20.01.2012 »
слово динамический не имеет никакого отношения к реальной логике обмена сигналами. Т.е те у кого написано "динамический код" не используют один и тот же алгоритм. "Динамический" означает, что он меняется, а вот за один сеанс или только на следующий .....это уже большая разница.
У пандоры за момент того же снятия с охраны  происходит следующее  : брелок отправляет код на сигналку...сигналка на основе этого кода формирует код "ответ"....брелок на основе кода "ответ" формирует код "отзыв". если отзыв совпал , то авто снимается с охраны .... Иногда из за такого сложного обмена происходит несколько длительное снятие с охраны (раньше это был головняк, теперь без проблем)
При этом у каждого блока (т.е. они все разные) свой алгоритм. Чего тут перехватывать ?
Invisible
Re: Сигнализации
« Ответ #24 : 13:54, 20.01.2012 »
Во-во я тоже раньше после обычной сиги (на других авто) думал что у меня что то не так, чего она так долго открывает то машину...потом объяснили, плюс еще "антисканер" работает. Сейчас уже привык..
