Автор Тема: Тест оптики - ФОТООТЧЕТ  (Прочитано 94999 раз)
Оффлайн suba
Re: Тест оптики - ФОТООТЧЕТ
« Ответ #100 : 13:20, 22.01.2012 »
А еще вопрос- везде угол фары одинаков т.к. немного "подняв" фару можно добиться "дальнего" освещения
Оффлайн badjo
« Ответ #101 : 13:24, 22.01.2012 »
фары поднимались на уровень багажника , и держались рукой в воздухе. затем чуть шевелили в разные стороны , делали оптимальную засветку для восприятия  и фотали.
Оффлайн suba
« Ответ #102 : 13:31, 22.01.2012 »
теперь усе понятно.
ruLevoi
« Ответ #103 : 01:38, 25.01.2012 »
14.
LED 1x30W Flood  низ (Led 30W)
Понравилась как светит. Сколько стоит и как выглядит?
Оффлайн badjo
« Ответ #104 : 01:47, 25.01.2012 »
вот фото фары.
цена по иркутску - 5500р.
toptun
« Ответ #105 : 14:48, 31.01.2012 »
  • Немного мыслей вслух о оптике диодной как очевидец!!!
    Компоненты приобретались в Сафари LED 8x3W[/color]  Flood  (Led 24W)-поставленно на багажник по краям..и LED Light bar 12x3W[/font][/size][/color] Spot   (Led 36W)-центр..
    Что из этого получилось-отличная залика по бокам..свет ровный затемнений нет по всему спектору,дальности хватает, но думаю что такиеже на 9 диодов было бы лучше(себе поставлю)!!На заднею подсветку как мне показалось будет много , можно и по меньше мощьности..Центр-свет мощный, бьет далеко..порадовало что не только по центру но и захватывает края.. Фото нефига не передает реальности!!по мере выездов будет фото и настройка поворота и угла наклона!!!
    Хотелось бы услышать отзывы счастливых владельцев -что,сколько,какие,и как светят!!!
« Ответ #106 : 00:00, 06.02.2012 »
прикрепил, чтоб тема не уползла
Оффлайн asia-expedition
« Ответ #107 : 23:30, 21.02.2012 »
Все посмотрел-почитал что мне нужно-не понял!
Требуется:
1. Дополнительный ближний свет(чтобы никого не слепить).
2. Дополнительный суперяркий дальний свет.
Ценовая категория - оптимально средняя.
Порекомендуйте, пожалуйста.
Чужой в этом закрытом клубе
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
« Ответ #108 : 12:01, 22.02.2012 »
Требуется:
ИМХО, чтобы не слепить рабочим - галогены бери. Яркий дальний - ХИДы большие.
а вообще, Паша, сколько людей - столько и мнений!
« Ответ #109 : 12:25, 22.02.2012 »
Чтобы не слепить, советую обратится в сафари за блочком, который управляет яркостью светодиов. От 100% до полного затухания.Галоген прошлый век
« Ответ #110 : 12:37, 22.02.2012 »
Чтобы не слепить, советую обратится в сафари за блочком, который управляет яркостью светодиов. От 100% до полного затухания...
Во сколько обошлось?
« Ответ #111 : 12:42, 22.02.2012 »
штучная работа  :mosking: , но вроде как готовы к массовому выпуску если будет спрос
для примера, я вот баловался с лабораторным генератором, меняя пошагово ток:
Оффлайн al1
« Ответ #112 : 13:50, 22.02.2012 »
сказал же - сколько людей, СТОЛЬКО и мнений!
диоды сами по себе яркие - они слепят! при самой яркости их должно быть достаточно много для хорошего света. задайте себе вопрос - почему производители автомобилей не используют диоды в фарах головного света? вы бы видели размеры диодных фар филипс и их охлаждение на обычном форде фокусе - охерели бы. и именно по этому диоды используются в качестве дневных ходовых огней - они яркие и их видно издалека (хотя света от них не много). короче, слепят они - регулировка, в данном случае, баловство - штурман идет такой от машины, а пилот держит руку на регуляторе освещенности и, как только штурман поворачивается, глушит яркость... так что ли? такую хрень в качестве обычного реостата можно прикрутить к любой галогеновой лампе! прошлый век - это когда все производители уже от этого ушли, а в данном случае это не так, причем далеко не так!
« Ответ #113 : 16:09, 22.02.2012 »
иногда лучше жевать чем говорить (с) меллер
« Ответ #114 : 01:05, 23.02.2012 »
Также думаю.
А вот можно ли совместить в ксеноне и ближний и дальний(в одном изделии-чтобы переключался)?
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #115 : 02:58, 23.02.2012 »
тоже вынашиваю в голове как реализовать что то подобное в  машине  :)
« Ответ #116 : 08:53, 23.02.2012 »
Также думаю.
Да. Если взять лампы под формат Н4 (других двухнитевых не припомню). так называемый Би-ксенон. и соотв фары под Н4 :)
« Ответ #117 : 20:58, 14.03.2012 »
Ехал ночью, заснял на сотик как светят прожектора ксенонвые 55w(PLS4000 у баджо тож что то подобное было в красном корпусе) . Нифига не понятно наверно, вообщем поначалу баловался светом, дальний, ближний, прожектора вперемешку, потом в итоге остановился на ближнем + прожектора, фары маленько в землю опущенные и на обочину с ориентированны.
(видео чуть позже повернется с бока на 90гр, как надо.)
« Последнее редактирование: 21:14, 14.03.2012 от Сталкер »
Оффлайн BAU555
« Ответ #118 : 20:44, 15.03.2012 »
Была приблуда для переключения дальний -ближний с плавным переходом.Одна нить гаснет другая разгорается по ошушениям мне нравилось  да и галогенки ходили заметно дольше.только исполнение было на сил транзисторах очень грамоздко 70-80 года.Ни чего подобного не встречал более. вот такой бы блок на светодиодную оптику с плавным регулятором за городом вне дорог на полную отдачу по трасе по  слабее.
