Автор Тема: Сможет кто прикурить?  (Прочитано 14004 раз)
Re: Сможет кто прикурить?
« Ответ #25 : 23:42, 24.01.2012 »
особенность эскудо, либо бензонасос навернется, либо моски поплывут...
Оффлайн ЮК
  • 4WD, 5MT - хоть и субаровские :)
« Ответ #26 : 23:44, 24.01.2012 »
По ощущениям ))  Щас щас заведусь - 1й вспышки... еще чуть чуть- уже 2 с переменным успехом... ага почти - работаем на стартере... эх - не, не заведусь :)
Знакомо) И всё же - такая отчасти банальная, отчасти удивительная вещь, как подлив масла в цилиндры многими совсем несправедливо недооценивается..
как вариант на плате мозгов поплыли кондеры, вообщем тащить в тепло и там разбираться.
Как понять поплыли и почему это бывает? (ничего не смыслю в электрике)
Хожу тут, смотрю :)
« Ответ #27 : 23:45, 24.01.2012 »
Насколько я понял, щас его Волк на веревочке с Сафари повезет.
Оффлайн ЮК
« Ответ #28 : 23:48, 24.01.2012 »
Ых, так не интересно)
Хожу тут, смотрю :)
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #29 : 23:50, 24.01.2012 »
Да там просто бенза в цилиндрах не меренно, вы бы видели свечи, закручиваешь новые, а выкручиваешь как будто в бензин окунул, все просто и понятно :)
Оффлайн ЮК
« Ответ #30 : 23:52, 24.01.2012 »
Это следствие. А причина?
Хожу тут, смотрю :)
Basta
« Ответ #31 : 23:52, 24.01.2012 »
Он, кстати, не на ночном прогреве стоял?
AL_freed
« Ответ #32 : 23:58, 24.01.2012 »
+Мульон. Однозначно в целиндрах его не мерино. От того и 1-2 вспышки и писец заливает. Откручиваеш свечи компрессором выдуваеш все к чертовай бабушке, заливаеш маслице в цилиндры чуть чуть крутиш что бы по стенкам разошлось ,свеженькие сухие свечи и победа за тобой.
« Ответ #33 : 00:01, 25.01.2012 »
Я раз поджигал... На спице с тряпочкой факелок запихваешь... Прикольно! %)
Но думаю, как рекомендацию воспринимать не стоит - всеж не безопасно  :rus:
Оффлайн ЮК
« Ответ #34 : 00:05, 25.01.2012 »
Так это понятно, раз заливает. По какой причине он у него там? И кстати скорее всего будет так, что до устранения причины хоть засушись - будет опять заливать. Маслп только может спасти.
И ладно бы прям холодно было на улице.. Коллектор бы впускной предложила погреть, тоже, случалось, помогало :)
Хожу тут, смотрю :)
« Ответ #35 : 00:10, 25.01.2012 »
Прохладно на улице+ двиг не новый - компрессия не та уже + акум не новый + может масло густоватое + может свечи тож не свежие
а чем больше там топлива не сгоревшего, тем компрессия еще ниже
Оффлайн Stёpich
« Ответ #36 : 00:15, 25.01.2012 »
Юль, у меня Галка также иста заморозила, простоял он весь день на морозе, а вечером она его с пульта решила прогреть перед поездкой домой, вроде всё как обычно, только вот мороз под -30, сигналка крутанула 3-5 раз по чуть-чуть, вот и всё залило, всё тоже самое что и у Санька получилось :pardon:
Оффлайн _San38_
« Ответ #37 : 01:41, 25.01.2012 »
Мише (Сталкеру) и Владимиру (Волку) ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ!!! :) машин стоит в тепле!  :bear: :bear: :bear:
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
« Ответ #38 : 01:48, 25.01.2012 »
сам то дома в тазике ноги греешь?
Оффлайн _San38_
« Ответ #39 : 01:57, 25.01.2012 »
Ага :) ))) согрелся уже, чаи гоняю )
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
« Ответ #40 : 02:03, 25.01.2012 »
да незачто, фару заднюю(pls6245 flood) заодно затестили, оченама удобно! пасиб.
« Последнее редактирование: 02:17, 25.01.2012 от Сталкер »
Оффлайн AIVEN
« Ответ #41 : 02:37, 25.01.2012 »
+1000000
Оффлайн mrsad
  • Клуб "УАЗ Патриот"
« Ответ #42 : 03:02, 25.01.2012 »
Хоть и поздно, но всё-таки хочется ответа на этот вопрос. Если да, то 99% забит льдом выпускной тракт.
Оффлайн _San38_
« Ответ #43 : 03:15, 25.01.2012 »
Нет на прогрев вообще не ставлю, все морозы с ключа заводил с пол пинка, тут с окна решил брелком - вот результат :(
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
« Ответ #44 : 12:26, 25.01.2012 »
Мы тоже как то на камрюхе 3фсе выжигали бенз с цилиндров.
Оффлайн ScuM077
« Ответ #45 : 15:24, 30.01.2012 »
теперь актуально наверно для меня) только мне еще подсказать надо) у меня ключ в замке зажигания не поворачивается совсем)))
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
« Ответ #46 : 15:40, 30.01.2012 »
WD40 в помощь :)
юзаю жизнь как получается...
Оффлайн Stёpich
« Ответ #47 : 15:41, 30.01.2012 »
Стас, во-первых с Днюхой тебя :bear: , а во-вторых может просто руль повернул и заператель сработал или не на парковке коробка стоит :pardon:
« Ответ #48 : 15:43, 30.01.2012 »
Рулем подергай при попытке повернуть ключ.
С Днем рожденья!
Оффлайн ScuM077
« Ответ #49 : 16:44, 30.01.2012 »
Умные сильно?))) пробовал я и рулем дергать и вд лил)) нифига не вышло))
