Автор Тема: Сможет кто прикурить?  (Прочитано 14003 раз)
Оффлайн ScuM077
Re: Сможет кто прикурить?
« Ответ #50 : 16:45, 30.01.2012 »
Стас, во-первых с Днюхой тебя :bear: , а во-вторых может просто руль повернул и заператель сработал или не на парковке коробка стоит :pardon:
Черт, точно, забыл на "P" поставить...
ой, у меня ж механика  :mosking:
Basta
« Ответ #51 : 16:52, 30.01.2012 »
Мб замок банально замерз. Если есть рядом розетка можно попытаться отогреть феном.
« Ответ #52 : 17:08, 30.01.2012 »
замерзнуть замок не может. замерзнуть может вода, например, в нем. Лечится спиртом или феном.
Стас! ты ежели такой умный :) чо полез советы спрашивать :)
Basta
« Ответ #53 : 17:15, 30.01.2012 »
Если ты замерз, вряд ли про тебя можно будет сказать что в тебе замерзла вода. Ели еще какая жидкость...
« Ответ #54 : 17:22, 30.01.2012 »
На самом деле это будет правильно :)
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
« Ответ #55 : 17:29, 30.01.2012 »
У меня с лета такая фигня!!! Ключ с первого раза не поварачивается!!!! Уже и лил ВД хой!!! Личинка сама износилась видать с ключем!!! На данный момент ключ в одном положении поворачивает, если не той стороной ставить то не поворачивается (хот и ключ зеркальный)!!!
Оффлайн ScuM077
« Ответ #56 : 17:29, 30.01.2012 »
ну про блок руля, это не совет) это глупость)
Оффлайн Дмитрий К.
« Ответ #57 : 17:30, 30.01.2012 »
У меня с лета такая фигня!!! Ключ с первого раза не поварачивается!!!! Уже и ВД лил!!! Личинка сама износилась видать с ключем!!! На данный момент ключ в одном положении поворачивает, если не той стороной ставить то не поворачивается (хот и ключ зеркальный)!!!
Оффлайн ScuM077
« Ответ #58 : 17:30, 30.01.2012 »
ну за минуты он износиться не мог) проблем не было. вот вчера утром и случилась ситуевина такая) думаю замок внутри подклинил. буду разбираться.
« Ответ #59 : 17:31, 30.01.2012 »
Оффтоп:    %)  а в свою машину ключ пихаешь?
Оффлайн ScuM077
« Ответ #60 : 17:40, 30.01.2012 »
нет конечно) сигналка еще подходит правда))) вот думаю как угнать)))
Оффлайн Дмитрий К.
« Ответ #61 : 17:41, 30.01.2012 »
А у тебя что машина только что с завода вышла?????? :mosking: Всему когда то пушной зверек приходит!!! Вот оно работает , а вот уже нет.....!!!!
Оффлайн ScuM077
« Ответ #62 : 17:50, 30.01.2012 »
я просто думаю что нормально все, вытащил ключ покурил запихал в замок и все) не крутится)
Оффлайн Дмитрий К.
« Ответ #63 : 17:54, 30.01.2012 »
Перед тем как разобрать замок попробуй запасной ключ. Если его нет то сделай, лишним не будет!!!Реольно может ключ износиться!!!!!
Оффлайн ScuM077
« Ответ #64 : 18:01, 30.01.2012 »
да думаю проводами заведу)) руль только нужно разблокировать.
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
« Ответ #65 : 18:19, 30.01.2012 »
может действительно после прогрева салона замок оттает...
юзаю жизнь как получается...
Оффлайн mrsad
  • Клуб "УАЗ Патриот"
« Ответ #66 : 19:06, 30.01.2012 »
могу подъехать и горелкой газовой в личинку дунуть :)
Оффлайн ScuM077
« Ответ #67 : 19:19, 30.01.2012 »
давай) а я пока поищу как на кнопку переделать)))
Оффлайн mrsad
« Ответ #68 : 20:53, 30.01.2012 »
уф. освободился... ехать-то далёко, или не надо уже?
UPD: не ты-ли случаем параллельно со мной поворачивал с советской на депутатскую? :)
« Последнее редактирование: 21:01, 30.01.2012 от mrsad »
Оффлайн ScuM077
« Ответ #69 : 19:57, 31.01.2012 »
может мой бывший террано, который я вынужденно поменял, номер 507 и один с фирменным шнорхом и вкруг затонирован)
« Ответ #70 : 22:48, 04.02.2012 »
 Нет на прогрев вообще не ставлю, все морозы с ключа заводил с пол пинка, тут с окна решил брелком - вот результат
 в аккуме разбудили зверя :) кролика, который куда то убежал.
 ищется генератор от rb25 или 3s, есть у кого живой?
Оффлайн ЮК
  • 4WD, 5MT - хоть и субаровские :)
« Ответ #71 : 05:53, 05.02.2012 »
Так машину автора завели? Какими мерами кроме банального тепла?
Хожу тут, смотрю :)
« Ответ #72 : 11:48, 05.02.2012 »
заряженный аккум FB super nova, 95ка.
