Автор Тема: смещен задний мост НИВА  (Прочитано 7441 раз)
Оффлайн chechen
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,  после замены родных колес на литье с выносом, увидел что смещен задний мост в право см2-3. ударов не было. машина в отличном состоянии. просвет от колеса до крыла см 17. все втулки на тягах менял не помогло, говорили что надо ставить регулируемую тягу панару. подскажите что может быть и поможет ли регулируемая тяга.
Оффлайн badjo
Re: смещен задний мост НИВА
« Ответ #1 : 20:40, 27.01.2012 »
все нормально . ввертыш поставь с распорки девяточной в тягу и усе вернется на места свои
Оффлайн chechen
« Ответ #2 : 20:45, 27.01.2012 »
удленить надо панару, да?
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #3 : 23:33, 27.01.2012 »
приедь к грамотному развальщику,  отвяжи с одной стороны Панару и пусть он тебе скажет сколько мм не хватает для счастья. Приедь в гараж, сними тягу, распили её и ввари вставку. Регулируемую можно канеш сделать, но так проще и надёжнее.
Оффлайн Fish1981
  • экипаж Грин Фолькс
  • Штурман
« Ответ #4 : 23:43, 27.01.2012 »
Возможно погнут "домик" на кузове,  к которому крепится т. панара.
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #5 : 23:52, 27.01.2012 »
я понял, что на родных колёсах всё было ровно
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #6 : 00:26, 28.01.2012 »
+100 дело не в колёсах, надо смотреть подвеску :)
baykboat
« Ответ #7 : 01:17, 28.01.2012 »
А может причина как раз в этом
 на литье с выносом,
Может вынос на литье разный??????
Оффлайн chechen
« Ответ #8 : 10:27, 28.01.2012 »
когда втулки меняли, панару снимали тоже без нее ровно стоит, чтобы поставить на место пришлось, кузов толкать в левую сторону. похоже в ней дело, да и стоит она по диагонали, т.е. длинна ее горизонтальная уменьшается от высоты подвески? всем спасибо кто подсказал.
