Автор Тема: Сколько тонн утянет "Хай Джек"?  (Прочитано 10578 раз)
Оффлайн ТОХА
Нужно сдвинуть на 10-20 см морской контейнер весом около 3-х тонн. Опирается на бетонные столбики по углам. "Хай Джек" использовать как лебедку. Сколько он утянет килограмм?  :pardon:
Re: Сколько тонн утянет "Хай Джек"?
« Ответ #1 : 00:07, 01.02.2012 »
должен потянуть. Лишь бы не вывернулся и не вдарил кого либо  :vava:
« Ответ #2 : 00:07, 01.02.2012 »
Грузоподъемность Х-Дж - 2 т.
Сдвинуть наверное легче, чем поднять.
Пожалуй справиться.
« Ответ #3 : 00:14, 01.02.2012 »
я им уазик из воды вытаскивал)) :pardon:
Оффлайн ТОХА
« Ответ #4 : 01:08, 01.02.2012 »
Уазик на колесах, а тут придется железо по бетону протащить  :pardon:  Еще вопросик: какой домкрат покрепче будет "китайский" или "американский". Они нагрузку 2-3 тонны выдерживают одинаково?
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #5 : 12:13, 01.02.2012 »
Американский однозначно крепче.
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #6 : 12:31, 01.02.2012 »
Китайский конечно %)
« Ответ #7 : 12:48, 01.02.2012 »
а если контейнер с каждой стороны  джеком приподнять и трубы подложить, чтоб контейнер катился.
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #8 : 13:05, 01.02.2012 »
ради 20 см? По-моему сильно геморно.
« Ответ #9 : 13:09, 01.02.2012 »
А не проще лебедкой подтянуть?
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
« Ответ #10 : 13:10, 01.02.2012 »
может все же лебедку поискать....   да и со столбеков контейнер не свлится? :vava: :ireful1:
юзаю жизнь как получается...
Оффлайн НикоДим
« Ответ #11 : 13:48, 01.02.2012 »
есть ручная лебедка 2 / 4т. могу дать на время
Basta
« Ответ #12 : 13:56, 01.02.2012 »
Можно еще пару авто с лебедками найти
Оффлайн ZAR
  • ПРАДО 120 1GR
« Ответ #13 : 14:18, 01.02.2012 »
Есть такая штука МТМ -3,2 , она , если с блоком, все сдвинет.
« Последнее редактирование: 20:35, 02.02.2012 от ZAR »
Оффлайн badjo
« Ответ #14 : 21:48, 01.02.2012 »
есть вот такая штука.
сдвинет все ..вместе с контейнерной площадкой
http://www.pksnab.ru/tl-8b-lem-10-lem15/lem-10.html
ЛЭМ-10 - лебедка маневровая железнодорожная предназначена для передвижения до 10 железнодорожных вагонов и платформ и цистерн с массой полезного груза до 750 тонн. Использование железнодорожной лебедки ЛЭМ-10 на погрузочно-разгрузочных участках прирельсовых железнодорожных складов позволяет заменить тепловоз и значительно сэкономить денежные средства.
вот это сила !
Оффлайн Hatab
  • FORWARD 4X4 TEAM
« Ответ #15 : 09:49, 02.02.2012 »
ЛЭМ-10
вот это сила !
"Масса лебедки без каната 5800 кг"
И это ерунда, что она тяжелее контейнера, который надо утащить :mosking: . Правда ее саму сначала надо к контейнеру чем-то подтащить, зато никак крепить к земле не надо %)
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #16 : 11:34, 02.02.2012 »
:sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
  • Начинаю строить экспедиционег
« Ответ #17 : 16:32, 02.02.2012 »
Решили проблему?
Есть таль цепная 5 тс цепь 3 м
Лебедка МТМ 3,2 трос 20 м (новая не разу не пользовался в упаковке хз как она работает)
Есть за што надежно цепануться? Техника безопасности превыше всего.
Хочешь жрать - скушай яблочко. Не хочешь яблочко - не хочешь жрать
Оффлайн ТОХА
« Ответ #18 : 00:57, 06.02.2012 »
Сегодня был передвинут контейнер!  :)  Было два реечных домкрата: китайский 1,2м и американский 1,5м. При попытке приподнять контейнер у китайского домкрата срезало отверстие на рейке  :( . Американским домкратом приподняли, подложили уголок строительный и затем как по рельсам передвинули контейнер.
3 тонны "Хай Джек" качественный поднять/утянуть может, но это предельная нагрузка скорее всего. Все что на колесах/роликах не в счет  :)
Спасибо всем откликнувшимся!
Оффлайн ТОХА
« Ответ #19 : 01:05, 06.02.2012 »
У вас рычажного типа? Возможно ли ей сдернуть машину, если на мостах сидит. Задумался о покупке такой лебедки, смотрел китайские на 4 тонны, какие-то хилинькие показались  :pardon:
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
« Ответ #20 : 09:32, 06.02.2012 »
Прошу прощения что вклинился в разговор с Никодимом, но выскажу свое ИМХО,
Нужно как бы разграничить тали, лебедки, монтажно тяговые механизмы, которые в свою очередь имеют ещё градацию (всё это подробно есть в инете)
В Вашем случае лебедка рычажная типа ЛР1,6 или ЛР3,2 (та-же самая только через блок) действительно очень хлипкий девайс и по-моему очень опасная, желательно использовать только через блок, максимально поможет машине класса Жигули, Витц и т.д
Монтажно-тяговые механизмы типа МТМ0,8, МТМ1,6 и МТМ3,2 то-же рычажные, но реально в разы мощнее. Из опыта МТМ1,6 вытаскивает УАЗ посаженный на мосты в болото НО на пределе своих возможностей. Применение МТМ 3,2 тут на форуме обсуждалось в разделе "лебедка для экстрима", проблематично, так как имеет вес 23 кг сама лебедка +трос 20 метров около 10 кг (диаметр троса 16 мм -  а это очень толстый), но вырвет всё, не только машину, но и пенёк на даче, можно использовать и для подъема грузов.
Тали не рассматриваем, так как они больше предназначены для подьёма грузов.
Мой выбор ИМХО только МТМ (в простонародье их называют лягушки)
« Последнее редактирование: 11:09, 06.02.2012 от Peterdym »
Оффлайн НикоДим
« Ответ #21 : 11:04, 06.02.2012 »
Нет не рычажная, (ручку крутить нужно) какая-то военная, через блок 4т., без блока 2т., на счет  "Возможно ли ей сдернуть машину, если на мостах сидит" не пробовал.
Оффлайн ZAR
  • ПРАДО 120 1GR
« Ответ #22 : 11:44, 06.02.2012 »
МТМ -1,6  через блок  вытянул спокойно , сидящий в колее на мосте и на  защите картера Прадо 120.
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
« Ответ #23 : 12:38, 06.02.2012 »
:secret: значит на крюке было 3,2 т  ;)
Это случайно не тот прадик, у которого вырвало лебедку вместе с площадкой? А потом тянули МТМ-кой
« Последнее редактирование: 13:07, 06.02.2012 от Peterdym »
Оффлайн ZAR
  • ПРАДО 120 1GR
« Ответ #24 : 19:25, 06.02.2012 »
Нет , и лебедка и площадка у меня на месте, просто было удобнее назад тянуть.
Кстати лебедку  ставили два года назад в Иркутском АРБ, за что им большое спасибо, часто выручает.
