Автор Тема: Неисправность АКПП.  (Прочитано 2305 раз)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Неисправность АКПП.
« : 11:30, 01.02.2012 »
Подскажите плиз,как быть.Приобрёл супруге мобиль РАВ-4 95г,ну и в процессе перегона выявилось:что при переключении с 4ой на 3ю передачу,под нагрузкой,появляется металлический шум с мелким треском и не перестаёт пропадать пока не сбросишь газ,как только сбросил то всё нормально.Во всех других случаях,переключение с высоких на низкие передачи и обратно,нормальные.И если двигаясь в горку на 4ой,не давить на газ,то переключение происходит без шума.До этого было выявлено что маленький уровень масла в АКПП,доливка не помогла  :wall: Возможно ли устранение сей неисправности? Или сразу замена АКПП? :blush:
Re: Неисправность АКПП.
« Ответ #1 : 12:27, 01.02.2012 »
К пользователю СеВа, или сразу в Технопарк :)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #2 : 12:53, 01.02.2012 »
Спасибо за инфу,но я не в Иркутске живу.
« Ответ #3 : 13:01, 01.02.2012 »
Позвони ему, проконсультируйся, он в АКП спец.
Его телефон в личку скинул.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #4 : 13:17, 01.02.2012 »
Спасибо ВлаД. :)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #5 : 13:28, 01.02.2012 »
Прокрнсультировался у Сергея,99% причина не в АКПП.Блин...буду искать причину :wall: Кто что подскжет?
« Ответ #6 : 17:55, 01.02.2012 »
Скорее всего, при нагрузке венец прижимается и цепляет за пыльник кожуха. Проверить можно, открыв лючек, где бублик и посмотреть металлическую пыль. Кстате, а на нем мотор стоит вдоль?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #7 : 20:31, 01.02.2012 »
Мотор поперёк 3S.
« Ответ #8 : 01:39, 02.02.2012 »
Посмотри пыль в кожухе, потом подумаем. Просто у меня на марке тоже такая хрень. Вот и думаю, толи маховик поменять, то ли попробывать выпрямить.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #9 : 02:24, 02.02.2012 »
Лады,начну осмотр с кожуха :)
