Автор Тема: аккумуляторы ORL  (Прочитано 4076 раз)
Оффлайн off-road_land
  • ООО "Офф-роад ленд"
аккумуляторы ORL
« : 15:08, 01.02.2012 »
Тяговые аккумуляторы спирального типа ORL - это аккумуляторы предназначенные для использования при экстремальных условиях. В аккумуляторах ORL вместо традиционных пластин используют свитые в рулон тонкие свинцовые ленты с сепаратором из стекловолокна, содержащим раствор электролита в абсорбированном виде (не обслуживаемые). Благодаря своей конструкции они могут работать при максимальных энергонагрузках, устойчивы к циклам разряд-заряд, полностью герметичны и вибростойки. Их можно монтировать в любом положении, даже в салоне автомобиля, не опасаясь утечки электролита - исключено выделение ядовитых газов! Корпус выполнен из высокопрочного пластика. Все аккумуляторы ORL оснащены ручками для переноски. Имеется два варианта исполнения токовыводов - сверху по середине (аккумуляторы не делятся на "левый"-"правый"), что позволяет их устанавливать на автомобили с любым расположением клемм или по диагонали.
« Последнее редактирование: 15:31, 20.03.2012 от off-road_land »
Re: аккумуляторы ORL
« Ответ #1 : 15:26, 01.02.2012 »
модель                  емкость               пусковой ток                 ССА               вес                габариты
SW-ORL-75             80AH                      1300                        950              26кг            265х180х260мм
SW-ORL-60             60AH                       960                         850              20кг            256х169х224мм
SW-ORL-50             45AH                       850                         750              14кг            238х173х190мм
« Последнее редактирование: 10:45, 02.02.2012 от off-road_land »
« Ответ #2 : 16:34, 13.03.2012 »
АКБ в наличии в г.Иркутске. Цены:
SW-ORL-75             8500 рублей
SW-ORL-60             7000 рублей
SW-ORL-50             -
« Последнее редактирование: 15:29, 15.03.2012 от off-road_land »
