Автор Тема: трос DSM's Dyneema  (Прочитано 4641 раз)
Оффлайн off-road_land
  • ООО "Офф-роад ленд"
трос DSM's Dyneema
« : 03:10, 02.02.2012 »
Прессованный синтетический трос в плетеной оплетке
DSM’s DYNEEMA
ультра высокой прочности
Данный вид тросов, из так называемых - «кевларовых», обладает наиболее высокой прочностью на разрыв и износостойкостью. Внешняя оплетка пропитана материалом Duracoat! Благодаря высококачественному сырью и новейшим технологиям производства прессованные синтетические тросы в плетеной оплетке гораздо прочнее аналогичных синтетических тросов, при меньшем на 20-43% диаметре. Такой трос очень твердый с гладкой и хорошо защищенной от внешних воздействий поверхностью. Плотность троса позволяет ему не деформироваться и наилучшим образом укладываться на барабан лебедки. Также жесткость предотвращает запутывание троса во время перематывания. Оставаясь легким (100 метров 16-ти миллиметрового троса весит всего 14.1кг), прессованный синтетический трос в плетеной оплетке превосходит по прочности стальной трос такого же диаметра, а его износостойкость теперь сравнима со стальными собратьями!
« Последнее редактирование: 23:01, 10.05.2012 от off-road_land »
Re: трос DSM's Dyneema
« Ответ #1 : 03:48, 02.02.2012 »
DSM's Dyneema
внутренний диаметр 9мм / диаметр в оплетке 10.6мм
минимальное усилие на разрыв - 12.2 тонны
вес - 80 грамм на 1 метр
« Последнее редактирование: 10:43, 02.02.2012 от off-road_land »
« Ответ #2 : 23:05, 10.05.2012 »
В наличии синтетический трос Dyneema в нейлоновой оплетке (Китай)
> диаметр 9мм - ярко оранжевая оплетка
> диаметр 10мм - синяя оплетка
> диаметр 11мм - черная оплетка
