Автор Тема: Нужна помощь с вентилятором отопителя (нива)  (Прочитано 2383 раз)
Оффлайн Doc
Поменял на ниве вентилятор отопителя салона, все провода подсоединил по своим местам. Когда включаешь вентилятор начинают зашкаливать датчики температуры двигателя и уровня топлива, чем выше скорость - тем больше зашкаливают. В прошлом году менял в сервисе, была такая же фигня, но там массу не туда прикрутили, сейчас прикрутил на место.
Может ктонибудь подсказать в чем дело?
« Последнее редактирование: 23:35, 02.02.2012 от Doc »
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: Нужна помощь
« Ответ #1 : 19:44, 02.02.2012 »
Ещё раз массу посмотри...прямой провод брось от аккума.
Оффлайн Doink
Re: Нужна помощь
« Ответ #2 : 20:01, 02.02.2012 »
определенно масса, вероятно  тот провод массы что обычно крепится под торпедой в районе обдува лобового стекла
Re: Нужна помощь
« Ответ #3 : 21:02, 02.02.2012 »
Комментарий модератора Из правил форума 5. Старайтесь четко формулировать свою мысль при создании темы и сообщения.
Оффлайн Doc
Был плохой контакт на массе.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Чудес не бывает...
Оффлайн БайкалLAND
т а х о м е т р тоже прыгает только почему то когда холодно в салоне . Когда прогрею то нормально работает . Тоже масса ?
