Автор Тема: Как вкорячить 33 купера  (Прочитано 3395 раз)
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
  • Начинаю строить экспедиционег
« : 20:43, 06.02.2012 »
 Патрол 07 Y61 ЗД30 МКПП пробег 100 тык Диски оригинал+10
Получил свои 33 Купер СТТ 295/70Р17  а они в передней арке при повороте колеса за брызговик задевают.
Проставки 30 мм Тач дог уже стоят: -  Большой респект и уважуха СТО "Сафари"  :bear:
По-идее, если мост не ушел, все должно быть в порядке.
 Варианты решения:
 1. Брызговики штатные - снять и продать - все равно можно потерять.
    Посмотреть, сколько места будет без штатного брызговика.
     Если не поможет п.1 перейти к п.2
 2. На переднем мосту есть клюшки и резиновые проставочки, двигающие мост вперед как бы. Поставить шайбы в 6 или 10мм. Проблему решит. Вообще, это решение проблемы для 35-36х колес.
     СТО "Сафари" - поможете если чё грамотно мост двинуть???
 3. Снять брызговик, болгаркой, и отрезать часть арки - не вариант, не хочу портить машину.
 4. Ничего не делать. Купер сточится быстро и тереть перестанет.
Ещё мысли будут?
« Последнее редактирование: 20:47, 06.02.2012 от Peterdym »
Хочешь жрать - скушай яблочко. Не хочешь яблочко - не хочешь жрать
Re: Как вкорячить 33 купера
« Ответ #1 : 23:13, 06.02.2012 »
...чем то нужно жертвовать, я бы нашел качественных жестянщиков и резанул
« Ответ #2 : 23:16, 06.02.2012 »
Насколько сильно трет ?
« Ответ #3 : 00:03, 07.02.2012 »
поднять на 2" и передний мост вперед выкатить.
Оффлайн badjo
« Ответ #4 : 00:07, 07.02.2012 »
поднять на 5см подвеской IROMAN или ТачДогами и горя не знать . !
либо отрезать край болгаркой.
« Ответ #5 : 00:57, 07.02.2012 »
тоже считаю на 2" надо лифтануть... хуже точно не будет и колесики войдут и достаточно бюджетно.
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
« Ответ #6 : 09:40, 07.02.2012 »
Да конечно лифт 2" в плане, коплю деняк, сейчас лифтанул дочке пыжа на 2" Тач дог и купил себе купера - деньги закончились :wall:
33" на Патрол должны влетать просто со свистом БЕЗ ЛИФТА, ну так все пишут на всех форумах.
Учитывая особенности послерестайлингового Патруля поставил проставки 30 мм, машина задралась будь здоров! Боюсь теперь как бы штоки амортизаторов не выдрало.
Лифт наверно не увеличивет расстояние от низа края арки до колеса. Нужно все-таки сдвинуть чуток мост вперед на 6 мм.
Буду звонить в СТО "Сафари" может возьмутся.
« Последнее редактирование: 09:50, 07.02.2012 от Peterdym »
« Ответ #7 : 10:03, 07.02.2012 »
пружины могли подустать
« Ответ #8 : 10:25, 07.02.2012 »
Сорри за флуд, но зачем дочке лифтованный Пыж? Она тоже в говнолине возиться собралась?
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
« Ответ #9 : 10:45, 07.02.2012 »
Всё очень просто! Умерла подвеска (пыж 2001 г) пружины просели вкруг, про амо вообще молчу. Учитывая наличие двух внедорожникоф в семье и огромное желание вести активный образ жизни, решили сразу лифт +50 по финансам, что родную подвеску что лифт одно и то-же!. Это она меня утащила посмотреть майоффку 2011, ну и заразились от Вас %)
Насчет гавнолина - она просто рвется в бой, в песочнице на "снегозамесе 2012" со мной была не испугалась -40, но пыж коротыш GDI 3,5 V6 супер селект, у него силы до дури для такой мафинки, не знаю, как для говен? можно ли?
« Последнее редактирование: 11:35, 07.02.2012 от Peterdym »
« Ответ #10 : 13:54, 07.02.2012 »
...Это она меня утащила посмотреть майоффку 2011, ну и заразились от Вас %)
Дочке зачет!!!  :ok:
Оффлайн Peterdym
  • "Festina lente"
« Ответ #11 : 16:05, 07.02.2012 »
темку закрываю.
