Автор Тема: ВОЯКИ + и -  (Прочитано 15055 раз)
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #25 : 13:35, 15.02.2012 »
Дима. Да понятно что в абсолютном сравнении лучше:) Иван. Это что был за подье.... ? :) если ты в горку заехал то все чтоли:) вопросов нет, были бы сейчас лишние рубли взял бы вояки скорее всего. Пока так. Там посмотрим
в воскресение будем мериться ))
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #26 : 13:58, 15.02.2012 »
Чем:)
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #27 : 19:07, 15.02.2012 »
К воскресенью в Нижнеудинске раскупят всю виагру. :)
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #28 : 19:10, 15.02.2012 »
все вот пишут, что вояки это супер, а колхоз - это гавно. чем они лучше? тем что они тихоходные? или что? :rus:
Про просветы и грязь уже сказали, вояки лучше. Но если в поездках грязи предполагается не так много, а в основном асфальт и гравийка, то на колхозах комфортнее. И лебедка рулит в сложных случаях.
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #29 : 19:26, 15.02.2012 »
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #30 : 21:14, 15.02.2012 »
Фу:)
Оффлайн Сократ 38
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #31 : 01:29, 16.02.2012 »
А чуть ниже там же посмотреть? ;-)
- клиренс 30 см (против 22 см у гражданских мостов); по последним измерениям разница в 8 см наблюдается только при использовании на военных мостах резины Я-192. При одинаковых колесах разница только в 6 см. (выигрыш на редукторах - 40 мм. выигрыш на размерах картера дифа - 20 мм Итого: 60 мм.) [Kuvalda (Generous 78rus)]
http://denisovets.narod.ru/uaz/uazpages/uaz469.html Продолжать?
TLC 78 сток.
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #32 : 02:08, 16.02.2012 »
« Последнее редактирование: 14:37, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн Сократ 38
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #33 : 21:11, 16.02.2012 »
Что продолжать? Разница между 469 и 469Б не только в мостах, но и в шинах. И разница между 220 и 300 собирается из разницы шин и разницы мостов. См. текст выше.
Чтобы мне было больше понятно ваше упорство, то, пожалуйста, скажите, с чем именно вы не согласны? ;-)
p.s. Разницу в диаметрах Я-192 и Я-245 я и на "колхозных" мостах ощутил, когда выкинул практически новые, но жутко поганейшие Я-245 и купил взамен Я-192 на них.
  Вижу, спорить нет смысла. Но " Краткий справочник автомобильного транспорта" за 1984 год показывает, что машины  на одинаковой резине. Однако клиренс указан именно 300 и 220. Хотя, знаете, я собираюсь себе ставить вояки тогда и померю точно. Может быть вы и правы. Результат отпишу.
« Последнее редактирование: 21:35, 16.02.2012 от Сократ 38 »
TLC 78 сток.
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #34 : 00:31, 17.02.2012 »
Реально, зачем спорить? Можно же померить  :bear:
УАЗ. Создан для наших дорог!
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #35 : 16:26, 20.02.2012 »
Не ну а реально клиренс поднимает.
Вот я например на стандартной резине замерил на гражданских мостах метром - ну что сказать мало.
Потом поставил 37 мурзику и вояки, заметно поднялась машина  :sarcastic_hand:
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #36 : 16:51, 20.02.2012 »
Надо было 44 богер :)
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #37 : 17:50, 20.02.2012 »
Догда бы пришлось где то Лапдландеровские мосты искать  %)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #38 : 18:20, 20.02.2012 »
Ну найти думаю не проблема. Проблема в другом:) и так до бесконечности:)
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #39 : 20:26, 20.02.2012 »
Ага где на них деньги взять.  %) :sarcastic_hand:
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #40 : 23:03, 20.02.2012 »
Продать таблетку:)
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #41 : 23:10, 20.02.2012 »
Продать таблетку:)
продать сотни полторы таблеток, сининьких красненьких ))) но тут главное потом не сесть ))
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #42 : 23:25, 20.02.2012 »
Опять пришел Ваня и все опошлил :) их есть у тебя ?:)
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #43 : 23:37, 20.02.2012 »
в личке:)
Оффлайн Сократ 38
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #44 : 01:11, 21.02.2012 »
Экстази? %)
TLC 78 сток.
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #45 : 14:35, 21.02.2012 »
Че по чем какие таблетки ?  %)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #46 : 21:23, 21.02.2012 »
Молчит:) понял что прокололся :)
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #47 : 23:59, 21.02.2012 »
эмм ну щас нету ))) а с какой целью интересуитесь )) ?
Оффлайн maks250
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #48 : 09:42, 27.02.2012 »
колхоз
Re: ВОЯКИ + и -
« Ответ #49 : 16:53, 27.02.2012 »
Продать таблетку:)
Сомневаюсь что денег хватит. Нет уж спсибо  :mda:
