Автор Тема: чем заделать теч солярки ?  (Прочитано 4399 раз)
после сборки автомобиля во время первой эксплуатации рулевым карданчиком был отломан "Ненужный" болт на аппаратуре, из отверстия под давлением летит солярка, поток не большой, как с форсунки, так вот чем можно эту брешь залатать ?  место не удобное не подлесть туда никак ((
Оффлайн Седой.
  • Вперёд вездепроходы!
  • Жизнь прекрасна!
Re: чем заделать теч солярки ?
« Ответ #1 : 17:18, 09.02.2012 »
Нихрена себе не нужный,  :sarcastic_hand: менять болт, или какую то пробку с медной шайбой ставить... :boss:
« Ответ #2 : 17:21, 09.02.2012 »
там ничего не поставиш, он отливом был сделан от корпуса с небольшим углублением
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #3 : 17:29, 09.02.2012 »
Что за болт то Вань? Их там не нужных нет.
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #4 : 17:35, 09.02.2012 »
У них есть. %)  А так фиг знает, ну если это болт-значит туда можно что то завернуть, вместо него.
« Ответ #5 : 17:37, 09.02.2012 »
с левой стороны, на нем приблуда крепилась для холодного пуска чтоли ))
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #6 : 17:51, 09.02.2012 »
Раз от туда соляра хлещет значит кусок корпуса выломили?
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #7 : 17:53, 09.02.2012 »
Трудно понять, их там много. Если его оторвало, то значит и кусок копуса лопнул? У меня как то была проблема ещё на дизельном блюберде- сорвалась резьба на одном болте и соляра хлестала из топливной, снял, просушил, зачистил, обезжирел и посадил болт на Поксипол, долго потом ездил, даже не мокрило.
« Ответ #8 : 17:58, 09.02.2012 »
мне тоже его подсказали взять, видимо буду так и делать
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #9 : 18:01, 09.02.2012 »
Пробовал таким образом заделать капель на мосту Камаза-не помогло, правда мазал поверх сварки.
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #10 : 18:03, 09.02.2012 »
Только не поленись, если подлезть хреново, то сними апаратуру и суши место, на солярку хорошо не приклеишь.
« Ответ #11 : 18:17, 09.02.2012 »
обезжиривать буду
