Автор Тема: С трудом включаются 1я и 2я скорости  (Прочитано 2862 раз)
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Есть у нас спецы по коробкам? С начала стало трудно включать первую, затем начались проблемы со второй, включается только с перегазовкой и то тяжко. Первую включить на ходу вообще не реально. Синхронизаторы, или направляющие рычага? Последний снимал, обнаружил мелкие кусочки пластика, возможно это были втулки на направляющих, есть там такие? Коробка R150F
Сцепление точно не ведет?
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Была такая ерунда недавно, видимо по снегу глубокому катался и набило его в корзину. После этого в пробке хорошенько разогрел сцепление и все встало на свои места.
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Сцепу не ведёт, была бы понятна причина, да и снега там точно нет. Какая то механническая причина.
Ну то что это не направляющие это 100%. Скорее всего синхронизаторы, если точно не сцепление??? причем диск вести может не только плохое отжатие корзины, но и выжимной под уставший или подшипник в маховике.
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
это скорей всего синхронезаторы . . такую 4 года назад перебирал . вот не помню точно устройство найди ее на экзисе. тогда с кажу что точно . . но час сделать не могу . так как не гаража . если только сам снимеш  то переберу .
Оффлайн ryslan
  • я
я так понемаю это на 61сурф
На грузовых ЯМЗ такое бывает, когда масляный насос качает плохо. Возможно вода в коробку попадала?
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Коробка на 61ом. Есть у меня ещё коробка W 56 надо на ней вал вторичный поменять- возьмёшся?
Оффлайн ryslan
  • я
давай вези если есть вал у тебя то за 1-2 вечера зделаю . не дорого
Оффлайн ryslan
  • я
могу сам приехать забрать и привести но тогда доставка тута суда будит дороже работы )))))
Оффлайн ryslan
  • я
звони 89501401438 спросить руслана
