Автор Тема: Колеса на УАЗ, конкретная ситуация.  (Прочитано 12556 раз)
baykboat
Только не надо на уазбуку посылать, читал полтора года нихера не понял.
Вопрос такой. есть уаз 31519. бодилЮфтлифт 8 см. мосты спайсера, крылья не трогались. какой максимальный размер войдет так что бы ничего не шаркало..
Просьба без догадок и умозаключений, только конкретные примеры. типоразмер шины, вылет.
« Последнее редактирование: 02:34, 11.02.2012 от baykboat »
могу дать померить  285 75 16 минус 19 ну  и   35 14,5 15 минус  20
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
У меня при боди 5 см и отрицательном вылете уже 31 било об арки. 33 померить может только только будут. И то чревато при ходе максимальном но фиг знает. Как здесь без умозаключений и бла бла:) а Ивам 666 на 32*9.5 симексе ездил нормально но ставил на родные диски и колеса помещались в арки при таком же боди 5см
« Последнее редактирование: 09:32, 11.02.2012 от Праселк »
мы на ханторе с нерезаными арками и бодилифтом 5 см и длинными серьгами сзади ставили на -40 колеса 31 резину, она входила хорошо, 32 уже на диагональном вывешивании задевала...
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
Тут тебе однозначно нужно брать разные шины  дисками и мерить, думаю народ даст тебе померить свои, у кого какие стоят  ;)
УАЗ. Создан для наших дорог!
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
все в подписи!!! При сильных косогорах шеркают задние колеса об арки!!! Но у меня рессоры просевшие(прямые)!!!
2Дмитрий К.
Видимо дело действительно в рессорах. У меня на гудричах КМ1 33*12,5*15 и крамзах -25 ничего не задевало. На 35-ых максисах 8090 и штамповке -19 шоркало об выступ рундуков (внутренняя поверхность задних арок), я его просто загнул и все стало ок.
Но тут, я так понял, Хантер, то есть резина только на 16" диск пойдет.
Значит 285*75*16 максимально возможный размер. Диски с вылетом что-нибудь типа -15, -19.
baykboat
Да. хантер, диск на 16..  сейчас стоит 31-я с нулевым вылетом, ничего не задевает. Так то хочу арки покрамсать, но боюсь весной времени не будет, А резину покупать надо, моя совсем печальная ..  вот и хочется взять максимальный размер, что бы после подрезания не бежать за новой резиной.
И еще хотел спросить, кто САМ резал арки?. и может на своем авто мне пальцам потыкать, одно дело описание, другое руками пощупать.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Линейка. Болгарка и вперед. Надо только сразу думать что и как ставить расширители. Или заранее оставлять часть на крыле а потом загибать . Или как я проф трубой или какими то заводскими чтоб не пролететь:) или вообще не делать
Чтоб получать максимально грамотный ответ, надо и спрашивать максимально точно.
31-ая??? Полный размер??? Какая именно резина? Диски какие стоят? Какой запас при максимальной артикуляции мостов и при поворотах?
Арки резал сам, но тот уазик давно уже в Н-Удинске ездит. Хотя могу показать на любой другой машине как именно я делал.
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
У меня такая же сейчас ситуация - надо резать задние арки. Вот думаю электролобзиком лучше резать, чем болгаркой, но его нет у меня  :(
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Задние арки двойные. Лобзиком наверное не удобно будет
baykboat
Куда уж точнее?.. то что сейчас стоит совсем не интересно, интересно то что можно воткнуть, а тут всё что знал - сказал.
Хантер, 31519, спайсера, бодилифт 8 см, арки не резаные, что войдет и на каких дисках (вылет), диски только на 16..  какую еще инфу дать?
почему прошу показать на чужой машине. потому что моя законсервирована до весны, т.е. не на ходу.
« Последнее редактирование: 21:14, 11.02.2012 от baykboat »
Точнее например так, резина 265*75*16 (примерно 31-ый размер) :)
Показать, как и говорил выше, могу, но на чужой машине, у самого уазика нет уже давно.
Ну, и, опять же повторюсь:
Сори что долго не отвечал, приболел малость.
у меня при бодике 5 см. и рессора мост 5 см новые задние рессоры 9 листов по моему, 33-10.5-15, диски -19, ничего нигде не цепляло :ok: :ok: :ok:
baykboat
Так у меня ни 265-й ни 31-й.. вернее какая то есть но её мы в расчет не берем потому как на выброс.. Все остальное максимально точно указал. бодик мосты кузов.. и спрашиваю.. какие диски с какой резиной влезут.. зачем для этого знать что стоит сейчас..??? Для максимальной точности будем считать что колес нет никаких, машина стоит на чурках.. так максимально точно?
baykboat
Если бы мне 33-я вошла, я был бы счастлив..
Если все так же как перечислено выше то войдут, ну или 32" можно попробовать бриджик с рисунком как у старого гудрича :ok: .
baykboat
не у мну только бодик 8 см и все..
8 :wacko2: , зачем?
baykboat
ну так у тебя то общий лифт 10 см получаеться..   :sarcastic_hand:
Так то же общий.  :pardon: .
если не влезут поставь пружины в плюс к рессорам
baykboat
Так у мну общий всего 8..  ))).. мне кажется что из всех лифтов, самый правильный это бодик.
Если не влезут, наверное будет проще крылья попилить..
Сколько это по времени занимает?
Оффлайн hronik
Андрей не надо ни чего пилить, если будет цеплять в районе брызговиков при повороте передних колёс, легче сдвинуть мост на 2 см.
Сам сейчас до этого дошёл! колёса 32, на 10,5 в выходные буду доделывать.  Диски я поставил 15+ проставачки чтобы тормозной диск не цеплял, диск вылет ет40.
