Автор Тема: Компрессор для колес  (Прочитано 9555 раз)
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
Re: Компрессор для колес
« Ответ #25 : 13:04, 19.02.2012 »
Vanchoper  ты мой пост читал ?
Туда где грязи много!
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #26 : 13:12, 19.02.2012 »
расходники все есть в новоленино на подстанции роза  люксембург 172
ресивер балон из под фреона зелёный
Ааа, я не правильно понял :blush: , подумал что, это для компрессора кондея расходники, а в Ангарске не знаете где можно взять?
P.S. 2ГИС показывает там много контор, какая из них то?
« Последнее редактирование: 13:16, 19.02.2012 от Vanchoper »
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #27 : 13:36, 19.02.2012 »
тех центр ооо оборудование для сервиса
там для возд системы всего много тубки переходы шланги и тд и тп да и так много вкусного
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #28 : 13:48, 19.02.2012 »
Спасибо! :good: А как у вас циркуляция масла в компрессоре сделана?
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
« Ответ #29 : 19:38, 19.02.2012 »
Там не циркуляция масла там воздушно масляная смесь - для этого ставится лубрикатор на вход - это такой боченок с маслом.
А после ставится масло отделитель - та же хреновина только с фильтром.
По пневматике много магазинов - я беру в автограде с улицы.
Только сразу скрути трубки на входе и выходе что бы знать какая там резьба - дабы штуцера и быстросъемы взять и еще там фильтрики есть небольшие то же лучше перед лубрикатором поставить что бы не засрать.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #30 : 21:47, 19.02.2012 »
истину глаголит ,
но перед входом скоре нет надобности  в лубрикаторе тот что 6-сти  поршневой у него в средней части  как типа картера посмотри сверху болт крышка и снизу для слива и там масло грамм 50-60 и  вопрос как часто менять его там, но я проверил  на пять лет хватило при открытии там был салидол а проблема была в том что при вдохе и выдохе стоят пластины работающих как клапана вот она то( вдох )  и скончалась от ржавчины
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #31 : 22:23, 19.02.2012 »
ну я бы все таки поставил для души :-) все таки то масло что на входе оно для нутра а то что в воздухе оно для колечек что на на поршнях и для клапанов. Ведь не дорого но надежно. Компрессия будет возможно лучше. Хотя кто знает может и так работать будет. На одном у меня написано  oil free.
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
« Ответ #32 : 22:29, 19.02.2012 »
а есть у кого-нить разбортарованное большое колесо? купил копрессор, попробывать надо.
« Ответ #33 : 10:22, 20.02.2012 »
В "Фирме" есть отдел.....
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #34 : 12:11, 20.02.2012 »
А чего пробовать то?
Берешь бутылёк антистатика - пшик в колесо - подносишь зажигалку и бум - готово - только качать надо начинать сразу после бум  :-)
