Автор Тема: Пневмодомкрат, кто юзал.  (Прочитано 10047 раз)
baykboat
Наткнулся тут вот на такую тему http://poplavok.irk.ru/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?34975.0#post_49206
Кто то юзал? применительно к бездору. из чачи машину достанет?..  в общем кто юзал скажите что то...
Re: Пневмодомкрат, кто юзал.
« Ответ #1 : 22:16, 15.02.2012 »
Совсем никто не пользовался что ли?
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
« Ответ #2 : 23:18, 15.02.2012 »
Такие продаются на Знаменском и на Прибое , как в эксплуатации не знаю !
« Ответ #3 : 23:21, 15.02.2012 »
В том и дело, что хочется послушать мнение пользователей, стоит на него тратить деньги или реклама просто хорошая была?
А где купить не проблема думаю.
« Ответ #4 : 00:08, 16.02.2012 »
Сам не пробовал, но слышал, что неудобная вещь.
baykboat
« Ответ #5 : 00:19, 16.02.2012 »
Так то заманчиво..  вот я тоже думаю какой то касяк должен быть.. иначе все бы с такими ездили..
Жаль что не юзал никто..
Оффлайн badjo
« Ответ #6 : 02:30, 16.02.2012 »
ты миша сам попробуй а потом выводы делай.
мое мнение - для болота - лучше нету .
пытался под своего сафаря на асфальте подкладывать - подымает но страшно что на бок положит.
аккуратно с ним надо . не пихать куда попадя,  и под выхлопную не совать тк может прожечь ( ремонтируется в шинках)
и при покупке стоит брать исходя из высоты авто.
а так , клиенты , которые брали . все довольны.
baykboat
« Ответ #7 : 12:22, 16.02.2012 »
Вот как раз про болото то и спрашиваю..  на асфальте проще обычный гидравлический под мост пхнуть, а вот что бы с джек в чачу не топить, мне кажется с этим веселей.
Наверное буду брать.. :)
« Ответ #8 : 12:24, 16.02.2012 »
А где ты МОИ выводы увидел? ;)
Я сказал, что СЛЫШАЛ.
« Ответ #9 : 12:39, 16.02.2012 »
В свое врремя раазмышлял на эту тему. Не купил. Почему: Посадка авто в болоте, по моему опыту, не ппозволяет легко ввоспользоваться пневмой. ИМХО относиттельно, долго и неудобно.
Не забудь опыытом, потом, поделиться :bear:
« Ответ #10 : 12:41, 16.02.2012 »
Мне вот то же интересно. Как подсунуть под машину эту штуку, если ты сидишь на пузе в болоте?  :wacko2:
baykboat
« Ответ #11 : 12:54, 16.02.2012 »
точно так же как и джек..
« Ответ #12 : 12:57, 16.02.2012 »
джек ставится под: бампер, пороги, с помощью лифт мэйта за колеса цепляется. Это как правило остается над уровнем болота....
baykboat
« Ответ #13 : 13:09, 16.02.2012 »
А что баллон под эти места поставить нельзя??? за исключением колеса..  по ссылке в первом посту как раз под порог домкратят..
« Ответ #14 : 13:13, 16.02.2012 »
можно, но сколько копать надо? или клюв джека подвести, или вырыть яму немаленького диаметра чтоб засунуть туда подушку
« Ответ #15 : 13:33, 16.02.2012 »
Имхо вещь для болот хорошая, но, кроме проблем указаных Пухом, есть еще один нюанс, легко его повредить сучками, да и на машине много устрых углов которые кончат эту подушку на раз.
baykboat
« Ответ #16 : 14:12, 16.02.2012 »
А вот тут считаю что ты не прав..  ибо клюв это одно, но порой и часто под пятку джека надо подложить некую доску, или иную опроу что бы он не тонул. А эта штука мягкая и сдуваеться, т.е. в принципе представляет собой тряпку. которую просунуть куда угодно можно, и не надо её расправлять при надувании расправиться как надо..
На счет острых углов.. да. согласен, на фото видно что народ использовал какую то хрень типа сенд трака..
« Ответ #17 : 19:18, 16.02.2012 »
Это батарея отопления там засунута :secret: .
Оффлайн asia-expedition
« Ответ #18 : 11:36, 22.02.2012 »
У меня есть такой. Его несомненный плюс для меня - он весит сильно легче Хайджека и его легче сунуть в багажник. При этом высота подъема до 1 метра.
Посмотрев на хлипкие фирменные изделия я заказал себе изготовление из самой толстой лодочной ПВХ, нужного мне размера и грузоподъемности. Накачивать можно компрессором или лодочным насосом.
В любом случае сафаря поднимает легко. Даже если лежит неровно, боком и.т.д.
Так как за 2 года не использовал ни разу - решил избавиться.
Кому надо - приезжайте-пробуйте, понравится -забирайте в полцены.
Чужой в этом закрытом клубе
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #19 : 16:22, 22.02.2012 »
в пол цены это сколько?
Туда где грязи много!
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
« Ответ #20 : 20:51, 22.02.2012 »
я свой недавно подарил . так не разу он мне и не помог . когда садеш на пузо его не запихать под низ )))) но у меня от выхлопной надувался .
« Ответ #21 : 00:45, 23.02.2012 »
3500
На фото 35 колесо.
« Последнее редактирование: 00:49, 23.02.2012 от asia-expedition »
