Автор Тема: Поможите с определением проблеммы  (Прочитано 4840 раз)
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
Уже пару недель назад появилась такая проблема на surf 130:
На ходу когда давишь на газ присутствует некоторая неприятная вибрация, далее когда (особенно под гору) отпускаешь тапку и мотор начинает тормозить коробкой появляется свист не смазанной крестовины (как я думал) - сегодня купил крестовины, снял кардан и опа а крестовины то целые и нет ни капельки люфта. Думал может с задним карданом проблема - прокатился все чисто - ни вибрации ни скрежета нет.
Подозрения остаются:
1 Передний редуктор
2 Раздатка
Если передний редуктор - то собственно вопрос как он умирает - как диагностировать?
Если редуктор то почему тогда он не скрипит без переднего кардана?
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Посмотри привода. Шрусы.
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
шрусы целые - пыльники не коцанные.
Свист появляется илм визжание ? Может бронзовые втулки подносились ?
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
не знаю разницы между свистом и визжанием. В общем как будто крестовина сухая скрежечет. Как будто ножом скребут. Газ нажал пропало, отпустил появилось. А какие втулки?
Бронзовые втулки стоят в поворотном куоаке, через них проходит привол, на вид износ в них и незаметен, а вот визжание как печка в жигулях на холодную имеется...
Оффлайн ВОВАН - Большой Брат!
Люфта нет в переднем редукторе (когда передний кардал туда-сюда крутишь на стоячей машине). если есть то передний редуктор переберирать надо.
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
люфт немного присутствует. Не колом конечно стоит но есть. А он (редуктор) скрежечет когда умирает? Ведь там масло.
Скрежет, вибрация. Сначала думал тоже передний кардан. Потом хорошие спецы все перебрали, стало тише и спокойнее, в норме. (Моё мнение, как пользователя машины). А что скажут специалисты с Сафари-центра? Они то по данной теме наверное "собаку съели".
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
было такое подшипнике в полу оси
\ переднего редуктора. смотри не проворачиваются ли. может вышел наружу немного .
« Последнее редактирование: 00:47, 17.02.2012 от ryslan »
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
ступица переднего редуктора... насмешил:)
Оффлайн ryslan
  • я
но как правило если дело в них то через 10тыщ.км начинает масло с него бежать
Оффлайн ryslan
  • я
ну короче к чему внутренняя граната прикручена
Оффлайн ryslan
  • я
бля вспомнил полуось ))0 во
Во первых, геморой по телефону не лечим :)
Во вторых, про нас он знает, но не обращается. А нам напрашиваться не к лицу :)
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
В сафари конечно сгоняю. У меня уже много болячек накопилось. Только колеса очень еще пару дней надо.
Ну и доп проверку сделаю по дороге. Вчера прокатился то всего километр - может не все выявилось.
А сколько стоит редуктор перебрать? (вопрос к сафари)
В личке.
Оффлайн К.Илья
Была подобная проблема померла крестовина ни люфтов, ни чего не было, но была вибрация и скрежет. Просто иголки рассыпались всего с одной стороны как так получилось не знаю, но что было то и говорю. На истину в последней инстанции не претендую.
Говорят, хороший стук сам вылезет %) , ну и скрежет тоже, однако...
Только как бы поздно не было, поэтому-к "доктору", однозначно!
Вскрытие покажет.
+ 1
Точно тоже было! на заднем кардане передняя (около раздатки) крестовина.
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
а люфтов простите на месте не было или даже когда снял то то же нет. У меня было такое что иглы рассыпались на одной чашке но когда снимешь то люфт есть. На месте не автомате люфт только на вывешенных колесах есть.
Оффлайн ryslan
  • я
вообще люфт проверяют на крестовинах в разных положениях кардана и на вывешенной
 машине   . причем не с руки . а что небуть вставить между крестовины и кардана и
 болтать туда суда .еще можно колесо туда суда покрутить но это надо в 2ем .
